28.12.2019, 12:19 (12:19) | #1 |
НУЖЕН КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМКОМПЛЕКТ НАСОСА ПНЕВМЫ
Всем доброго дня! У меня Турик 2.5 BPE 2008 года. Недавно заметил, что на моем авто стал часто включаться насос пневмы. На диагностике сказали что он не докачивает и перегревается, соответственно нужен ремкомплект.
Но вот ПРОБЛЕМА!!! Ремкомплектов великое множество и все разные и производители и комплектация. Подскажите, может кто сталкивался, какой ремкомплект лучше заказать, чтобы это было не дорого но качественно (желательно артикул). Заранее спасибо. Всех с Наступающим! |
28.12.2019, 13:10 (16:10) | #2 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Ты первый кому понадобился ремкомклект в мире,поэтому традиционно посоветую начать с читания а не с писанины на форуме
Поблагодарили: | Timm (28.12.2019) |
28.12.2019, 13:10 (13:10) | #3 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
2234
недокачивает - это сколько?
в любом случае утечки тоже проверьте обязательно .. по ремкомплектам - деление оригинал и "всё остальное". оригинал - недоступен, всё остальное - "как повезет" но чаще всего вполне надежно и долго ходит... лично у меня вполне нормально с корейскими вариантами сложилось - знакомому ставил два года назад - без проблем, себе полгода назад поставил ..всё как часы работает ..по цене ~2000-2500р за цилиндр, кольцо и О-прокладки... ...то что у нас продают - в 2-3 раза дороже и тоже самое 1 в 1 ...что бы там не рассказывали продавцы ... |
28.12.2019, 21:11 (21:11) | #4 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Если готов ждать из Китая, там отличные ремкомплекты на али продаются. Не качество оригинала, конечно, но лет на 5 хватит точно.
А так - читай форум, тебе уже верно заметили! Вся инфа уже имеется! |
29.12.2019, 10:53 (10:53) | #5 |
в любом случае утечки тоже проверьте обязательно .. по ремкомплектам - деление оригинал и "всё остальное". оригинал - недоступен, всё остальное - "как повезет" но чаще всего вполне надежно и долго ходит... лично у меня вполне нормально с корейскими вариантами сложилось - знакомому ставил два года назад - без проблем, себе полгода назад поставил ..всё как часы работает ..по цене ~2000-2500р за цилиндр, кольцо и О-прокладки... ...то что у нас продают - в 2-3 раза дороже и тоже самое 1 в 1 ...что бы там не рассказывали продавцы ... Подскажи, а название фирмы производителя или артикул ремкомплектов не помнишь? |
29.12.2019, 14:09 (14:09) | #6 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Качает до 12-13 и после этого отключается из-за перегрева.
Подскажи, а название фирмы производителя или артикул ремкомплектов не помнишь? Ты сам хочешь перебрать или пойти к мастерам? Уже многие сталкивались - выгодней получается на Авито купить восстановленный компрессор взамен на свой. Т.к. если ты будешь покупать ремкомплекты в РФ под оригинальными номерами - там только комплект будет под 20тр стоить. Никакого смысла нет. Смысл есть только заказывать в Китае и самостоятельно перебирать. Так что думай сам что тебе нужно |
03.01.2020, 23:31 (22:31) | #9 |
6
Мне перебирали в специализированном сервисе в Брянске ремонтируют только немцов. Так вот цилиндр и кольцо поставили оригинал номер не назову - не помню, осушитель и набор прокладок хороший заменитель но не китай точно.... как сейчас помню за все отдал в районе 8000руб. из них 4000руб. работа по переборке... Больше года катаю полет отличный... Причина была при поднятии в положение офф-роуд долго поднимал... в итоге перегревался и выдавал ошибку.
20.01.2020, 17:32 (16:32) | #10 |
10
Подскажи, а название фирмы производителя или артикул ремкомплектов не помнишь? на новом давление 16 атм ищи утечки в системе |
20.01.2020, 21:19 (20:19) | #11 |
6
7L0698007D - оригинал кольцо с цилиндром VAG. HR7L0698007DS - адсорбент для осушителя HERMANN, HR7L0698007D - резиновые прокладки HERMANN. Поставишь это и будет тебе счастье.
