Старый 02.01.2020, 18:54 (18:54)   #1
В001ВВ
В001ВВ Младенец
По умолчанию P0087 как и что проверять(грамотная диагностика)
Привет всем. Купил машину с ошибкой Р0087. При наборе скорости - спираль со всеми вытекающими. Оказался запоный клапан обратки с форсов. Мой держал 2.5 при необходимых 10. Проверка на сервисе: устанавливается манометр за клапаном и смотрится в режиме реального времени.
Поменял на оригинал бош. Машина поехала. После нескольких контрольный заездов машина заглохла вовсе. Снимаю шланг обратки с форсоф - при повороте ключа от туда тишина но зато бьёт с обкатки с тнвд. Внимае вопрос: на тнвд есть ли запорный клапан. Есть ли есть то сколько должен держать. Как проверить датчик регулятор с топливной рейки ?
В001ВВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2020, 21:33 (21:33)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,141
Для начала в момент прокрутки стартером посмотрите через компьютер что происходит с давлением в топливной рампе.
Старый 02.01.2020, 22:51 (22:51)   #3
В001ВВ
В001ВВ Младенец
Это проверим, какое наминальное значение должно быть и в какой группе. Больше конкретики меньше воды. В будущем людям будет проще пробегая по теме выявлять свои неисправности. Но вопрос открыт: при включении зажигания с тнвд может давануть обратка или нет ?
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Просто тем очень много. Но ни где нет четкого алгоритма проверки. С вводными и константами. Надеюсь на понимание !
Последний раз редактировалось В001ВВ; 02.01.2020 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.01.2020, 23:04 (22:04)   #4
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
А автор реально думает что тут много специалистов по работе с топливной аппаратурой дизелей с CR ?
Прямо вот так быстро все надо и на блюдце с каемкой?
klopidon на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2020, 01:42 (01:42)   #5
ROTEX
Аватар для ROTEX
В001ВВ, какое буквенное обозначение двигателя?
Старый 03.01.2020, 12:34 (12:34)   #6
В001ВВ
В001ВВ Младенец
Casa
https://cloud.mail.ru/public/4CtG/3EVVGFm35
Добавлено через 54 минуты 48 секунд
это запорный клапан обратки форсов, две трубки переходят в одну через клапан. В трубке на выходе при подключении манометра показания должны быть в пределах 10 Бар.
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
А вот тройник куда был подключен этот клапан, на нем две обратки ( с форсунок и ТНВД ) уходят на круг
https://cloud.mail.ru/public/5Gee/4VajcY9iq
Добавлено через 52 секунды
Вопрос: при включении зажигания обратка с ТНВД должна сливать или нет ?
Добавлено через 1 час 31 минуту 33 секунды
новая вводная P3052, поискав по просторам наткнулся на множество тем с подобными проблемами, но ни кто не написал как решил. Как найду, отпишусь
Последний раз редактировалось В001ВВ; 03.01.2020 в 12:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.01.2020, 14:58 (14:58)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
манометр нужно подключать не после клапана (где одна трубка), а до клапана (где 2 трубки входят в клапан). Именно в трубках от форсунок до клапана должно поддерживаться давление в 10 бар.
По ТНВД пока инфы не нашел.
Судя по описанию работы ТНВД при включении зажигания и при включении топливного насоса в баке, с обратки ТНВД должно идти топливо (см РИС.2.).
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (137.6 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (256.4 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 03.01.2020 в 16:01.
Старый 03.01.2020, 16:03 (16:03)   #8
В001ВВ
В001ВВ Младенец
Это точная инфа ? в Бош центре подключали на выходе и смотрели на каком давлении происходит сброс.
Старый 03.01.2020, 16:18 (16:18)   #9
ROTEX
Аватар для ROTEX
В001ВВ, это инфа из программ самообучения концерна Фольксваген.
Есть еще сомнения в ее достоверности?
Старый 03.01.2020, 21:03 (21:03)   #10
В001ВВ
В001ВВ Младенец
Я не Сомневаюсь, а уточняю. Вам огромное спасибо !!! а по остальным узлам у Вас есть Данные, может сможете поделиться, Это будет огромный вклад для всех !!! Ведь ни у всех есть доступ к качественному сервису!!!
Старый 03.01.2020, 21:58 (21:58)   #11
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Тут всё есть
Старый 04.01.2020, 11:35 (11:35)   #12
В001ВВ
В001ВВ Младенец
Отлично, спасибо !!! Сейчас выяснили, что нет сигнала на открытие форсунок. ищем ...
Старый 04.01.2020, 11:40 (10:40)   #13
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Что значит нет сигнала ?
Вы отдали машину специалисту .Сами вы только дров наломать сможете судя по компетенции.
Старый 04.01.2020, 12:35 (12:35)   #14
В001ВВ
В001ВВ Младенец
ROTEX, подскажите пожалуйста при каких вводных подается сигнал на форсунки, может ли ЭБУ не подавать сигнал при отклонении в параметрах ( стартер крутит только 130-150 об. ) может по давлению в топливной рампе, в каких группах что смотреть ?
Добавлено через 7 минут 31 секунду
ближайшие специ Дизелисты в 100 км. работать начинают с 9-го -10-го, как показала практика приговаривают к замене все изношенное на новое. в авто с пробегом 260 000км. изношено все абсолютно. но автомобиль ехал очень очень бодро. а тут сдох и не запускается. пытаюсь разобраться с друзьями из сервиса - они хорошие электрики. но опыт по дизелят только на личных авто. ТУРА ни у кого прежде не было
Добавлено через 4 минуты 8 секунд
а нет сигнала - они прилепили какуюто штуку с диодом и смотрят при запуске. но оно и так слышно, что форсы не щелкают. У меня есть вася у них только лаунч и то дешман. топливо подается, сейчас снимают стартер для дефектовки, крутит он даже на новом АКБ 110АН + бустер до 150 об.
Последний раз редактировалось В001ВВ; 04.01.2020 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.01.2020, 12:59 (12:59)   #15
ROTEX
Аватар для ROTEX
Обороты стартера маленькие, поэтому и нет сигнала на форсах. Обороты должны быть не менее 180 и выше.
Второй момент машина заглохла на ходу, ошибки после этого читали и что было?
Можно снять с ТНВД клапан дозирования топлива (пока стартер в ремонте) и проверить наличие стружки в нем. Если стружка есть Вы попали на замену ТНВД, промывку топливных трубок, рамп, и возможно на замену форсунок. Если стружки нет, после установки стартера нужно будет смотреть что происходит с давлением в топливных рампах, при попытке запуска двигателя.
pbar (23.10.2022)
Старый 04.01.2020, 13:17 (12:17)   #16
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
ROTEX я конечно понимаю что хочется помочь но тут не тот случай ИМХО.
Обычно после таких дружеских советов и рукоблудия хозяин попадает на большие деньги.
У автора все в кучу и форсунки не открываются и давление низкое ...
На минутку сигнал на открытие форс напрямую зависит от давления в рейле а не от оборотов стартера .
Проверить это просто-снять разъём с датчика давления в рейле и пробовать запустить мотор . При отсутствии других проблем форсунки должны начать открываться .
А потерпевшему снова настоятельно советую найти специалиста и отогнать машину на эвакуатор к нему . Так будет дешевле . У нас из практики самые тяжёлые залеты клиентов всегда после дружеских помощей.
Старый 04.01.2020, 13:28 (13:28)   #17
В001ВВ
В001ВВ Младенец
Думаю здесь все в куче. Стартер дает сильную просадку на АКБ. стружка есть, готовлюсь к худшему. Смущает тот фарт что был я в бош сервисе 100км. назад. по показаниям ТНВД давил очень хорошо. за 100 км. вряд ли мог полностью сдохнуть ТНВД что даже на запуск его не хватает ( но это моё субьективное мнение) после переборки стартера обязательно проверю запуск со скинутой клемой
Старый 04.01.2020, 18:17 (18:17)   #18
В001ВВ
В001ВВ Младенец
и так. Сняли стартер - осевой люфт на втулках ! Втулки найти не представляется возможным. Подобрали материал меднографитовые втулки с электростеклоподъёмников. завтра отправлю перетачивать. с Каких машин были электростеклоподъёмники история умалчивает.
Старый 05.01.2020, 09:52 (09:52)   #19
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
В001ВВ, простите не силен в географии. А что не проще было в какой-нибудь узкоспециализированный сервис в Краснодаре именно по ремонту стартеров отдать? У них как правило и втулки есть и металл.
ТНВД из-за стружки легко может умереть за 10-20 км (проверено лично).
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2020, 11:10 (11:10)   #20
В001ВВ
В001ВВ Младенец
ради стартера ехать за 150 км. убить день. Не тот узел. местные все изваяли.
Последний раз редактировалось В001ВВ; 06.01.2020 в 12:04.
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
