Старый 21.12.2019, 18:03 (18:03)   #1
mvf
Поблагодарил(а): 1,594
Благодарностей: 1,576
По умолчанию Кто подскажет форум толковых мотористов?
Отцы!!! Подскажите форум толковых мотористов, нужно проконсультироваться по серьезной проблеме дизеля!!!
mvf на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2019, 19:03 (20:03)   #2
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,435
Задай вопрос.
Старый 21.12.2019, 20:06 (20:06)   #3
mvf
Китайский дизель ZN490B наработанный ресурс 800 мото-часов стал выбрасывать масло через сапун, в общем поднялось давление в картере. Мотор был разобран с целью выявления причины повышенного давления в картере. Предполагалось несколько версий случившегося;
1. залегание колец
2. поломка колец
3. износ ЦПГ
4. трещины в поршне.
Разборка показала что ни одна из версий не подтверждается!
ЦПГ в идеальном состоянии, кольца без износа (сравнивались с комплектом новых колец).
Состояние гильз отличное, следы хона по всей поверхности гильзы.
Поршни имеют обычное пятно контакта с гильзой в местах перекладки.
Клапана, направляющие втулки, сальники клапанов в хорошем состоянии без видимых следов износа или выработки.
В целом итог такой; - мотор прошел обкатку и не имеет следов износа ЦПГ.
После сборки, и регулировки клапанов мотор успешно был запущен.
Избыточное давление в картере сохраняется.
Система вентиляции картера не засорена, неоднократно была проверена, имеет конструкцию которая напоминает самую простую атмосферную систему вентиляции состоящую из заливной пробки в которой имеются каналы соединяющие внешнюю атмосферу с внутренней, а так же отводящая трубка из картера с банкой масло-отделителя, так же соединяющая с внешней атмосферой. В качестве отделителя масла от газов китайские инженеры использовали скребок кухонный в виде стружки которая используется для чистки кастрюль!
Тема уже в топе яндекс - поисковика!
Последний раз редактировалось mvf; 21.12.2019 в 20:27.
Старый 22.12.2019, 14:54 (15:54)   #4
Леонид
Аватар для Леонид
mvf
mvf
При такой системе вентиляции картера давление там всегда будет избыточным. Выше атмосферного.
В атмосферу сейчас вентиляцию не делают - не экологично. Надо вентиляцию выводить на впуск.
Тогда давление в картере будет пониженным.
Добавлено через 7 минут 13 секунд
mvf
Это однозначное и квалифицированное заявление? Эллипса в цилиндрах быть не может?
Кольца смотрели по толщине и по высоте? Канавки "кольцевые" на поршнях - высоту?
Кольца - предмет инженерной мысли. Имеют различные напыления для лучшей приработки.
Стронул - лучше новое ставить.
Всё это может способствовать прорыву газов в картер, но давление при атмосферной системе вентиляции будет избыточное - по любому.
Последний раз редактировалось Леонид; 22.12.2019 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2019, 15:52 (15:52)   #5
mvf
Леня, я тоже думаю как и Вы сделать нормальную вентиляцию с делителем масла, и соединить ее с впуском. Но для такого нужно обязательно делать нормальный масло-отделитель!
Что касается состояния ЦПГ, то оно действительно в идеальном состоянии если судить и по состоянию цилиндра, поршня, колец, пальцев....
Тяга мотора бешеная, никаких газов в суфлер не поступает на ХХ. Давление в картере возрастает с увеличением оборотов и нагрузки, естественно все это вытесняется в сапун, и вместе с газами вылетает масло! Но у мотора есть еще одна особенность, это трубка уровня масла, которая в варена в поддон ниже самого уровня масла, при повышении давления в картере, масло может вытесняться так же через эту трубку.
Старый 22.12.2019, 15:58 (20:58)   #6
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
http://forum.dieselirk.ru/
mvf (15.11.2022)
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
