Старый 30.12.2019, 11:18 (11:18)   #1
Forbius
Аватар для Forbius
Forbius Младенец
Подмигивание Замок двери, только оригинал или.......
Прямо эпидемия поломки замков в машине. Все кроме водительского с разными глюками требуют замены.
Сервисмены в один голос говоря только оригинал . 14+ работа, одна дверь выходит около 20 тыс.
Кто пробовал ставить с разборок или аналоги, ?
Forbius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2020, 23:04 (22:04)   #2
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
Forbius, менял левый задний 7L0839015D на аналог TOPRAN (50-60 евро), сосед по гаражу ставил б/у с разборки (продали ему всю дверь за 80 евро) всё отлично работает и в том и в другом случае.
Там есть пластиковый держатель замка (7L0837867), приклёпаный (при снятии старого замка он отламывается) и его отдельно нужно заказывать, ну и цена соответственно за ОЕМ замок = 220-280 евро.
У китайцев замок = 23 евро https://ru.aliexpress.com/i/32990846483.html.
Последний раз редактировалось VicP; 02.01.2020 в 23:39.
Старый 03.01.2020, 01:00 (00:00)   #3
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,479
Благодарностей: 1,514
механика вся пластмассовая!!!
одну сторону сделал, сейчас вторая глючит!
mvf на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2020, 11:08 (11:08)   #4
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Forbius, с чего там замена замков? Микрики стёрлись и поэтому говорят менять весь замок надо? Или шестерни пластиковые обломились? В первый раз вижу необходимость замены ВСЕГО замка целиком.
Уточни проблему
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2020, 13:02 (13:02)   #5
Forbius
Аватар для Forbius
Forbius Младенец
в сервисах в один голос говорят что мы мол знаем что там микрики..... но только меняем замок в сборе.
По очереди двери "летят". Сейчас началось что при закрытии ЦЗ одна дверь не до конца закрывается, если пару тройку раз подергать за ручку с улицы на запертой машине то она открывается, понятно что сирены воют доп. сигналки и т.д. приходит оповещение о тревоге.
Старый 13.01.2020, 13:05 (13:05)   #6
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Ставил года 4 назад некие VIKA . Пока стоят.
Старый 13.01.2020, 17:14 (17:14)   #7
Slonoff
Аватар для Slonoff
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
Slonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классов
Forbius, с чего там замена замков? ... Уточни проблему
А может быть и с моей проблемой кто-нибудь подскажет? Задняя дверь при снятии с сигнализации не снимается с блокировки. Приходится разблокировать ручкой изнутри. Если держаться за наружную ручку, при открытии ЦЗ не ощущается щелчок разблокировки. Иногда помогает несколько раз подряд нажать на ключе кнопку разблокировки, иногда - заблокировать/разблокировать несколько раз. Системы никакой не обнаружил, ошибок Вася тоже не показывает...
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2020, 16:41 (15:41)   #8
димыч
димыч Младенец
Подскажу
Это только начало глюка замка. далее последует полный отказ замка слушаться сигналов с брелока, замок не будет закрываться от центрального замка, не будет ставиться на сигналку, т.е. машина по факту будет открыта. и это грозит всем дверям.
В своей машине просил сервисменов снять тягу к замку от наружней ручки.
Говорили что только замена замка. покупал бу. Их много вариантов изготовления в зависимости от комплектации авто. различаются буковкой в конце шифра. Купил не то - отдал обратно. так и ездил.
В этот понедельник сдал машину в ремонт рукастому головастому электрику, сдал с заданием ремонт замков дверей (подумал а может глюк в проводке к блоку комформа), ремонт водопровода на задний омыватель.
Все сделал , отремонтировал моторчики замков, Я сильно не вслушивался в его объяснения (чем то я был отвлечен), но 3 неработающих замка мне восстановили. Что то он про коллекторы на моторчиках говорил, что подгорают.
Фотки работ есть, как их сюда выложить - уже забыл
димыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Slonoff (21.01.2020)
Старый 30.01.2020, 19:03 (18:03)   #9
TouaLex
Аватар для TouaLex
TouaLex Младенец
Что выбрали в итоге? Оригинал, аналог какой или отремонтировали?
Тоже перестала закрываться передняя дверь. Съездил в ВАГовский сервис (не к официалам) - сказали, что не занимаются ремонтом, а только целиком меняют. При чем настаивают на оригинале (мол аналоги работают 50 на 50 по их опыту). Вот думаю, что делать. Ибо 14к за замок это жестко. А сам вряд ли смогу его достойно отремонтировать (
А еще на дроме продают за адекватную цену (2-4к) б/у замки оригинальные. Или с б/у-шкой связываться еще хуже, чем с заменителями?
Последний раз редактировалось TouaLex; 30.01.2020 в 19:23.
TouaLex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2020, 23:21 (23:21)   #10
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
Можно с Али ставить!!! Проверено все отлично работает, только смазать надо перед установкой, сухие приходят.
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2020, 23:26 (22:26)   #11
TouaLex
Аватар для TouaLex
TouaLex Младенец
Али примерно = аналог с емикса/экзиста, я думаю? Цена в районе 1,7-2к.
Старый 30.01.2020, 23:48 (23:48)   #12
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
https://m.aliexpress.ru/item/3286643...ca928b6c4ccdfd я тут брал
TouaLex (31.01.2020)
Старый 31.01.2020, 12:02 (12:02)   #13
Forbius
Аватар для Forbius
Forbius Младенец
В итоге я поставил оригинал (новый) 13 с копейками, и 3.5 работа.
Если бы не сложность разборки / установки то ставил бы б/у оригинал с разборки, но не новый с Али.
Старый 31.01.2020, 17:20 (17:20)   #14
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
ЛОЛ вот оказывается на кого рассчитывает ваг ставя такие цены на свои замки
ничего там сложного нет в замене... а с разборки это шило на мыло...
Старый 20.02.2020, 19:54 (19:54)   #15
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 55
Сергей Петрович 70 Детский сад
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=78663 Вот на нашем форуме. Эта тема очень помогла. Все делается руками. Не просто , но я все свои замки вылечил. На микрики наклеил полоски алюминия от банки из под пива. Я теперь посмотрю , как они протрутся. Почистил коллектора в мотрорчиках , все работает больше года. И самое интересное, что выходят из строя двери, которыми не пользуешься, т.е. не от износа. Просто закисают механизмы и глючат.
Сергей Петрович 70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2020, 21:29 (20:29)   #16
TouaLex
Аватар для TouaLex
TouaLex Младенец
Плюс не надо в замок "пшыкать" чем попало))
п.с. я поставил китайский замок Vika с эмикса за 1800 руб (№ - 98370095201). Пока всё чётенько
Старый 21.02.2020, 18:48 (18:48)   #17
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 55
Совершенно в яблочко. Из за ВДешки водительская дверь на приборке перестала "появляться".
Изнутри открываешь, все отображается. Предыстория , села батарейка в ключе, попытался открыть вручную, замок ( им никто никогда не пользовался) не поворачивается. Жирно залил ВД, все открылось. Теперь буду дверь разбирать.
Старый 15.02.2023, 13:23 (16:23)   #18
АлександрВК
Поблагодарил(а): 23
АлександрВК Младенец
Как думаете, если брать бу с праворульного авто, какие-то отличия мрогут быть?
АлександрВК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2023, 17:15 (21:15)   #19
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
мне кажется никаких не должно быть, только по числу контактов в разъеме убедиться, что совпадают (есть с детской блокировкой и без)
Старый 15.02.2023, 18:35 (17:35)   #20
Поблагодарил(а): 1,783
Благодарностей: 4,032
И поворотом "вправо-влево"
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
