Старый 22.12.2019, 19:32 (18:32)   #1
Артем2903
Артем2903 Младенец
По умолчанию режим омывания фар
Ребят, подскажите плиз как изменить периодичность омывания фар? У меня срабатывает каждый раз с омыванием стекла. Туарег 2006 г.в.
Артем2903 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2019, 22:41 (21:41)   #2
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,199
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
Артем2903, Пользуйся короткими прысками...по 2 сек. - и омывайки меньше идёт и на фары не льёт...
Только при включенном свете и более 4-5 сек, происходит обмыв фар, а в чём проблема, жалко омывайки?
Если не нажимать обмыв более 4-5 сек. то обмыва не будет или при отключённом свете тоже не прыскает.
Можно вообще отключить прыскалку в 9 блоке - кодирование, см.: https://www.drive2.ru/l/5126429/
https://www.drive2.com/l/5727363/
https://www.drive2.ru/l/5850843/
Не парься с этим, не жми долго на гашетку - и всё!
Удачи!
Последний раз редактировалось VicP; 23.12.2019 в 22:55.
Старый 24.12.2019, 00:19 (00:19)   #3
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,148
VicP, может быть у Вас на GP так и есть, а у меня на дорестайле от продолжительности нажатия на рычаг омывателя, омывание фар никак не зависит. Хоть на секунду нажимаешь на рычаг и включается омыватель лобового стекла и омыватель фар (если конечно включён ближний свет), а потом это происходит на 4-й или 5-й раз включения омывателя лобового стекла.
Особенно это раздражает летом когда машина чистая, брызнул на стекло, а из-за омывателя фар пол машины в омывайке, на которую прилипает пыль и вся тачка в разводах.
Поэтому сделал просто, вынул предохранитель. Когда нужно включить омыватель ставлю предохранитель назад, колхозить выключатель на пред не стал.
Старый 24.12.2019, 00:37 (00:37)   #4
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
Я на GP вообще программно отключил омыватель фар. Не потому, что жалею жидкость. Просто толку от этого практически нет, а вылезающий поршень хватает с дороги мелкий песок и грязь. Постепенно изнашивается уплотнитель и жижа из омывателя начинает течь. Всё бы ничего, но течёт она аккурат на ПТФ со всеми вытекающими последствиями.
Лучше всего фары чистят щетки, но сейчас так уже не делают, к сожалению.
Reed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2019, 23:16 (22:16)   #5
VicP
Аватар для VicP
Reed, у меня эту функцию омывайки ксенона на техосмотре проверяют, если отключить, то перед т/о нужно снова включать. Как выше писал в 9 блоке можно отключить программно, или как ROTEX, делает - тоже вариант с предохранителем...
А на лето сделал ДХО в поворотниках (двойные светодиоды белый / желтый) и ближний не включаю, ДХО запитал от корректора фар через реле от габаритов (при включении габаритов ДХО отключаются), а на поворотники добавил сопротивления 4ом 50Вт - второй год - полёт нормальный.
Последний раз редактировалось VicP; 24.12.2019 в 23:23.
Старый 07.01.2020, 16:43 (15:43)   #6
AKM89
AKM89 Младенец
Господа , спрошу здесь, чтобы не создавать новую тему . Возникла Странная ситуация с омывателем лобового стекла. При коротком нажатии на рычаг омывайка стала литься непрерывно в течение наверно 2х секунд), даже если коснулся на долю секунды. Иногда же работает как положено , на сколько нажал , столько и льёт.Не могу понять причину...
AKM89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2020, 19:57 (19:57)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
AKM89, так и должно быть! Если кратковременно нажать на рычаг, льётся омывайка примерно 2 секунды, если рычаг держишь дольше, то литься будет пока держишь рычаг. Это очень удобно, почти никогда рычаг не держу, всегда дёрну немного и все само льётся и дворники работают.
Старый 09.01.2020, 16:02 (15:02)   #8
AKM89
AKM89 Младенец
ROTEX, ну допустим , пусть так должно быть, то почему тогда омыватель иногда работает по старинке, т.е. на время нажатия на рычаг?
Старый 09.01.2020, 19:45 (18:45)   #9
Артем2903
Артем2903 Младенец
у меня не зависит от того как я давлю, в любом случае льет на фары, но при условии что ближний свет включен
Старый 09.01.2020, 22:55 (22:55)   #10
ROTEX
Аватар для ROTEX
каждый раз? У меня льет при первом нажатии, а потом на 4-е или 5-е нажатие опять срабатывает омыватель фар.
То есть вы можете включить омыватель на полсекунды (примерно) и на стекло будет литься омывайка в течении полсекунды?
Старый 10.01.2020, 11:32 (10:32)   #11
AKM89
AKM89 Младенец
ROTEX, Совершенно верно, так оно и было. Но теперь это происходит далеко не всегда. P.s первая машина , где работа омывателя организована таким способом.
Старый 26.01.2020, 13:32 (12:32)   #12
VicP
Аватар для VicP
Артем2903, см.
https://www.touareg-club.net/forum/s...0&postcount=14
https://www.drive2.ru/l/529245799935115731/
Управление работой омывателем фар
По умолчанию, омыватель фар срабатывает при первом омывании стекла, а затем через каждые 5 циклов омывания стекла.
Если держать омыватель стекла более 2 секунд, то срабатывает омыватель фар, хоть каждый раз.
Какие настройки можно задать
1. Выберите блок "09 — Блок управления бортовой сети"
2. Войдите в раздел "16 — Закрытая область", ввести код 20113 и согласиться.
3. Войдите в раздел "10 — Адаптация"
4. Выберите Канал (значения в миллисекундах, максимальное значение 4000 (4 секунды)):
Канал 6 — длительность омывания, по умолчанию 1250
Канал 25 — Задержка включения омывателя фар при длительном омывании стекла, по умолчанию 2000
Канал 26 — Количество омываний стекла между омыванием фар, по умолчанию 5
Если вы хотите, чтобы омыватель фар включался реже, выставьте другое значение. Максимальное 255 — то есть омыватель фар будет включаться автоматически только 1 раз на 255 омываний лобового стекла. По сути он будет срабатывать только один раз, а остальные разы только вручную.
5. Прочитайте его, нажав "Прочитать".
6. Установите нужное значение.
7. Нажмите "Тест"
8. Нажмите "Сохранить"
9. Нажмите "Готово", "Назад"
Последний раз редактировалось VicP; 27.01.2020 в 22:38.
таксист (21.08.2023)
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
