Старый 28.01.2020, 00:10 (23:10)   #1
Tank70
Tank70 Младенец
По умолчанию запах дизеля в салоне
Доброго вечера. Помогите понять:
туарег BKS 3,0 TDI, 2008 год. Два дня назад удалил ЕГР, вихревые заслонки, сервоприводы заслонки, програмно все тоже удалил, так же сказали что сажевого фильтра не было изначально (типа заглушки стоят ???) и только проводка есть типа под будущую установку. После 3х дней езды стало на холостых в пробке ощущение что через дефлекторы печки то ли запах соляры то ли выхлопа.
Заехал на дымогенераторе показало что только хомут турбины дым пропускает.
Может кто с такой проблемой сталкивался?
Tank70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2020, 01:30 (01:30)   #2
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Tank70, это заглушки ЕГР плохо поставили. Либо без прокладки, либо не затянули, либо заглушки еврейские какие-то. Смотреть по месту надо
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2020, 08:58 (07:58)   #3
Tank70
Tank70 Младенец
Проверили дымогенратором заглушки не сифонят)) а запах блин появился
Старый 28.01.2020, 09:56 (09:56)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Tank70, вебаста нормально работает и работает ли вообще?
Старый 28.01.2020, 11:03 (11:03)   #5
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
Присоединюсь к вопросу... Тоже недавно стал ощущать запах выхлопа в салоне, но только после бодрой езды и не сильно и не долго... Куда смотреть. Заглушку егр меняли мне 2т.км. назад. Вебаста работает и ошибок нет
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2020, 15:01 (14:01)   #6
Z013
Z013 Младенец
У меня 2.5 BPE но тоже с месяц как появился запах. Первое, что нашел на просторах интернета, это прогар коллектора, даже успел заказать бу коллектор. Сегодня с утра отогнал авто в сервис... Вердикт отломаны 2 шпильки: 1го и 5го цилиндров..... Короче попадос на снятие бошки(чтобы высверливать обломки шпилек). Как временную меру попробую зашлифовать коллектор и посадить его на герметик для выхлопной системы. взял LM 7559.... держу пальцы крестиком...
Z013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2020, 16:24 (15:24)   #7
Tank70
Tank70 Младенец
вебаста не работает. Там догрев
Старый 28.01.2020, 17:08 (16:08)   #8
Perspectiva
Perspectiva Заблуждающийся
Я ломал несколько шпилек выпускного коллектора (одна была сломана, еще одну сломал, когда менял все шпильки на новые). Высверливал без снятия головки. Взял шуруповерт (он меньше дрели) и аккуратно, на тихих оборотах левым сверлом (3-4 мм) просверливал обломану шпильку, потом брал больше сверло (5 мм), тоже левое. Все прошло отлично, главное тихо и не спешить, соблюдать перпендикулярность к плоскости головки (ну на сколько это возможно с рук).
Добавлено через 7 минут 28 секунд
Было такое, правда, после запуска двигателя на протяжении нескольких минут после старта. Решил проблему обслуживанием Вебасто. Был куплен ремкомплект (свеча накала, сетка горелки с тампоном, прокладки). Также очистил камеру горения. Проблема решилась.
Последний раз редактировалось Perspectiva; 28.01.2020 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение
Perspectiva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2020, 19:25 (19:25)   #9
ROTEX
Аватар для ROTEX
разницы нет, она работает при работающем моторе, и так же может быть причиной запаха солярой.
Старый 28.01.2020, 20:15 (19:15)   #10
Tank70
Tank70 Младенец
Если она не работает совсем то там может соляра не сгореть но пахнуть? Но тогда летом догрева совсем не работает и тоже что ли запах должен быть?
Старый 28.01.2020, 20:48 (20:48)   #11
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Я бы с пристрастием осмотрел и ощупал салфеткой все трубки высокого давления, начиная от тнвд. Как-то раз сифонило из-под гайки, хотя затянута была нормально. Немного дотянул и протечка ушла.
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2020, 21:02 (21:02)   #12
sashok765
Аватар для sashok765
sashok765 Младенец
По поводу запаха выхлопа в салоне, была маленькая дырочка в правом (по ходу движения) компенсаторе №6 на схеме. Заметили случайно, когда "ехал" на подъемнике. Сверху вообще видно не было.
Тип файла: jpg компенсатор.jpg (80.8 Кб, 67 просмотров)
sashok765 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2020, 00:18 (23:18)   #13
Tank70
Tank70 Младенец
Но пахнет только при пробках и холостой ходу.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Никаких подтеков и пятен от соляры нет. Значит получается это всё-таки не соляра а выхлоп?
Последний раз редактировалось Tank70; 29.01.2020 в 00:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2020, 08:07 (08:07)   #14
sashok765
sashok765 Младенец
так и было, в движении все сдувало. попробуйте заглянуть под машину с фонариком.
Старый 29.01.2020, 12:01 (11:01)   #15
Tank70
Tank70 Младенец
а в каком месте подтеки от вебасты было видно?
Там пятно солярное видно что-ли?
Старый 29.01.2020, 14:09 (14:09)   #16
sashok765
sashok765 Младенец
с вебастой все в порядке, это трубка от выпускного коллектора, в ней была дырочка
Старый 29.01.2020, 16:50 (15:50)   #17
Поблагодарил(а): 1,783
Благодарностей: 4,034
От этого запаха и начался "дизельгейт", не?
Старый 01.05.2020, 16:27 (18:27)   #18
Region86
Аватар для Region86
Region86 Младенец
У меня запах соляры был когда шайба медная прогорела под форсункой, замена решила проблему. При этом был характерный цокот, тоже думал что коллектор прогорел:)
Region86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2020, 13:48 (13:48)   #19
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
Вопрос
Tank70,
- так удалось решить загадку с запахом дизтоплива?
P/S: у меня тож BKS 3,0 TDI, 2008 год, но ЕГР ранее был не удалён, а просто программно заглушен (до этого выхлопные дюзы всегда были в саже - приходилось мыть при каждой автомойке, а после ЕГР-глушения дюзы уже несколько лет - достаточно чистые... )
Atljhjd (31.01.2021)
Старый 10.05.2020, 14:28 (13:28)   #20
Sasha2558
Благодарностей: 89
Sasha2558 ПервоклашкаSasha2558 Первоклашка
Прогорела медная шайба под форсункой, тоже попахивало солярной , потом 3 раза спираль на приборке , в аварийный режим , потом встал вообще , упало давление . Решилось заменой медного кольца и сопла на форсунке .
Sasha2558 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
