#1 |
Благодарностей: 32
132
Добрый день.
Планирую поставить систему Side assist, и все вроде уже собрано, кроме косы (хотя разъемы уже есть). Подскажите кто знает распиновку - что и куда должно пойти, или укажите ссылку на схему, можно в ЛС. Думаю не только мне может пригодиться т.к. косы продают как правило ободранные - только для двух деффицитных разъемов. |
#2 |
Благодарностей: 33
158
Схему дам , а гейт поддерживает ?
там расширенная шина кан должна быть камера наверху есть ? Или асс если гейт не менялся , а камера есть , то смотреть на номера блоков , от FL не заработает ( только после замены гейта на новый) |
Последний раз редактировалось Carbof0s; 15.01.2020 в 07:58. |
#3 |
Благодарностей: 32
132
Здравствуйте Carbof0s
у меня V8 а это признак жирной комплектации как правило в целом и предполагаю что у меня в частности. По функциям в машине есть почти все за редким исключением. АСС конечно нет, однако камера по кругу имеется, разъем в бардачке для внешних устройств имеется (если это помогает понять если ли расширенная шина), бесключевой доступ имеется. Почитал внимательнее - да радары от FL (а они что разные? вроде номера одни за весь период 2011-2018гг) А можно номер детали этого гейта? какова его примерная стоимость? сложно ли до него добраться? Думаю что обсуждение данной темы интересно не только нам двоим. Добавлено через 4 минуты 2 секунды п.с. нашел такой блок 7p6907530b по цене в районе 3 тыс р. возможно о нем или его модификация идет речь? какая модификация нужна? буква в конце возможно другая? |
Последний раз редактировалось Vitamin27; 15.01.2020 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Praselk (05.05.2021) |
#4 |
41
гейт менять не надо
side assist на шине комфорт висит https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=54004 |
#5 |
Благодарностей: 33
158
я имел ввиду камеру ассистента движения по полосе , которая наверху
ну разумеется если шина есть , то не надо менять , но радары FL заработают только после замены на гейт от FL 7p6907530R Z02 NF 7P6907566 / 568 FL 7P6907566A / 568A на картинке 1 - J769 2 - J770 |
Последний раз редактировалось Carbof0s; 15.01.2020 в 14:54. |
#6 |
41
для line assist тоже не надо менять гейт, т.к. тоже висит на шине комфорт
расширенная шина нужна только для адаптива радары от fl прекрасно работают без замены гейта |
Поблагодарили: | voin1975 (11.12.2023) |
#8 |
Благодарностей: 32
132
Господа, кто в теме подскажите
по проводке и подключению механически вроде все готово!!! радары греются все подключено. однако система пока не работает. скажите какой последний шаг требуется? активация в грин меню нужна? или активация через Васю каких либо блоков или систем нужна? подскажите плз. |
Поблагодарили: | Lider517005 (30.06.2020) |
#9 |
Благодарностей: 32
132
там расширенная шина кан должна быть камера наверху есть ? Или асс если гейт не менялся , а камера есть , то смотреть на номера блоков , от FL не заработает ( только после замены гейта на новый) Гейт все же менять надо!! Какой у меня не знаю но почему то предполагаю что J (F) собрал кое какую инфу про гейты - если не прав поправьте номер детали 7P6907530 дальше идет буква, строчкой ниже номер и на конце буква прошивки (буду указывать в скобках) Пусто (пусто) - видать самая первая версия _ (_) - 2009й (SW-5178 H8) A (A) - 2010й (SW-5179 H6) A (A) - 2010й (SW-5179 H6) С (A) - 2010й, год с оптикой - нет FlaxRay C (A) - 2011й с оптикой (SW-5202 H8) C (A) - 2012й с оптикой (SW-5202 H8) В(В) - 2010й год без оптики (SW-5202 H8) В(В) - 2011й год без оптики (SW-5202 H8) В(В) - 2012й год без оптики (SW-5202 H8) D(_) - 2010й - год с оптикой (SW-5202 H8) D(_) - 2011й - БЕЗ АССИСТЕНТА УСТАЛОСТИ G(_) - 2012й, год с оптикой (SW-6027 H10) G(N) - 2012й, год с оптикой (SW-6028 H11) E(E) - 2012й, год без оптики(SW-6028 H10) F(F) - 2012й - с оптикой (SW-6028 H11) F(F) - 2013й - с оптикой (SW-6028 H11) H(E) - 2013й год без оптики (SW-6232 H12) H(E) - 2014й год без оптики (SW-6232 H13) J(F) - 2013й год с оптикой (SW-6032 H12) J(F) - 2014й год -с оптикой (SW-6032 H13) М(F) - 2014й год с оптикой (SW-6042 H13) М(F) - 2015й год с оптикой (SW-6042 H13) М(F) - 2016й год с оптикой (SW-6042 H13) N(D) - лучший L(E) - 2015й - без оптики (SW-6042 H13) Q(F) -2016й, год с оптикой (SW-6051 H15) Q(F) -2017й год с оптикой (SW-6055 H15) R(G) - 2017й самый лучший (SW-0000 H15) фото только моего есть и там заклеена версия номер (низы цифр круглые) 7P6907530R/Z02 R(G) -2019й год с оптикой (SW-6055 H15) FlexRay - это АСС По Васе можно в разделе Кодировка увидеть инфо про гейт - "Gateway - CAN -L-FR-MOST" L - Lin FR - FlexRay (ACC) Most - оптика Если кто то распишет более подробно какая буква гейта обладает какими функциями - было бы отлично. Вопросы 1. Правда ли R - самый лучший гейт из всех по функциям?? - ПОХОЖЕ НА ТО ЧТО ДА - я себе нашел единственный в стране БУ с этой буквой 2. Возможен ли вылет компонентов при замене гейта в режим защиты компонентов? - ДА БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО 3. Сам гейт защищен защитой компонентов или нет? - НЕТ СТАВИМ И ИДЕМ СНИМАТЬ ЗАЩИТУ С ДРУГИХ СИСТЕМ 4. При замене гейта если я скажем себе R поставлю все ли сразу заработает или еще что либо нужно делать? - машина поедет, но без климата и много еще чего - см п.3 |
Последний раз редактировалось Vitamin27; 29.08.2020 в 18:47. Причина: дополнил |
#10 |
Благодарностей: 32
132
Пока что на выходе - лажа!
система сообщает о проблеме с сигнальной лампой со стороны водителя (поменяв местами лампы - имеем тот же результат - проблема с сигн лампой со стороны ВОДИТЕЛЯ же). Замена радаров на другую пару - результат тот же - неисправность лампы со стороны водителя. Блоки читаются, однако тест системы не позволяет провести. Проводку проверили уже 100 раз - все по схеме. Может у кого есть фото разъемов радарных с торчащими проводами - выложите плз. Если в СПБ кто либо готов помочь или посоветовать того кто поможет - откликнитесь. |
#11 |
Поблагодарил(а): 729
Благодарностей: 366
516
#12 |
Благодарностей: 32
132
Спасибо уже не нужно.
Система собрана - все работает ОК. Была не правильно собрана коса. Если кому нужна помощь в подключении - пишите в ЛС - дам адрес где помогли. Коса в целом не нужна - нужны 2 разъема и правильный электрик. |
#13 |
Благодарностей: 366
516
#14 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
Устанавливаю сам на свой тур Side assist, в связи с чем прошу помощи в следующих вопросах:
1. В Элзе схема не содержит информации о разъеме внутри зеркала и соответственно полярности при подключении светодиодных индикаторов. Согласно схемы из двери в зеркало к индикатору идут черно/красный и черно/желтый провод. На какой провод приходит "+", а на какой "-"? Если перепутать провода в разъеме зеркала то светодиодные индикаторы не будут работать. Хотелось бы сразу правильно собрать разъем, а не полагаться на удачу и потом снова разбирать корпус зеркала для перепиновки. На самих индикаторах разобрался синий провод "+", черный провод "-". 2. Нужна кодировка блоков, а так же номера и значения каналов адаптации. Просьба также указать Номера ПО и АО для которых актуальны предоставляемые кодировка и адаптации. |
#15 |
Благодарностей: 366
516
С (A) - 2010й, 11й, 12й год с оптикой - нет FlaxRay
В(В) - 2010й, 2011й, 2012й год без оптики D (пусто) - 2011й - БЕЗ АССИСТЕНТА УСТАЛОСТИ G(N) - 2012й год с оптикой есть FlexRay К - для FlexRay E (E) - 2012й год F(F) - 2012й, 13й год с оптикой М(F) - 2014й, 2015й год с оптикой H(E) - 2014й год без оптики J(F) - 2013й, 2014й год - с оптикой N(D) - лучший Q(F) -2016й, 2017й год с оптикой R (G) - самый лучший Но достоверно проверено, что блоки от FL (с буквой А) не работают на E (E). Версия про R(G) - подтверждается, потому что эти блоки имею самую последнюю версию ПО и Hardware. Также, обращайте внимание - какое ГУ у вас стояло с завода по конфигурации(можно пробить по VIN коду). Почему важно - если поставите гейт без оптики на RNS-ку, просто отвалится куча функций. Что будет, если "оптический" гейт поставить на машину, где нет FlexRay - не знаю, не проверяли :) Цитата:
N(D) - лучший
Последний раз редактировалось Nephilim; 29.08.2020 в 22:35. |
#16 |
Благодарностей: 366
516
Последний раз редактировалось Nephilim; 29.08.2020 в 12:45. |
#17 |
Благодарностей: 366
516
E(E) - 2012й, год с оптикой (SW-6028 H10)
У меня в секции общее описание такое: Номер детали VW/Audi: 7P6 907 530 E Компонент и/или версия: Gateway-CAN-L H10 6028, т.е. упоминания оптики и FR нет Однако, в кодировке - вот такое: FlexRay Drv: 02.06.75 FlexRay Interf: 02.06.22 FlexRay Trsp: 02.07.26 MOST Net: 00.00.00 MOST Firmware: 00.00.00 FlexRay Net Mgt: 02.05.00 Т.е. похоже, он всё-таки без оптики. |
Последний раз редактировалось Nephilim; 29.08.2020 в 18:43. |
#18 |
Благодарностей: 366
516
R (G) - самый лучший (SW-0000 H15) фото только моего есть и там заклеена версия номер (низы цифр круглые) 7P6907530R/Z02
![]() Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:* None Part No SW: 7P6 907 530 R HW: 7P6 907 530 G Component: GW-CAN-L-FR-M H15 6051 Revision: -------- Serial number: 00000002432646 Coding: 0021035600 Shop #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_GatewVW526UDS 001008 ROD: EV_GatewUDS_VW52.rod VCID: 479653DEFE41A47714-8012 Battery Monitoring Control Module: Subsystem 1 - Part No SW: 7P0 915 181 C HW: 7P0 915 181 C Component: Batt_Sensor H07 0270 Serial number: 33300E18425811793021 ------------------------------------------------------------------------------- Address 3C: Lane Change (J769) Labels:| 5Q0-907-566.clb Part No SW: 7P6 907 566 A HW: 4H0 907 566 F Component: SWA Master H08 0030 Serial number: 0422565373 Coding: 030221[B][COLOR="Lime"] Shop #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_LaneChangAssis 001028 ROD: EV_LaneChangAssis_VW51.rod VCID: 3F864B3EA691ECB7AC-806A Lane Change Assistant 2: Subsystem 1 - Part No SW: 7P6 907 568 A HW: 4H0 907 568 F Component: SWA Slave H08 0030 Serial number: 0421877443 Coding: 030221 Цитата:
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV\4G0-907-566-V1.clb Teilenummer SW: 7P6 907 566 HW: 4H0 907 566 Bauteil: J769 SWA MasterH04 0110 Revision: 00H04000 Seriennummer: 6PZ 010 316-01 Codierung: 0010151 Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001 VCID: 7ECA791F299A1CCE2F-802A Subsystem 1 - Teilenummer: 7P6 907 568 Bauteil: J770 SWA Slave H02 0110 Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 010 316-21 Subsystem 3 - Seriennummer: 5F15.08.1200H020003C520125� Subsystem 4 - Seriennummer: 520125� Цитата:
C (A) - 2011й (SW-5202 H8) с оптикой
C (A) - 2012й (SW-5202 H8) с оптикой Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: Keine Teilenummer SW: 7P6 907 566 HW: 4H0 907 566 Bauteil: J769 SWA MasterH04 0110 Revision: 00H04000 Seriennummer: 6PZ 010 316-01 Codierung: 0001251 Betriebsnr.: WSC 40444 001 1048576 Teilenummer: 7P6 907 568 Bauteil: J770 SWA Slave H02 0110 |
Последний раз редактировалось Nephilim; 23.09.2020 в 21:10. |
#19 |
Благодарностей: 366
516
photo_2020-09-02_14-38-49.jpg Гейт видит радары от FL и опрашивает их успешно. Но, есть нюанс подключения косы между двумя радарами на FL, т.к. выходит "ошибка в левом зеркале". Хотя сами индикаторы рабочие. Версия, которую надо проверить - на FL и, соответственно, в slave радаре, не достает массы на 4-м пине, которая идет туда-же, куда идет масса от NF Slave радара [Update]: И эта версия НЕверна. Точнее как, работать-то система начинает. Но не так, как надо. А именно - индикация начинает работать на оба зеркала сразу. Пин 4 надо вести на правое зеркало, в случае даты выпуска радара выше августа 2014 года. |
Последний раз редактировалось Nephilim; 17.09.2020 в 13:47. |
#20 |
Благодарностей: 366
516
-радары от FL (с буквой А). Кодировка в виде 030221 \030311, где 11 и 21 - это зона мира. 21 - это США, 11 - остальной мир. 0303 \ 0302 - это уже опции в индикации. -радары от NF (без буквы А). Кодировка в виде 0001151 \ - версия ПО 110 0001251 \ - версия ПО 110 0000151 \ - версия ПО 120 0010151 \ - Byte0[00000000],Byte1[00010000],Byte2[00010101],Byte3[00000001], версия ПО110 51 в данном случае - код авто, Touareg. Информации не очень много, но хоть что-то |
Последний раз редактировалось Nephilim; 09.09.2020 в 20:06. |
