10.01.2020, 00:53 (00:53) | #1 |
Благодарностей: 84
84
Мой вариант подключения ДХО
Привет всем! Решил поделиться своим вариантом установки и подключения ДХО на GP.
В качестве самих огней использовал гибкие секционные китайские фонарики. Плотно сжатые, с отрезанными крепежными "ушами" и при ширине 20мм, они умещаются в 325мм - максимально возможный размер в верхней части нижней вентиляционной решетки бампера. Фонари приклеиваются на двухсторонний скотч, но к решетке их не приклеить, поэтому из пластиковых уголков изготовил для них корпус и придал ему форму по изгибу решетки. Фонари в корпус приклеил на скотч и залил все щели черным герметиком, потому как обещанная производителем герметичность не выдерживает никакой критики. Крепление и всё остальное понятно по фото, описывать не буду. Герметичный разъём для ДХО вывел с правой стороны бампера рядом со штатным разъёмом, чтобы не забыть отключить при снятии бампера. В электрической схеме подключения использовал реле задержки Регтайм2 и стабилизатор напряжения. Время задержки включения реле регулируется в диапазоне от 0 до 60-ти секунд. Таким образом исключается воздействие на фонари высоких пусковых токов при запуске двигателя. При включении ближнего света ДХО отключаются. При моргании дальним тоже отключатся, т.к. лампа одна. Включатся через заданное время. Схему прилагаю. |
Поблагодарили: |
10.01.2020, 00:59 (00:59) | #2 |
Благодарностей: 84
84
Остальные фото.
Поблагодарили: | anb-72 (11.01.2020), mvf (10.01.2020), Prospere (10.01.2020), Сергей Васильевич (10.01.2020), Челябинский Мужик (10.01.2020) |
11.01.2020, 20:30 (20:30) | #5 |
Благодарностей: 84
84
Какие фонарики то использовал? Что за чудо? Такие обычно быстро дохнут от влаги.
Подбирал исключительно по размеру. Других, подходящих по размеру, не нашел. А от влаги любые сдохнут. Все возможные места проникновения влаги плотно залил герметиком, остались только стекляшки. |
Поблагодарили: | Pavel74 (12.01.2020) |
