23.01.2020, 12:40 (17:40) | #1 |
Благодарностей: 19
44
Стоит ли брать?
Привет . Есть тур по очень привлекательной цене и внешнему состоянию . Сделана диагностика всех систем. Цепи 6 градусов обе. Ошибок куча, но как я понял не серьезные в основном. Аккум сдохший, думаю из за него много ошибок и окислы под левой ногой водителя.
Стоит ли брать с такими ошибками и какой головняк могут они принести. Систему keylock не берем во внимание P1900: Управление вентилятором радиатора 2 обрыв цепи/короткое замыкание на массу VAG00778: Датчик угла поворота рулевого колеса VAG00775: Задний правый датчик дорожного просвета VAG00778: Датчик угла поворота рулевого колеса VAG00592: Выключатель замка ремня безопасности переднего пассажира VAG00532: напряжение электропитания VAG01135: Датчики охраны салона VAG00323: Датчик наклона автомобиля VAG01134: Сирена сигнализации VAG01331: Блок управления двери водителя VAG01332: Блок управления двери переднего пассажира VAG01333: Блок управления левой задней двери VAG01334: Блок управления правой задней двери VAG00934: Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника VAG01035: Включена термозащита стеклоподъемника на стороне пер. пассажира VAG00933: Электродвигатель стеклоподъемника на стороне пер. пас. VAG01504: Фонарь освещения номерного знака VAG00893: Клавиша отпирания в ручке двери багажного отсека VAG00930: Привод центрального замка сзади слева VAG00488: Клавиша ЦЗ в наружной ручке задней правой двери VAG00931: Привод центрального замка сзади справа VAG01819: Выключатель наружной ручки задней правой двери VAG00668: Напряжение бортовой сети, клемма 30 VAG00926: Клемма 30 VAG00927: Клемма 30, справа VAG01516: Клемма 30, левая VAG00179: Антенна со стороны вод. сист. санкц. доступа и пуска двиг. VAG00179: Антенна со стороны вод. сист. санкц. доступа и пуска двиг. VAG00180: Антенна со стороны ПП системы санкц. доступа и пуска двиг. VAG00180: Антенна со стороны ПП системы санкц. доступа и пуска двиг. VAG00181: Антенна системы санкц.доступа и пуска двигателя в задн. бампере VAG00181: Антенна системы санкц.доступа и пуска двигателя в задн. бампере VAG00183: Антенна 1 в салоне сист. санкц. доступа и пуска двиг. VAG00183: Антенна 1 в салоне сист. санкц. доступа и пуска двиг. VAG00087: Клемма 30 для подключения потребителей, влияющих на пуск VAG00668: Напряжение бортовой сети, клемма 30 VAG00087: Клемма 30 для подключения потребителей, влияющих на пуск VAG00668: Напряжение бортовой сети, клемма 30 VAG00457: Блок управления бортовой сети VAG01299: Диагностический интерфейс шин данных VAG00165: Выключатель распознавания положений P и N селектора VAG01592: Датчик загрязнения воздуха VAG00898: Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера VAG00657: Исполнительный электродвигатель центрального дефлектора VAG01596: Исп.дв. заслонки приточного возд. и заслонки рецирк. возд. VAG01810: Исп. электродвигатель правой заслонки регулирования температуры VAG02100: Исп. электродвигатель заслонки пространства для ног VAG00668: Напряжение бортовой сети, клемма 30 VAG00492: Угол продольной раскачки кузова от БУ рег. дорожного просвета VAG00492: Угол продольной раскачки кузова от БУ рег. дорожного просвета VAG00778: Датчик угла поворота рулевого колеса VAG00455: БУ системы санкц. доступа и пуска двигателя на шине CAN-комфорт VAG00455: БУ системы санкц. доступа и пуска двигателя на шине CAN-комфорт VAG01304: Головное устройство VAG01304: Головное устройство VAG01336: Шина данных Комфорт (для всего концерна) VAG00457: Блок управления бортовой сети VAG00457: Блок управления бортовой сети VAG00457: Блок управления бортовой сети VAG00457: Блок управления бортовой сети VAG00457: Блок управления бортовой сети VAG00466: Блок управления рулевой колонки VAG00466: Блок управления рулевой колонки VAG00908: Блок управления электродвигателя стеклоочистителя VAG00532: напряжение электропитания VAG00562: Датчик температуры и уровня масла VAG00957: Ключ 3 VAG00184: Подача управляющего сигнала кнопки Старт/Стоп VAG01520: Датчик дождя и освещённости смущает VAG00165: Выключатель распознавания положений P и N селектора VAG00778: Датчик угла поворота рулевого колеса |
Последний раз редактировалось SannerSan; 23.01.2020 в 12:49. |
23.01.2020, 13:20 (13:20) | #2 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
50
А почему не потереть ошибки и посмотреть, что останется? Если это от аккума, должны уйти и не появиться. Заводили, как с прикура?
23.01.2020, 13:24 (18:24) | #3 |
Благодарностей: 19
44
Да, заводили с прикура. Ошибки стирали, толком ни чего не изменилось. скорее всего емкости нормальной нет.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд на аккум думаю , тк во многих блоках пишется ошибка по напряжению |
Последний раз редактировалось SannerSan; 23.01.2020 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение |
31.01.2020, 22:57 (22:57) | #9 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
2235
Поблагодарили: | bobhot (02.02.2020) |
01.02.2020, 09:07 (09:07) | #10 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
клемма 30, напряжение борт сети... это аккум надо менять! сами же сказали скрутки окислились... замена аккума и восстановление скруток решит кучу ошибок.. а дальше смотреть что останется...
датчик поворота рулевого это после отключения питания проехать надо метров 20 |
