Старый 13.01.2020, 14:35 (14:35)   #1
VladSever
VladSever Младенец
По умолчанию Моторчик отопителя не отключается...
Нужна помощь в мозговом штурме-- поменял моторчик печки на Туареге моторчик перестал отключаться, даже если на климате вручную отключить обдув и даже если вытащить ключ зажигания. Полез, потыкал предохранитель, все вроде наладилось, но после первого запуска двигателя снова остался работать, даже когда заглушил и вытащил ключ.
VladSever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2020, 14:39 (14:39)   #2
VladSever
VladSever Младенец
По умолчанию Не отключается моторчик печки...
Старый 13.01.2020, 14:45 (15:45)   #3
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 180
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
Кан шину то подключил к нему? Диагностикой моторчик диагностируется?
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2020, 15:05 (15:05)   #4
VladSever
VladSever Младенец
Там одна фишка, конечно подключил. Когда он в первый раз не отключился, я вытащил фишку и попробовал воткнуть в старый, но он подклинивал, он остановился, но потом воткнул в новый, он вообще не включался. Я начал контрольной проверять, на фишкп плюс был, а массы не было. Начал контрольной предохранители проверять, а потом снова фишку- масса появилась, все заработало нормально. Завёлся, заглушил, моторчик опять остался работать даже при вытащенном ключе.
Старый 13.01.2020, 15:28 (16:28)   #5
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 552
Туарег 19 года?
Старый 13.01.2020, 15:37 (15:37)   #6
VladSever
VladSever Младенец
Почти... 2007...
Старый 13.01.2020, 16:48 (17:48)   #7
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 180
Да тут глупо что-то вообще думать о проблеме пока диагностику не сделаешь. Подключай кабель и смотри блок, если в диагностике его нет то моторчику кранты или мозгам моторчика, он управляется полность по кан шине. Нет шины - работать не будет. Помер мозг - работать не будет. Какие советы ты ждешь? Тыкай диагностику и смотри.
Старый 13.01.2020, 16:53 (16:53)   #8
VladSever
VladSever Младенец
Мне тут мнение подкинули, что адаптация нужна, так как может быть разное сопротивление. Но мне что то кажется это бред. Но моторчик я поставил THERMAL, здечь на форуме о них хорошо отзывались.
Старый 13.01.2020, 16:57 (17:57)   #9
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Нет адаптации моторчика. Сам заменил недавно.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2020, 04:31 (07:31)   #10
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Никакой адаптации у моторчика нет. Его работой управляет блок, который установлен за задней стенкой бардачка. Попробуй в этом направлении покопаться
Старый 14.01.2020, 17:06 (17:06)   #11
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
VladSever, если комплектация обычная - без люка с солнечной батареей, то предположу что моторчик коротит на обмотку, можешь для интереса тестером проверить напряжение на разъеме без моторчика
Старый 14.01.2020, 18:29 (19:29)   #12
sashok765
Аватар для sashok765
sashok765 Младенец
VladSever, если у Вас подклинивал старый моторчик, вполне возможно что подгорело реле. Я когда себе менял этот вентилятор, пришлось поменять и реле. Из-за того что старый крутился с усилием - реле перегревалось. Его кстати можно легко отремонтировать, там два транзистора меняется. Я купил себе новое, не помню фирму, какой-то не дорогой аналог (было летом, без кондиционера никак), но потом и старое отремонтировал.
Фото с drive2.
Тип файла: jpg CImage.ashx.jpg (120.8 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg tKAAAgFazuA-960.jpg (167.1 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg mKAAAgFazuA-960.jpg (232.5 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg IcAAAgNazuA-960.jpg (257.1 Кб, 66 просмотров)
sashok765 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ugor12345 (21.11.2020), Игоряныч (14.01.2020)
Старый 15.01.2020, 09:53 (09:53)   #13
VladSever
VladSever Младенец
Фото с drive2.
Спасибо за развёрнутый ответ, кажется так и есть у меня. Буду пробовать ремонт, тем более что у нас в наличии нигде нет замены.
Старый 17.01.2020, 05:06 (05:06)   #14
VladSever
VladSever Младенец
Фото с drive2.
Отдал разбирающимуся человеку, он проверил, сказал что один транзистор точно сдох, но поменял оба. Подключаю и теперь мой моторчик сразу без ключа и зажигания фигачит на максимальных оборотах... 😆 До этого он работал без ключа на еле слышно малых, а со временем даже отключался. Пытаюсь найти заведомо исправный для проверки.
Старый 07.04.2020, 16:15 (17:15)   #15
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
получилось разобраться в чем была причина?
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
sashok765,
Можете подсказать как до реле добраться?
Последний раз редактировалось edwar; 07.04.2020 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
edwar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2020, 18:33 (19:33)   #16
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
Снятие
– Открыть вещевой ящик.
При первом ремонте:
– Ножом отрезать выштампованную плоскость -стрелки-.
Указание
Длина лезвия не должна превышать 15 мм, чтобы не повредить провода расположенные за накладкой.
– При повторном ремонте высвободить накладку из креплений.
– Отсоединить разъём.
– Вывернуть винты -1-.
ВНИМАНИЕ!
Осторожно: опасность ожога.
Передний датчик регулирования вентилятора Bitron -G462- может быть горячим.
Прежде чем снимать датчик приточного вентилятора Bitron -G462- следует подождать, пока он остынет.
– Извлечь датчик регулирования вентилятора.
Тип файла: png РИС.1.png (18.8 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (38.1 Кб, 46 просмотров)
alex1900 (25.03.2024), ugor12345 (21.11.2020)
Старый 08.04.2020, 01:45 (02:45)   #17
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
ROTEX,
Спасибо, попробую!
Старый 08.04.2020, 06:08 (09:08)   #18
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
В регуляторе родные транзисторы ни по одному каталогу радиодеталей не пробиваются, у них какая-то своя ваговская маркировка. Если дело в них, то нужно впаять транзисторы IRF 3205. Продаются в любом радиомагазе, несколько лет назад стоили 35 руб за штуку. Я себе уже давно такие установил, тоже были танцы с моторчиком.
Старый 11.12.2021, 08:56 (08:56)   #19
Moops
Moops Младенец
VladSever, Здравствуйте подскажите как решили проблему , с вентилятором ?такая же проблема мучаюсь месяц уже , вентилятор работает после остановки , пока аккумулятор не сядет .
Добавлено через 2 часа 29 минут 24 секунды
Последний раз редактировалось Moops; 11.12.2021 в 08:56. Причина: Добавлено сообщение
Moops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2021, 03:51 (06:51)   #20
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
В предыдущем сообщении всё написано, где и что менять. Ну или целиком регулятор меняй, если лень транзисторы заменить
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
