Старый 22.01.2020, 19:08 (18:08)   #1
DVess
DVess Младенец
По умолчанию Посторонний звук в салоне
Здравствуйте, Комрады
Может быть кто сталкивался с подобной проблемой или есть догадки, что это может быть:
При падении температуры ниже + 10C и наборе скорости свыше 40 км.ч в салоне таурега появляется звук, по моему схожий с задуванием ветра в какую то щель. Звук иногда пропадает на несколько минут, иногда пропадает при наезде на кочку. В теплое время года такой проблемы не возникает. Как ни старался, определить место звука не смог. На передних сидениях он слышен более отчетливее.
1.Мотор вентилятора печки- вариант исключил, так как снимал и ездил без него, звук присутствует.
2. Подшипники- скорее всего нет, при ускорении звук не увеличивается, летом отсутствует, ну и подшипники бы уже развалились- проблеме не первый год-(
3. Вебаста отключена.
4. Двери захлопываются плотно, щелей нет
Есть короткое видео где записывал этот звук, к сожалению прикрепить не получается
DVess вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2020, 19:13 (19:13)   #2
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
Попробуйте зеркала сложить на ходу, в тот момент когда гул идёт.
DVess (22.01.2020)
Старый 22.01.2020, 19:17 (18:17)   #3
DVess
DVess Младенец
Спасибо, такое еще не пробывал
Старый 22.01.2020, 19:42 (22:42)   #4
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
Щель на зеркалах залепи кусочками изоленты для теста
DVess (22.01.2020)
Старый 22.01.2020, 20:10 (19:10)   #5
DVess
DVess Младенец
Щель в месте складывания зеркала?
Добавлено через 23 минуты 21 секунду
Сложил зеркала при движении, гул остался и не изменился
Последний раз редактировалось DVess; 22.01.2020 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2020, 20:22 (20:22)   #6
Pavel74
Благодарностей: 475
Печалька. Если гул ветра, то только рамки дверей. А если просто гул, то возможно подшипник ступицы переднего колеса. Только сервис с вывешиванием.
Старый 22.01.2020, 20:29 (19:29)   #7
DVess
DVess Младенец
Не думаю, что подшипник, при теплой погоде не шумит....
Думаю стоит заклеить лентой снаружи все возможные стыки у дверей и зеркал. Может так получится локализовать звук.
Жаль здесь нельзя прикреплять видео фаил.
Буду искать. Спасибо
Старый 22.01.2020, 20:31 (20:31)   #8
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
У меня при движении зеркала свистят.
Проверял давно путём складывания в движении.
Свист шёл на определённых скоростях.
Но после перепрошивки панели (или по другой причине) зеркала у меня теперь в движении не складываются. Только на стоянке. И не пойму... это правильно?
Старый 22.01.2020, 20:36 (19:36)   #9
DVess
DVess Младенец
Мне кажется по безопасности зеркала не должны складываться при движении, но у меня складываются.
А у вас свист от зеркал при теплой погоде тоже наблюдается?
Старый 22.01.2020, 20:46 (20:46)   #10
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
У меня давно было.
Точно уже не вспомню.
Но помню точно, что раньше зеркала складывались.
Недавно пробовал - не складываются при движении.
На стоянке складываются.
Может "косяк" какой
Старый 22.01.2020, 20:55 (19:55)   #11
DVess
DVess Младенец
У меня давно было.
Может "косяк" какой
В чем такая необходимость складывать зеркала при движении
Старый 22.01.2020, 21:32 (21:32)   #12
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Во дворе машин понаставили... не пролезал не сложив зеркала.
Сложил и аккуратно проехал. Это было лет 5-6 назад...
А недавно после мойки складывал, чтобы воду из-под зеркальных элементов убрать.
В движении не сложились.
Соглашусь, что в движении это особо не нужно
Старый 22.01.2020, 22:02 (22:02)   #13
Pavel74
Благодарностей: 475
У мня складываются что в движении, что без оного.
Старый 22.01.2020, 22:25 (22:25)   #14
Aleks1701
Аватар для Aleks1701
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
Aleks1701 Детский сад
DVess, рейлинги поперечные? Попробуй их проверь. Правильно стоят? Если перепутать, гул хороший будет. Ну а так смотри рамки дверей и пр.
Aleks1701 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DVess (23.01.2020)
Старый 23.01.2020, 09:34 (08:34)   #15
DVess
DVess Младенец
Рейлинги отсутствуют
спасибо
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Плотно у вас машины паркуются. Ни разу с такой проблемой не сталкивался
Последний раз редактировалось DVess; 23.01.2020 в 09:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.02.2020, 22:49 (21:49)   #16
DVess
DVess Младенец
Друзья, так и не решил проблему с посторонним звуком. Сейчас точно знаю что причина не ветер, не зеркала или что то подобное, так как заклеивал лентой все стыки на дверях, зеркалах, да блин даже капоте. Звук все так же появляется начиная со скорости 50км.
Удалось локализовать место звука, исходит в раионе центрального подлокотника, склоняюсь к версии что нужно менять подвесной подшипник. Единственное смушает что нет ни ударов ни вибрации.
Если кто на форуме кто сталкивался с проблемой подвесного подшипника?
Был ли у вас звук напоминающий завывание ветра, либо схожий с закипанием чайника?
Старый 17.02.2020, 09:34 (09:34)   #17
Aleks1701
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
Вибрирует, если резине капец. Если просто подшипник, то будет гул. Как от ступичного.
DVess (17.02.2020)
Старый 17.02.2020, 10:48 (13:48)   #18
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
вот как ты предлагаешь нам дистанционно ощутить если у тебя подвесной сдох? он может быть в начале смерти или в конце,залезте,СНИМИТЕ кардан,на месте,попробуйте его пошатать там будет видно отслоение резины,его даже снять не трудно,ну,сам то глянь глазами
У меня например кардан,не выл не дребезжал не скулил,а просто начал резко стучать в подлокотник и все,так что одинаковых симптомов можно и не найти
DVess (17.02.2020)
Старый 17.02.2020, 12:23 (11:23)   #19
DVess
DVess Младенец
Вы правы, дистанционно не определить, но спрашиваю про конкретные симптомы.
Процедура снятия карадана не такая простая, по крайней мере для меня, и если уж лезть и снимать, то лучше сразу менять, поэтому и стараюсь найти необходимую инфу.
Спасибо
Старый 14.04.2020, 16:16 (16:16)   #20
Николай2
Поблагодарил(а): 768
Благодарностей: 183
Николай2 ПервоклашкаНиколай2 ПервоклашкаНиколай2 Первоклашка
Пару недель уже тоже ощущаю указанным вами симптомы, как будь то задувание ветра. Займусь исследованиями на даче в режиме самоизоляции. Если найду причину не озвученную здесь, обязательно информирую
Николай2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (14.04.2020)
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
