Старый 23.12.2019, 19:55 (19:55)   #1
vladgarkav
vladgarkav Младенец
По умолчанию Постоянная Активация навигации
Все доброго! Приобрел туарег 3 с пробегом, мультимедиа 9.2. При включении навигации пишет - активация навигации. И так до бесконечности, ехал 10 часов, так ничего и не активировалось. Заранее извиняюсь если вопрос глупый), еще не успел во всем разобраться! Темы похожей не нашел!
vladgarkav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2019, 20:12 (19:12)   #2
Поблагодарил(а): 1,786
Благодарностей: 4,045
В бардачке, CD-карта не воткнута?
Старый 23.12.2019, 20:21 (20:21)   #3
vladgarkav
vladgarkav Младенец
Нет! А должна?
Старый 23.12.2019, 20:40 (19:40)   #4
Нет, так нет. Это был ответ на "глупый вопрос".
Старый 23.12.2019, 20:50 (20:50)   #5
vladgarkav
vladgarkav Младенец
А где карту можно достать? Походу предыдущий хозяин себе присвоил(
Старый 23.12.2019, 20:56 (19:56)   #6
Тут почитай
https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=108219
#132
Старый 23.12.2019, 21:19 (21:19)   #7
vladgarkav
vladgarkav Младенец
Почитал, речь про обновления карт. А мне их походу нужно сначала установить, что бы потом обновлять?
Старый 23.12.2019, 22:34 (21:34)   #8
Mk78
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
Mk78 Младенец
Похоже?
https://www.drive2.ru/l/534891792143746018/
Mk78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2019, 13:42 (13:42)   #9
vladgarkav
vladgarkav Младенец
Похоже?
Нет, пишет именно активация навигационной системы
Старый 24.12.2019, 13:47 (12:47)   #10
Скачай карты и установи их. Как, расписано в указанной теме.
Старый 24.12.2019, 15:04 (15:04)   #11
Мурпур
Мурпур Хулиган
Надо кэш очистить. тогда запустится.
Мурпур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jon999 (26.12.2019)
Старый 24.12.2019, 17:48 (17:48)   #12
vladgarkav
vladgarkav Младенец
А как это сделать?
Добавлено через 1 час 25 минут 7 секунд
Заезжал к дилеру сегодня, сказали карта должна в бардачке стоять(
Последний раз редактировалось vladgarkav; 24.12.2019 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.12.2019, 19:27 (19:27)   #13
subagood
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
А как это сделать?
Врут.
С карты ничего не работает. Все работает с внутреннего накопителя балалайки. С карты возможно только установить ПО обновления навигации.
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jon999 (26.12.2019)
Старый 24.12.2019, 20:10 (20:10)   #14
creep
Благодарностей: 79
creep Детский сад
В соседней теме говорят что карты на дверях стоят)
Ну а вообще Вам правильно советуют очистить данные через настройки. И кстати дилер должен знать об этом решении
creep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2019, 20:45 (20:45)   #15
vladgarkav
vladgarkav Младенец
Попробую покопаться в настройках. Но до этого лазил по меню, в пункте про версию программного обеспечения, в графе навигация прочерки стояли.
Старый 25.12.2019, 16:50 (16:50)   #16
vladgarkav
vladgarkav Младенец
Просмотрел все меню, не нашел где очистить кэш. Из самой навигации настройки не включить так как не запускается навигация!
Primus (26.12.2019)
Старый 26.12.2019, 10:15 (09:15)   #17
Jon999
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
Jon999 Детский сад
В настройках карт нужно удалить личные данные. Но это возможно только после загрузки навигационной системы. Это не Ваш случай. Авто на гарантии, пишите претензии дилеру, пусть устраняют.
Jon999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2019, 10:53 (10:53)   #18
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
А активирована ли вообще нави?
Машина на сервере прописана? :)
Старый 26.12.2019, 12:52 (12:52)   #19
Podonok
Аватар для Podonok
Podonok Младенец
Скинуть в заводские настройки навигацию через основное меню мультимедийки��
Podonok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2019, 14:07 (13:07)   #20
alealexei
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
alealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элемент
У Вас машина на гарантии, отвезите ее к любому ближайшему дилеру и пусть они ломают голову!
alealexei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
