Старый 28.12.2019, 18:36 (18:36)   #1
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
По умолчанию Про сизый дым
Расход масла у меня где то 1 на 12 тыс. Но последнее время стал замечать следующую ситуацию. Когда поездишь по месту(около 3-6 км в день при оборотах соответственно 1,5-2 тыс) неделю-две.Потом выезжаешь на трассу или более длинную дистанцию и поддаешь оборотов до 3 идет сизый дым и отчетливый запах горелого масла, но подымит немного и все проходит. Если ездишь каждый день активно и подальше то ничего такого не наблюдается. Я предполагаю или картерные газы скапливаются в турбинке на малых оборотах а потом выходят, или турбина вредничает. Так вот как у Вас дела с этим дизелисты?
Сергей doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2019, 18:54 (18:54)   #2
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Dimit ПервоклашкаDimit ПервоклашкаDimit Первоклашка
А может это банально сажа с выхлопа летит на повышенных оборотах, которая там скапливается при вялотекучке…………
Dimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2019, 18:55 (17:55)   #3
Поблагодарил(а): 1,789
Благодарностей: 4,069
Регенерация сажевого фильтра, не?
Старый 28.12.2019, 19:02 (19:02)   #4
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
у меня нет сажевого..
Старый 28.12.2019, 19:28 (19:28)   #5
sashok765
Аватар для sashok765
sashok765 Младенец
sashok765 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2019, 19:37 (19:37)   #6
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
Масло сменил и ничего не поменялось..
Старый 28.12.2019, 22:32 (21:32)   #7
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
Попробуйте слить масло с интеркулеров.
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2019, 23:20 (23:20)   #8
Shuraley
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 22
Shuraley Младенец
Да вроде так же, только запаха нет, езжу по пробкам спокойно, а ночью как притопиш в зерклало при свете сзади едущих машин видно клуб дыма или что то подобное, но это только в первый притоп, если потом проехать пару км и снова притопить уже такого не будет. Сажевого тоже нет. Масло 150-300 гр на 10 тысяч доливаю просто чтобы в максимальном уровне всегда было, а так по сути до минимума не опускается, пробег 172ткм. Насчёт цвета дыма хз.
Думаю это норм, так как я очень дотошный и 5ткм назад решил переуплотнить задний сальник, а раз уж туда полезли со съемом двигателя и акпп- решил поменять цепь и натяжитель, ну и раз уж полезли - провели полный осмотр всех узлов включая турбину- всё в идеале. А явление дыма так и осталось.
Shuraley вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Сергей doc (29.12.2019)
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
