Старый 20.01.2020, 20:48 (19:48)   #1
Евгений Макаров
Евгений Макаров Младенец
По умолчанию Легкие толчки АКПП на холодную
Появились легкие толчки при переключении передач... Появились после замены масла в АКПП с промывкой гидроблока... Нужен совет... Гидроблок в ремонт или еще поменять масло или еще есть варианты...
Евгений Макаров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2020, 21:10 (20:10)   #2
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,484
Благодарностей: 1,517
Какой совет ждете?!
Пинки до этого не были, а сейчас есть, вполне вероятно, что где-то еще завоздушены магистрали, или адаптация коробки после замены еще происходит.
Такое явление не редкость!
Старый 20.01.2020, 21:25 (20:25)   #3
Евгений Макаров
Есть способ развоздушить магистрали? После замены масла проехал около 3000км, думаю должна была уже адаптироваца.
Старый 21.01.2020, 09:27 (08:27)   #4
mvf
Евгений, Вы излагаете суть так, что понимать её приходится поэтапно!
Каким образом промывали гидраблок ? Снимали и мыли отдельно, или это было совместно с промыванием всей коробки?
Я так думаю, что плотность масла имеет важное значение, не угадав с плотностью ATF есть вероятность что коробка может не так как раньше работать.
Вы даже не пишите как работала коробка до замены масла, были ли какие-то подобные проблемы или нет.....
А что собственно вам остается делать в таком случае? Только следить за поведением коробки и подстраиваться под нее самому.
Какое масло влили вместо старого?
Старый 22.01.2020, 20:02 (19:02)   #5
Евгений Макаров
Промывали гидроблок с снятием. Какое масло было залито до замены не знаю... я залил WOLF
VITAL TECH MULTI VEHICLE ATF ( 8305702) До проведения выше указанных процедур толчков не было...
Старый 22.01.2020, 20:43 (20:43)   #6
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Почему залили именно эту жижу? Кто посоветовал? Масло допуск имеет для этого типа АКПП?
Тему на форуме читали, что нужно/можно лить?
Соглашусь, что инфы даёте очень мало и надо от вас её вытягивать...
Какой пробег, где меняли, как проверяли уровень после замены...
Меняли ли фильтр и прокладу?
Совет пока только один: ехать к тем кто менял и требовать вскрытие поддона.
Обычно гарантию дают до 10 тыс.км. Прокатаете более - пошлют лесом.
Предположу, что уплотнительное кольцо слетело при установке - частая проблема не профессиональных сервисов. Но это только вскрытие покажет.
Вот тема
https://www.touareg-club.net/forum/s...0+%E0%EA%EF%EF
Читали?
Если нет, то полезно почитать.
Возможно ответ получите
Последний раз редактировалось Игоряныч; 22.01.2020 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2020, 18:25 (17:25)   #7
Евгений Макаров
Допуски и спецификации: Aisin AW JWS 3309; Aisin AW JWS 3314; Aisin AW JWS 3317; ALLISON TES 295; BMW ETL 7045E; BMW ETL 8072B; BMW LA 2634; BMW LT 71141; CHRYSLER ATF +3 AND +4; FIAT:9.55550-AV4; FORD MERCON V ; FORD WSS-M2C922-A1; GM DEXRON III-H; HONDA ATF Z-1; HYUNDAI SP-III; MB 236.10; MB 236.11; MB 236.3; MB 236.7; NISSAN MATIC-K; NISSAN MATIC-W; PSA P/N Z 000169756; TOYOTA TYPE T-IV; VW G 052 055; VW G 052 162; VW G 052 533; VW G 052 990;
VW G 055 025
--- допуски этого масла. Наш допуск есть, мной было принято решение залить это масло, тем более я масло этой марки заливаю в двигатель (проблем нет) Менял на пробеге 216т.км (сейчас219т.км) , прежний хозяин говорил что менял на 110т.км. Менял масло с заменой прокладки, фильтра, резинки под фильтр, термостата акпп. Я к ним приезжал... ответ был таков... "Стружки не было, но масло имело небольшой запах гари, если хотите мы сделаем ремонт - стоимость порядка 70т.руб. На мой вопрос как так может быть что приехал к Вам работало идеально - уехал работает хреново ответ так бывает после замены масла....
У меня вопрос комрады "КТО ПРОБЫВАЛ СТАВИТЬ ГИДРОБЛОК ИЗ КИТАЯ" цена порядка 33т.руб айсиновский
Последний раз редактировалось Евгений Макаров; 23.01.2020 в 18:28.
Старый 23.01.2020, 18:51 (18:51)   #8
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
VW G 055 025
ИМХО - разводят вас
Меняли без вашего участия?
Лишний раз подтверждает то, что не надо снимать поддон, менять фильтр и т.д...
Менять частично, только слил/залил
Но уже поздно
Увы... боритесь с сервисом как сами думаете.
Повторюсь - скорее всего криво поставили кольцо и оно слетело.
Теперь однозначно вскрывать и смотреть.
Старый 24.01.2020, 19:51 (18:51)   #9
Евгений Макаров
Хорошо... Тогда может кто подсказать признаки поведения коробки АКПП с неплотной установкой резинового кольца на фильтре... Руки не из попыыыыы можно и самому поменять... Но если дело в нем нажрусь в сисю...
Старый 24.01.2020, 20:44 (20:44)   #10
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Я вам дал выше ссылку на ТЕМУ про замену масла в АКПП
Там есть почти всё что вам нужно (за 10 лет набралось)
В первом поте - ссылки
Читайте
Добавлено через 42 секунды
П.С. и не было смысла плодить новую тему.
Последний раз редактировалось Игоряныч; 24.01.2020 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
