01.01.2020, 16:27 (15:27) | #1 |
Благодарностей: 30
55
Сломал механический ключ.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Как видно из названия темы, сломал в личинке пластиковый ключ. Каким образом его можно от туда вытянуть!? Для подготовки нового, заказана болванка из поднебесной. Нарезать думаю не проблема. А как достать огрызок? Тур 2015 г.в.
Последний раз редактировалось Ed0; 02.01.2020 в 12:15. |
01.01.2020, 16:51 (15:51) | #3 |
Благодарностей: 30
55
Может быть фото обломка в замке внесет ясность?
01.01.2020, 19:18 (22:18) | #4 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
Так его вообще не видно. Где то глубоко. Даже шторки на личинке закрывается. Может как то можно разобрать и кто-нибудь знает как
01.01.2020, 20:14 (19:14) | #5 |
Благодарностей: 30
55
Если разбирать, то снимать ручку надо будет. Сам цилиндр замка обычно можно менять, но при этом, вроде, ключ должен нормально работать.
01.01.2020, 20:59 (20:59) | #6 |
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
5891
Если остался конец отломанного ключа, может попробовать торец смазать клеем для пластика, воткнуть в личинку до соприкосновения с отломанным концом, подождать, когда схватит клей и попытаться вытянуть.
Добавлено через 7 минут 9 секунд Второй вариант, сдвигаете шторку подручной скрепкой и втыкаете швейную иглу, предварительно разогрев ее до красна, в тело заломленного ключа под углом, даете игле остыть и тяните плавно перпендикулярно двери. Добавлено через 2 минуты 12 секунд Третий вариант, обращаетесь в контору, которая вскрывает замки. Они Вам этот огрызок отломанный минут за 5 извлекут. |
Последний раз редактировалось nostrum; 01.01.2020 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: |
02.01.2020, 04:45 (03:45) | #7 |
Благодарностей: 30
55
02.01.2020, 06:22 (09:22) | #8 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Про горячую иглу норм тема попробуй
Снять можно цилиндр и вытащить на столе обломок тоже С клеем идея паршивая На будущее сделай себе метал ключ под механику |
02.01.2020, 06:26 (05:26) | #9 |
Благодарностей: 30
55
02.01.2020, 08:10 (11:10) | #10 |
Пустозвон
13257
На гп я снимал,на фл думаю тоже ничего хитрого
С торца двери есть винты их откручивать надо,няп ручка снимается,погляди сам там вроде есть заглушки,гемор,я первый раз час ковырялся,нужны будут торксы,глянь глазами |
02.01.2020, 09:00 (09:00) | #11 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
Глянь тут
https://youtu.be/X6vT3EuVicQ https://youtu.be/aFsemvDF9G8 |
Последний раз редактировалось Dimit; 02.01.2020 в 09:06. |
02.01.2020, 10:06 (09:06) | #12 |
Поблагодарил(а): 1,788
Благодарностей: 4,066
4666
Для подготовки нового, заказана болванку из поднебесной. Нарезать думаю не проблема.
02.01.2020, 10:29 (09:29) | #13 |
Благодарностей: 30
55
Тока не в ближайшем пункте по изготовлению ключей...
Добавлено через 3 минуты 51 секунду Цитата:
Глянь тут
https://youtu.be/X6vT3EuVicQ https://youtu.be/aFsemvDF9G8 Добавлено через 30 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Ed0; 02.01.2020 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение |
02.01.2020, 10:29 (09:29) | #14 |
4666
Думаете? Или это опыт?
02.01.2020, 10:33 (09:33) | #15 |
Благодарностей: 30
55
Снять можно цилиндр и вытащить на столе обломок тоже С клеем идея паршивая На будущее сделай себе метал ключ под механику Добавлено через 3 минуты 14 секунд Цитата:
Чо, правда думаешь, что в металлоремонте тебе чип в пластиковую болванку вживят?
Последний раз редактировалось Ed0; 02.01.2020 в 10:33. Причина: Добавлено сообщение |
02.01.2020, 10:35 (09:35) | #16 |
4666
Чип не в жале ключа!!! А в брелке. Вы сами держали брелок от NF/FL. Или очередной дивный аналитик?
02.01.2020, 10:38 (09:38) | #17 |
Благодарностей: 30
55
02.01.2020, 10:43 (09:43) | #18 |
Благодарностей: 30
55
Хамить решил? Ну-ну...
Добавлено через 2 минуты 29 секунд Цитата:
Добавлено через 2 минуты 23 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Ed0; 02.01.2020 в 10:43. Причина: Добавлено сообщение |
02.01.2020, 11:01 (10:01) | #20 |
Благодарностей: 30
55
Снять личинку - открутить два болта звездой торкс 20. В видео выше процедура соответствует.
