19.01.2020, 18:48 (21:48) | #1 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Пропала тяга в движении. Тур больше не заводится
Приветствую всех!
Подскажите что произошло с машиной и каких ждать финансовых вложений. Ситуация следующая. Еду по трассе сотню. Загораются на приборке чуть ли не все лампочки (из важных: чек, свечи). Пропадает полностью тяга, отключается гидроусилитель. Останавливаюсь, пробую перезапустить машина не заводится, порыток запуска тоже нет (скажем как при сдохней акб). При запуске срабатывает какая-то блокировка. Смотрю ремень на гену, он на месте. Еще бросилось в глаза: включаю зажигание, а стрелка на вольтметре на горячем двигателе не опускается ниже 12,5 в. Поднимаю сиденье, смотрю акб, может замкнул чего. Нет, нормальной он температуры. Ноутбук и сканер с собой, подключаю. По двигателю только 2 ошибки: низкое давление в обеих рампах. Эти ошибки думаю просто последствия. Стираю их, тоже не заводится. По коробке ошибок нет. Торможу машину, пробуем прикурить, стартер опять не пытается крутить. Вызвал эвакуатор, у везли в сервис. По предварительному осмотру стартер, нега, акб рабочие. Коленвал сказали на крутится на полборота в каждую сторону, далее что-то не дает прокрутить. У кого какие мысли будут? Чего ждать? |
Последний раз редактировалось ganesha007; 19.01.2020 в 19:08. |
19.01.2020, 19:29 (22:29) | #3 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
А да, кстати еще сказали может башмак цепи. Мне не понятно только почему так реагирует вольтметр
19.01.2020, 19:36 (23:36) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,020
1395
Я не спец, но вроде встречал где-то упоминание, что при проскоке цепи похожее возникает. А про вольтметр я не понял - куда он должен уйти?
19.01.2020, 19:42 (19:42) | #5 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
5740
В разделе про NF был недавно случай, у комрада заглох на ходу туарег с мотором CASA 3.0 дизель, ошибки по низкому давлению в рампе.
Итог заклинил ТНВД да так что клапана на левой ГБЦ погнуло, а ремень не порвался. Что с цепями пока неизвестно. Так что все нужно проверять последовательно. |
19.01.2020, 19:48 (22:48) | #6 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Так чего ждать, каких вложений можно ожидать? |
19.01.2020, 20:29 (20:29) | #7 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
На горячем двигателе стрелка вольтметра опускается на 14 в, а тут 12.5.
12.5 - нормальное напряжение, при включенном зажигании. |
19.01.2020, 20:44 (00:44) | #8 |
1395
Ну да. Температура ни причём. Или напругу акка показывает(зажигание ВКЛ), или напругу генератора (заведённый).
19.01.2020, 21:47 (21:47) | #9 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
При нажатии на тормоз (зажигание включено) задние стопы горят?
АКПП в аварийном режиме? Предположу что скрутки под водительским сидением (у левой ноги) |
19.01.2020, 21:59 (01:59) | #10 |
1395
Игоряныч, у него коленвал не прокручивается. Скрутки...если их только все на него намотало) ))
Поблагодарили: | leshka (19.01.2020) |
20.01.2020, 04:03 (07:03) | #11 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Откуда на заглушенном моторе будет 14?
12.5 - нормальное напряжение, при включенном зажигании. Добавлено через 5 минут 40 секунд Чтоб выяснить проблему незапуска однозначно снимать двигатель и скорее всего его вскрывать? Если цепь откидывать как причину, то снимать надо, она за двигателем стоит. Да и мало ли что внутри погнуло Добавлено через 1 минуту 48 секунд Одно радует что произошло все это не при обгоне и сзади ни кто не ехал. |
Последний раз редактировалось ganesha007; 20.01.2020 в 04:03. Причина: Добавлено сообщение |
20.01.2020, 13:11 (16:11) | #13 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Похоже что ТНВД умер и погнал стружку в систему.
Добавлено через 55 секунд Завтра к вечеру надеюсь будут снятия и вскрытия мотора, там посмотрим что делать |
Последний раз редактировалось ganesha007; 20.01.2020 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение |
20.01.2020, 13:29 (13:29) | #14 |
Благодарностей: 63
63
Была похожая фигня. Приехал к другу за город. А уезжать собрался и хренак, статер не крутит. Тык-тык и не как. Заряд есть, а не крутит. Ну эвакуатор и в сервис. Скинули ремень, а гур заклинил. Против часовой крутится, а по часовой клин. Заменио гур и все ОК.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды Вообще машина-загадка. Не предсказуемая. И ведь не гуднл, не свистел, не подклинивал. Просто хренак и встал😳 |
Последний раз редактировалось Скит; 20.01.2020 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение |
20.01.2020, 14:12 (14:12) | #15 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
20.01.2020, 14:42 (13:42) | #16 |
Последнюю заменю масла (3000 км. назад) топливный не стал менять. Последние 1,5 месяца заправлялся только на газпроме. В стакане топливного даже близко ничего подобного не было. Полностью менял масло сам с протиркой всего. Если менять топливный, значит выкачивать всю солярку из стакана и протиркой его, а не тупо вытащили один фильтр, тут же бахнули новый, а что там на дне до фени. Чтобы не прокачивать вагкомом воздух, в последнее время стал наливать в стакан столько же чистой солярки и пока закручиваешь крышку при полувыкрученном болтике посередине воздух выходит и не надо лишний раз крутить стартером, авто сразу заводится.
20.01.2020, 14:46 (14:46) | #17 |
8579
Попробуи посмотрет в топливны филтр тепер-и все будет ясно. Минут 5 заимет и все будет ясно-стружки нет-то насос целы.
Зачем ДВС сразу разбирать? |
20.01.2020, 14:55 (17:55) | #18 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
машина в сервисе уже, не могу посмотреть
20.01.2020, 14:58 (17:58) | #20 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
