Старый 02.01.2020, 15:30 (18:30)   #1
Elsetre
Elsetre Младенец
По умолчанию Проблемы с двигателем туарег 3.6
Здравствуй. Нужна помощь!! Туарег 3.6 2006 год проьег 208ткм. На днях загорелся чек, продиагносимровал выдал проблему с G40 с ДПРВ, заменил на оригинал. Машина простояла 3 дня в - 30 и когда завел слышин был звон цепи отчетливый, заглушил опять завел и все норм стало. Проехав 200 км оставив машину на ночь было все хорошо, с утра завожу опять загорелся чек и EPC в придачу вылезли ошибки опять по датчику G40. Скинул и поехал до ближайшего большого города, вычитал посмотреть грцппы 208 и 209 результат не порадовал 3 и - 8 или 3 и - 9. Помогите советом что делать((
Тип файла: jpg IMG_20200102_134006.jpg (189.0 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200102_134018.jpg (191.5 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200102_222627.jpg (172.4 Кб, 43 просмотров)
Elsetre вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2020, 21:36 (21:36)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Для начала проверить работу клапанов управления фазовращателями, с помощью компьютера (завтра опишу как это делать через Васю диагноста). Если с ними все ОК тогда замена цепей ГРМ.
Старый 03.01.2020, 17:34 (20:34)   #3
Elsetre
Elsetre Младенец
Сегодня двигатель громче стал работать, повились посторонии шумы в двигателе, тупить машина стала, на газ бывало не реагировала, и такое ощущение что при повышении оборотов звон цепи слышин. На хлостых бывает обороты плавают на 50-100, работает тихо со стороны, а когда под капотом слушаешь, такое ощущение что сейчас заглохнет
Старый 08.01.2020, 10:53 (09:53)   #4
TimNv
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 77
TimNv Детский сад
а с датчиком всё впорядке? у меня на пассате было, что датчик вращения распредвала устал, так машина сразу ушла в аварийный режим и не ехала. после замены всё пропало.
TimNv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2020, 21:41 (20:41)   #5
николай668
Аватар для николай668
николай668 Младенец
У РОТЕКСА ЗАВТРА НЕТ.
николай668 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2020, 22:38 (22:38)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
Туарег 3.2 бензин. проверка работоспособности фазовращателей и клапанов. Для 4.2 тоже самое.
Двигатель заведен, прогрет и работает на холостом ходу.
Базовая установка 94 группа Впускной фазовращатель и клапан
Нажать прочитать, нажать газ и тормоз до упора и включить проверку (данные должны меняться от 0 до 50 градусов) в конце проверки в третьем окне будет статус ОК или NOT OK. Проверка должна закончиться сама.
Базовая установка 96 группа Выпускной фазовращатель и клапан
Нажать прочитать, нажать газ и тормоз до упора и включить проверку (данные должны меняться от 0 до 20 градусов) в конце проверки в третьем окне будет статус ОК или NOT OK. Проверка должна закончиться сама.
Для 3.6 все тоже самое, единственное отличие в диапазоне изменения угла на распредвале выпускных клапанов, он будет от 0 до 40 градусов (данные сведения взяты из описания двигателя 3.6 FSI).
Vo555 (13.04.2020), Zig39 (11.01.2020), Гера1 (10.01.2020), николай668 (11.01.2020)
Старый 20.04.2020, 04:46 (07:46)   #7
Elsetre
Elsetre Младенец
И так история, т. К. На Дальнем Востоке проблемы с немцами, история моя не закончилась, поменяли цепь со всеми комплектующими - проблемы до сиз пор расхлебываю от посещенного сервиса. Вроде все более менее восстановил, но тут возникли пару вопросов.
1) после замены рем. комп. ГРМ прошо 2 месяца и около 500 км пробега, это нормальные данные? (фото)
2) после замены мембраны квкг и уплотнительных колец стали вылазить ошибки по лямда датчику и датчику распредвала, двигатель работает ровно без претензий - что делать?
Тип файла: jpg IMG_20200419_001008.jpg (199.7 Кб, 61 просмотров)
Старый 21.04.2020, 00:13 (00:13)   #8
Скит
Благодарностей: 63
Скит Детский сад
А что Дальнем Востоке дедает Туарег? Купи себе Лексус или Тойоту и забудь это всё как кашмарный сон.
Скит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2020, 02:55 (05:55)   #9
Elsetre
Elsetre Младенец
Как выяснилось делают, но ужасно
Старый 21.04.2020, 10:25 (13:25)   #10
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
с каких пор Омск стал Дальним востоком!?
в омске все норм с немцами и их обслугой,мало того у меня товарищь живет в Хабаровске и 5 лет отьездил на Туареге и продал на Сахалин и купил ауди себе,ерунду не говорите,а лучше географию поучите
Добавлено через 44 секунды
ты серьезно думаешь что живешь на дальнем востоке!?
Последний раз редактировалось Знамя; 21.04.2020 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2020, 13:06 (17:06)   #11
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,019
Продам глобус Дальнего Востока и Сибири. Также в наличии глобус Москвы, Нижнего Тагила и др. созвездий.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2020, 13:07 (13:07)   #12
ROTEX
Аватар для ROTEX
Elsetre, судя по фото с данными по углам, при сборке лоханулись с метками по цепям ГРМ.
Старый 21.04.2020, 13:42 (13:42)   #13
Скит
Благодарностей: 63
Скит Детский сад
Я у него паспорт не проверял. Раз пишет что на Дальнем Востоке, значит на Дальнем Востоке. Хотя Сибирь и Дальний не совсем одно и то же.
А насчёт изучения географии, так я Дальний Восток не по учебнику выучил. Служил там 2 года в тайге. Под Комсомольском. Рядом с посёлком Пивань. Слышал, наверно, раз такой грамотный.
Старый 21.04.2020, 14:22 (17:22)   #14
Elsetre
Elsetre Младенец
Да, на Дальнем Востока, переехал с Омска. Живу между Владивостокеюом и Хабаровском, соответствено сервисы ближайшие в этих городах, но так получилось наткнулся на "самых лучших мастеров"
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Когда я ехал с Хабаровска с СТО около 400 км, горел чек на давление топлива в магистрале высокого давления. После устранения косяков по топливу и квкг, горит ошиька по лямбде и датчику распредвала. Позже скину ошибки. Как ещё можно определить лозанулись они или нет? Двигатель хорошо работает, не троит, не пердит, потери мощности нету...
Последний раз редактировалось Elsetre; 21.04.2020 в 14:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2020, 15:19 (15:19)   #15
Скит
Благодарностей: 63
Скит Детский сад
И всё же, мое мнение, если сам толком с туром не справляешься в ремонте. До толковых мастеров 400 км, лучше с авто расстаться. Я считаю владельцы туррв, мазахисты ( и я в том числе). Машина то хорошая, но любит подбрасывать сюрпризы. Уж я то знаю о чём говорю.
Старый 22.04.2020, 04:05 (07:05)   #16
Elsetre
Elsetre Младенец
Согласен с тобой, машина нравится и вот только сейчас проблемы за 2 года случились... Но каждый раз ждать какую-то резиночку по 2-4 недели и более, уже накаляет. А с расставанием... очень не хочется, но и сломанный автомобиль не хочу продавать.
Старый 22.04.2020, 06:02 (09:02)   #17
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Ну хоть щас поправил профиль на Дальнереченск,ща понятно,что ты там где задница с обслугой тура
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Ты его еще замучаешься продавать там,надо было в омске его сливать с 3.6 мотором он и в омске особо не нужен никому,тупиковая ветвь в развитии автопрома
Последний раз редактировалось Знамя; 22.04.2020 в 06:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.04.2020, 11:35 (11:35)   #18
ROTEX
Аватар для ROTEX
с такими показаниями не будет троения, потери мощности и т.д.
Нужно снимать клапанную крышку и проверять метки, либо для начала сделать тест работоспособности фазовращателей, как я написал выше в посте №6. Но у Вас на 3.6 будут другие диапазоны изменений углов при проверке. Но главное чтобы после данной процедуры в третьем или четвертом окне была надпись SYSTEM OK. Это будет говорить о том что фазовращатели и клапана управления ими работают исправно.
Возможно не до конца "взвели" фазовращатель перед установкой.
Старый 22.04.2020, 17:29 (20:29)   #19
Elsetre
Elsetre Младенец
Вот какие ошибки показывает. После сброса проезжаю около 30 км и снова появляются. Еще до замены ГРМ менял датчик коленвала.
Адрес 01: Двигатель Маркировки: RUS\03H-906-032-BLV.clb
Номер детали в режиме упр.: 03H 997 033 Q HW: Hardware No
Компонент и/или Версия: T 3.6-FSI-EU4 G00 2373
Код Программного обеспеч: 0010175
Рабочий код: WSC 31414 000 00000
VCID: 3B7581EE7965A69E84-5178
2 Ошибки найдены:
009769 - Линейный лямбда-зонд; ряд 2/компенсирующая цепь тока накачки
P2629 - 004 - обрыв цепи - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100100
Приоритет неисправности: 0
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег: 209529 km
Индикация времени: 0
Об/мин.: 1464 /min
Нагрузка: 17.6 %
Скорость: 50.0 km/h
Температура: 84.0*C
Температура: 30.0*C
Абсолютн.Давление: 1000.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
000833 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40
P0341 - 004 - )недостоверный сигнал - Не постоянный
Статус неисправности: 00100100
Кол-во проявлений: 2
Сброс счетчика: 255
Пробег: 209566 km
Об/мин.: 1914 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 66.0 km/h
Температура: 87.0*C
Температура: 2.0*C
Абсолютн.Давление: 980.0 mbar
Старый 24.04.2020, 16:58 (19:58)   #20
Elsetre
Elsetre Младенец
Пробовал, все как написал. Ничего не получается. Нету кнопки прочитать, когда газ нажимаю то в 3тем окне появляется "тест вкл", газ отпускаю "тест выкл". В фото это на заглушенном двигателе. Сколько тест этот идет? Сколько машину так насиловать на тормозе и на газе?
Тип файла: jpg IMG_20200424_225213.jpg (221.2 Кб, 31 просмотров)
korolek23s (29.10.2021)
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
