Старый 10.01.2020, 00:10 (00:10)   #1
Dertuborg
Аватар для Dertuborg
Dertuborg Младенец
По умолчанию Неисправность ESP
Собственно такая ошибка выскочила на ровной дороге, не знаю, связанно ли это с дождями, которые обрушились на Крым. Но, возможно совпадение. Как только выехал на мокрую дорогу - выскочила ошибка. Она то появлялась, то исчезала, это не связанно было с перезапуском машины, могла как исчезнуть во время движения - как и появиться. Диагностика показала: Ошибку датчика положения руля. Калибровали датчик - не помогло. Вердикт вынесли - замена датчика.
Собственно вопрос: Датчик ли это или стоит копать глубже?
Dertuborg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2020, 16:24 (16:24)   #2
Dertuborg
Dertuborg Младенец
Скажите, такой датчик g85 подойдет на Туарег?
https://www.avito.ru/anapa/zapchasti...ce=soc_sharing
Старый 29.01.2020, 16:58 (17:58)   #3
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
нет
Старый 29.01.2020, 18:02 (19:02)   #4
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
[quote=Dertuborg;3072873]Скажите, такой датчик g85 подойдет на Туарег?
https://www.avito.ru/anapa/zapchasti...ce=soc_sharing[/quote У вас вот с таким номером стоит 4H0953568 ну и в конце буквы A,E,B,H,M и тгд в зависимости от комплектации .А как колибровали, какая ошибка номер?
Последний раз редактировалось Алексей 154; 29.01.2020 в 18:08.
Старый 29.01.2020, 18:25 (18:25)   #5
Dertuborg
Dertuborg Младенец
А что с вашим ? У вас вот с таким номером стоит 4H0953568 ну и в конце буквы A,E,B,H,M и тгд в зависимости от комплектации
Номер ушибки, к сожалению, не знаю. Но сам датчик постоянно показывает 816 градусов. Калибровали вращением до упора влево и вправо. Какое-то время работает нормально, но потом вновь 816 градусов показывает.
Последний раз редактировалось Dertuborg; 29.01.2020 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2020, 18:32 (19:32)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
Dertuborg, для точного номера запчасти нужен вин номер машины
Старый 29.01.2020, 19:10 (19:10)   #7
Dertuborg
Dertuborg Младенец
Уже нашел. Новый датчик почти 18к стоит
Старый 29.01.2020, 20:32 (21:32)   #8
Алексей 154
У вас с какой буквой стояло кольцо?
Старый 29.01.2020, 21:32 (21:32)   #9
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 324
Ошибка 00778 ?
Старый 30.01.2020, 09:43 (09:43)   #10
Dertuborg
Dertuborg Младенец
Счастье
Ошибка 00778 ?
Да, именно она
Старый 30.01.2020, 10:03 (11:03)   #11
Алексей 154
Я на авито покупал датчик за 5 руб
Старый 30.01.2020, 10:11 (11:11)   #12
StealthVitus
Аватар для StealthVitus
Благодарностей: 50
StealthVitus ПервоклашкаStealthVitus Первоклашка
На всякий погуглил, это весь шлейф подрулевой чтоли там и SRS в том числе и дачтик положения в сборе ?
StealthVitus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2020, 10:53 (10:53)   #13
Dertuborg
Dertuborg Младенец
В общем сама приблуда под названием G85
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
читал еще что если сбивается сход/развал такая ошибка может выскочить. На всякий случай все таки куплю датчик..
Последний раз редактировалось Dertuborg; 30.01.2020 в 10:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2020, 11:12 (12:12)   #14
Алексей 154
Да,полностью в сборе со шлейфом нужен. Ну и аккуратно его в ноль выставить. Если в дождь ошибка выскачила ,возможно что то с проводкой на рулевой.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
Руль ровно стоит? Обычно развал помогает когда рулевое колесо стоит криво,датчик глюк ловит.
Последний раз редактировалось Алексей 154; 30.01.2020 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2020, 11:28 (11:28)   #15
Dertuborg
Dertuborg Младенец
Сегодня прокачусь - скажу, насколько точно он стоит)
Старый 30.01.2020, 12:25 (12:25)   #16
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 324
Да, именно она
Ошибка не стираемая даже при условии что причина механическая исправлена в последствии .
Она лечится разборкой датчика, вычитыванием и последующей правкой еепром . Потом датчик надо нормально собрать .
http://ecufix-lab.ru/product/remont-g85/
Последний раз редактировалось klopidon; 30.01.2020 в 12:27.
leshka (30.01.2020)
Старый 30.01.2020, 12:52 (13:52)   #17
Алексей 154
Я как понял она стирается у него, если бы не стиралась есп горела бы постоянно и куча ошибок пневма ,фары. А у него то загорится то потухнет.
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
А так да, могут отремонтировать .
Последний раз редактировалось Алексей 154; 30.01.2020 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2020, 17:32 (17:32)   #18
Dertuborg
Dertuborg Младенец
Ездил. Руль стоит ровно, машина едет прямо, есть конечно небольшой скос вправо, но как по мне это абсолютно не критично. Плюс ко всему этому теперь кратковременно начала выскакивать ошибка "Неисправность ходовой. В ремонт." Неисправность адаптивного света... "зажигается и черерез секунду исчезает.
Добавлено через 23 минуты 26 секунд
https://www.avito.ru/kirovskaya_obla...ce=soc_sharing
Такой я так понял подойдет?
Последний раз редактировалось Dertuborg; 02.02.2020 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2020, 12:02 (12:02)   #19
Dertuborg
Dertuborg Младенец
Если у меня стоит круиз и подогрев руля. То только такой датчик подойдет? 4H0953568HZ01
Старый 11.02.2020, 12:07 (13:07)   #20
Алексей 154
С буквой В,Н. а вот эти Z01 возможно будет без подогрева. Себе вот такой ставил
Тип файла: jpg 28E5B58A-B3C8-496C-9422-3D684DD1B3C6.jpg (136.1 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось Алексей 154; 11.02.2020 в 12:10.
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +3.
