#1 |
Благодарностей: 33
158
Ну просто было скучно , асс и ассистент перестроения доустановил , а запал еще остался
место под кнопку как специально пустовало (там корректор фар в опции ) - кнопка не сказать , что идеальная, но подвернулась за бесплатно от Ниссана Алмеры -отключил в 09 омыватель фар и отрезал черно-красный провод Т17/6 -подключил подсветку кнопки на подсветку дефлектора -силовой провод от клеммы 15 до кнопки и от нее до отрезанного провода - вместо лампы подсветки припаял красный аудевый светодиод На оригинальность не претендую |
#6 |
Поблагодарил(а): 729
Благодарностей: 366
516
Отличное решение!
Сама кнопка, эстетически лично мне не очень, но реалзиация - супер. А то штатный омыватель не понимаю, как работает :)) |
#7 |
Благодарностей: 64
89
Зачётная тема.
Сам не обращал внимания на работу омывателя пока не потерял форсунку на правой стороне... Теперь вот нужно решение по отключению, пока форсунка приеедет... Ща работу - ![]() ![]() ![]() |
#8 |
Я вообще разочаровался в омывателе фар, проехал 200км и омыватель ни разу не сработал, хотя на лобовое постоянно брызгал.
#9 |
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
5913
![]() Добавлено через 55 секунд Цитата:
Зачётная тема.
Сам не обращал внимания на работу омывателя пока не потерял форсунку на правой стороне... Теперь вот нужно решение по отключению, пока форсунка приеедет... Ща работу - ![]() ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось nostrum; 05.02.2020 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение |
#10 |
Смотрел вроде включено, не понял одного, интервал как считается каждое прикосновение или именно длительное нажатие?
Добавлено через 4 минуты 57 секунд проверил отключение омывателя фар блок [09 – Cent. Elect.] [Security Access - 16], там ввести 20113 [Adaptation - 10] -> Channel 6 и ввести там 0 (длительность омывания, по умолчанию 1250) Щас нашел, т.е. если стоит 0 то омыватель отключен? |
Последний раз редактировалось Белый Туарег; 05.02.2020 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
135
Т.е. можно перепраграммировать, чтоб омыв фар включался только от длительного нажатия рычажка?
#12 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
142
место под кнопку как специально пустовало (там корректор фар в опции ) - кнопка не сказать , что идеальная, но подвернулась за бесплатно от Ниссана Алмеры -отключил в 09 омыватель фар и отрезал черно-красный провод Т17/6 -подключил подсветку кнопки на подсветку дефлектора -силовой провод от клеммы 15 до кнопки и от нее до отрезанного провода - вместо лампы подсветки припаял красный аудевый светодиод На оригинальность не претендую ![]() |
#13 |
а как же техосмотр-для ксенона омыватель обязательное условие
#14 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 169
169
место под кнопку как специально пустовало (там корректор фар в опции ) - кнопка не сказать , что идеальная, но подвернулась за бесплатно от Ниссана Алмеры -и отрезал черно-красный провод Т17/6 -подключил подсветку кнопки на подсветку дефлектора -силовой провод от клеммы 15 до кнопки и от нее до отрезанного провода - вместо лампы подсветки припаял красный аудевый светодиод На оригинальность не претендую |
#15 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
142
Техосмотр сейчас кто-то проходит?
#16 |
теперь и гибдд на дороге проверить может,начитаются форумов и будут проверять ровно то что понаотключали любители экономить-отключенные омыватели фар, вырезанные катализаторы и тп "фишки"
#17 |
9
Как увеличить интервал работы омывателя фар я понял, но больше интересует другое, как отключить чтобы омыватель фар чтобы не срабатывал когда первый раз на стекло брызгаешь? Т.е. если даже увеличить интервал срабатывания омывателя, первый раз при срабатывание омывайки стекла то они все равно брызгают.
#18 |
Подскажите по поводу омывателя фар: первый раз он работает вместе с брызганьем на стекло, а дальше с какой периодичностью это происходит и можно ли заставить брызнуть когда мне хочется, не вкорячивая доп.кнопок?))
#20 |
Поблагодарил(а): 1,468
Благодарностей: 2,080
3180
Поблагодарили: | SPQR (13.06.2024) |
