26.12.2019, 14:12 (13:12) | #1 |
CASA или CRCA?
Здравствуйте, коллеги.В поисках дильзеного авто.С чем меньше возни CASA(240сил) или CRCA(245сил)?Есть инфа что Casa менее надежный но в нормальном состояний не могу найти CRCA....Поделитесь опытом.
26.12.2019, 14:17 (17:17) | #2 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
У каждого есть свои плюсы и минусы.
CASA не менее надежный, чем CRCA |
26.12.2019, 14:17 (13:17) | #3 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
CRCA
более современный надежный и прочее так считается в сообществе недостатки: течет передний сальник (легко просто и дешево устранимо) течет масло со стыка с коробкой (сумасшедшие деньги и разбор полмашины) прогорает прокладка(пока непонятно от чипа и педалирования или косяк) CASA только на древних 10-11 годах траблы с заслонками и тнвд но сухой по сальникам и стыкам есть на форуме камрад кот проехал на нем 630 ткм |
Поблагодарили: | simka24 (26.12.2019) |
26.12.2019, 14:23 (17:23) | #5 |
Сибиряк
8718
26.12.2019, 14:28 (14:28) | #6 |
Поблагодарил(а): 6,127
Благодарностей: 2,680
3305
26.12.2019, 17:54 (17:54) | #7 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
2235
CRCA
..... CASA ...... но сухой по сальникам и стыкам единственное - ...на CASA задний сальник двигателя (стык с акпп) сухим вообще не бывает ... после 3х лет - нигде и никогда ...так же как и на BKS впрочем ... родовая болезнь видимо ... |
26.12.2019, 18:37 (18:37) | #8 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,129
5754
Timm, это не сальники задние текут, а сверху: справа с демпфера турбины, верхние крышки цепей ГРМ с обеих сторон, масло стекает по стыку и все предлагают заменить сальник, а когда снимают АКПП сальник оказывается сухим.
Сальники на CASA и BKS текут крайне редко. |
Поблагодарили: |
26.12.2019, 18:57 (17:57) | #9 |
Поблагодарил(а): 293
Благодарностей: 452
602
26.12.2019, 19:51 (19:51) | #10 |
5754
jon656, на CRCA и CJMA течёт не сальник, а задняя крышка цепей ГРМ, в которую ставится задний сальник коленвала. Лечится путём переклейки этой крышки (была TPI по данной проблеме, написали что на заводе наносили мало герметика), но для этого нужно снять ДВС, отсоединить АКПП и только тогда будет доступ к этой крышке. Работа объемная и не дешевая, поэтому если течь не критичная, то просто кататься и наблюдать.
Если будет прогрессировать (случаи были), тогда уже без этой операции не обойтись. |
Поблагодарили: |
26.12.2019, 20:21 (19:21) | #11 |
Благодарностей: 42
42
у этих моторов свои болячки.у CASA были проблемы с тнвд.на американских машинах эти моторы ставили и в 12 году.у CRCA -течь задней крышки,неудачное крепление форсунок,прокладки под головками.особой разницы нет между двигателями .если найдете в хорошем состоянии ,берите смело.
26.12.2019, 20:38 (23:38) | #12 |
Сибиряк
8718
единственное - ...на CASA задний сальник двигателя (стык с акпп) сухим вообще не бывает ... после 3х лет - нигде и никогда ...так же как и на BKS впрочем ... родовая болезнь видимо ... 8 лет двигателю Добавлено через 3 минуты 7 секунд crca насмотрелся. Весь в соплях. И это норма |
Последний раз редактировалось seregaW0077; 26.12.2019 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение |
26.12.2019, 20:53 (20:53) | #13 |
5754
seregaW0077, Это не норма конечно, но данная течь носит массовый характер, а её устранение довольно дорого обходится.
Поблагодарили: | seregaW0077 (26.12.2019), simka24 (26.12.2019) |
26.12.2019, 21:01 (00:01) | #14 |
Сибиряк
8718
ROTEX, Дим, подскажи, что у crc по ремонту форсунок?!
Слухи только, но вроде тоже что и cas? Или нет? |
26.12.2019, 23:06 (22:06) | #17 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
На CASA ТНВД тоже все норм. Меняли по акции на самых первых нф. А потом и сразу ставили. Так что опасность только в первых 2010 года.
Добавлено через 50 секунд И то, если не поменяли по акции... |
Последний раз редактировалось Пространство; 26.12.2019 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение |
26.12.2019, 23:11 (22:11) | #19 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
И бензин 3.6 вечный..
Где Нострум? |
26.12.2019, 23:34 (22:34) | #20 |
Поблагодарил(а): 288
Благодарностей: 1,135
1285
И вообще лучше Тойота
Поблагодарили: | jon656 (02.09.2024), Валерий053 (12.01.2021) |
