Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Трансмиссия
Старый 19.12.2019, 19:53 (18:53)   #1
Анатолий 0206
Анатолий 0206 Младенец
По умолчанию Вибрация после замены подвесного
Привет мужики!
Touareg 2.5 R5 TDI КОРОБКА МЕХАНИКА
Пролема вибрации после замены подвесного подшипника
Значит разлетелся подвесной я помаленьку доехал до сервиса подвесной сделали все по метках
Сажусь значит ехать и началась вибрация
Самое интересное что когда обороты больше 2тыс ощютима вибрация в салоне такая же вибрация когда стоиш и даёшь больше 2 тыс до 2 тыс вибрации вроде не ощютима
То есть к кардану вопросов нет в чём проблема???? Помогите!!!
И кстате поднял машыну дал оборотов на х.х притрагивался рукой к редуктору он вибрирует даже та часть что по сути не работает на х.х.
Анатолий 0206 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2019, 06:32 (10:32)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Я помню на БМВ был двумассовый маховик, он разбивался и начинал долбить. У вас может такое быть ?
Старый 21.12.2019, 06:49 (10:49)   #3
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Он бы грохотал как ведро. Тут похоже с мотором проблема.
Старый 22.12.2019, 01:00 (00:00)   #4
Анатолий 0206
Ошибок никаких нет проверял 2 раза в двух разных местах
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
И к стати течёт немного с тандемного насоса пря по коробке уже капает из-за этого может быть вибрация?
Последний раз редактировалось Анатолий 0206; 22.12.2019 в 01:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.12.2019, 22:26 (21:26)   #5
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,199
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
Анатолий 0206,
Нужно на подъемнике, чтобы в сервисе мастера послушали (лучше в другом сервисе, а не в том, где меняли подвесной), откуда вибрация из раздатки или редукторов (передний или задний), может подушки двигателя, крепеж коробки....
При этом нужно разгоняться до 100 км/ч и ставить на нейтралку и пусть снизу слушают шумы и вибрацию.
Так нужно сделать несколько раз (разгон до 100).
Только так думаю можно что-то диагностировать, может еще какие-то подшипники или опоры полетели.
Удачи!
Последний раз редактировалось VicP; 23.12.2019 в 22:32.
Старый 21.01.2020, 00:15 (00:15)   #6
MDDMAX
MDDMAX Младенец
Да как обычно че нибудь не затянули
MDDMAX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2020, 14:58 (17:58)   #7
Александр 14
Александр 14 Младенец
Добрый день у меня тоже вибрация при переключения с 3 на4;5;6 дальше тишина, грешили на подвесной, поменял, отбалансировал, без изменений, перебрал и передний не помогло, что может быть? Может у кого было, выручайте. 3л. Дизель 224л.с 2007г
Александр 14 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2020, 15:29 (15:29)   #8
S t e e l
Благодарностей: 23
S t e e l Младенец
по логике, если дело в подвесном, то вибрация должна быть на какой-то определенной скорости движения, а не при переключении какой-то определенной передачи. Обороты двигателя тоже не должны влиять.
Последний раз редактировалось S t e e l; 22.01.2020 в 15:31.
S t e e l вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
