Старый 28.01.2020, 10:14 (11:14)   #1
ARAMAGEDON
Аватар для ARAMAGEDON
ARAMAGEDON Младенец
По умолчанию Можно ли снять радиатор ОЖ не снимая бампер?
Доброго дня! Потек в морозы радиатор охлаждения по местам крепления пластикового бачка к алюминиевым сотам. При прогреве течь перестает. Собственно вопрос. Можно из-под капота заменить радиатор или нет? Кассета с вентилятором точно достается, а вот радиатор не знаю.
ARAMAGEDON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2020, 11:17 (11:17)   #2
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
ARAMAGEDON, кто-то вроде так снимал, но для этого придётся отключать радиатор акпп, кондиционера и гура. Плюс ещё не удобно вытаскивать, так что че-то можно отломать.
Я у себя менял сам не отсоединяя ничего кроме основного радиатора. Для этого пришлось раскидать всю морду. Благо это делается все очень легко. На даче это у меня заняло один выходной день не спеша с перекурами. Правда было лето и тепло)
В итоге разбирается до такого состояния, а там потом очень легко вытащить только радиатор ОЖ:
Тип файла: jpeg 1D955686-0699-4233-A0CF-79FDEA5A09A2.jpeg (142.7 Кб, 213 просмотров)
Тип файла: jpg 6E6F72B4-361B-45B8-8BAE-0D1EEC6FF78B.jpg (291.7 Кб, 182 просмотров)
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ARAMAGEDON (02.02.2020)
Старый 28.01.2020, 11:26 (11:26)   #3
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
гадский телефон, постоянно фотки переворачивает)
Старый 28.01.2020, 14:06 (14:06)   #4
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 219
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Тока хотел спросить, как машин к потолку закрепить надёжнее
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DenBus (06.02.2020)
Старый 28.01.2020, 15:40 (16:40)   #5
Поблагодарил(а): 8,422
Благодарностей: 29,506
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 16:13.
Andre58 (28.01.2020), Golfirst (28.01.2020), Ramzes (28.01.2020)
Старый 28.01.2020, 17:54 (18:54)   #6
ARAMAGEDON
ARAMAGEDON Младенец
Блин, вроде столько места внутри, а вытащить не получается. Думал в гараже побыренькому перекину, а с таким расчетом наверное подожду. А то у нас на улице -25
Старый 28.01.2020, 18:05 (18:05)   #7
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
ARAMAGEDON, Там такая конструкция, что все радиаторы висят на основном радиаторе, а тот в свою очередь уже к телевизору крепится, поэтому отдельно его вытащить никак не получится. Либо все разбирать как я это делал, аккуратно расстёгивать кассету радиаторов, ставить подпор под радиатор кондея, т.к. ему не на чем будет висеть, т.к. он висит на основном. Либо, как я уже говорил, разъединять вообще все радиаторы и пробовать через верх. Но тогда надо будет заправлять кондей, проверять уровень масла в акпп, выгонять воздух из ГУРа, по хорошему менять все уплотнительные колечки на соединениях и молиться чтобы ничего не отломалось:)
Старый 29.01.2020, 00:23 (00:23)   #8
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
ARAMAGEDON, Хорошая новость бампер снимать, не надо, с остальным как-то не очень.
https://cloud.mail.ru/public/3dMa/3y5fGLJN1
Старый 02.02.2020, 13:50 (14:50)   #9
ARAMAGEDON
ARAMAGEDON Младенец
gam
Я не столько боюсь бампер снять, сколько сливать все жижи и потом обратно заправлять(((((
Старый 02.02.2020, 13:55 (13:55)   #10
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Ну тогда только с разбором морды. Кроме антифриза, я ничего не сливал.
Старый 02.02.2020, 14:00 (15:00)   #11
ARAMAGEDON
ARAMAGEDON Младенец
Еще вопрос. Имеет ли смысл пробовать поджимать пассатижами усы, которые держат пластиковые бачки по краям радиатора? Радиатор не мой, просто фото.
Тип файла: jpg 163241_01.jpg (109.9 Кб, 95 просмотров)
Старый 02.02.2020, 14:03 (15:03)   #12
ARAMAGEDON
ARAMAGEDON Младенец
Как аккуратно слить, чтобы много не прое... Я только пару недель назад залил новый антифриз(. Сливного крана нет на радиаторе.
Старый 02.02.2020, 21:33 (21:33)   #13
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
поставить тазик и сдернуть нижний шланг. Других вариантов я не нашёл)
Насчёт поджатия усов, думаю так себе затея. Если герметичность нарушена, то пассатижами точно не восстановить. У меня была трещина прям на пластиковом бочке, там где кронштейн крепиться. Не знаю, это либо само там деформировалось, либо прошлый владелец приложил. На замену поставил фирму Бехр, собственно он же идёт в оригинале, все крепления, надписи и отливы идентичны, но стоит на 40% дешевле)
ARAMAGEDON (03.02.2020)
Старый 03.02.2020, 08:43 (11:43)   #14
ShMN4161
Поблагодарил(а): 125
Благодарностей: 241
Мне кажется,что уплотнение "дубеет" со временем.
Старый 05.02.2020, 15:17 (16:17)   #15
ARAMAGEDON
ARAMAGEDON Младенец
ППЦ обидно. Я только поменял все резинки на пластиковом корпусе термостата, весь его снял от помпы до датчика температуры. Целый день убил. Заодно наконец поменял электро насос системы охлаждения, еще пол дня! Залил антифриз новый пиндатый. И тут ска этот говнюк потек!
Старый 06.02.2020, 07:12 (10:12)   #16
ShMN4161
Благодарностей: 241
Ты при замене радиатора пережми патрубки около него и большая часть ОЖ сохранится.
Старый 06.02.2020, 14:16 (15:16)   #17
ARAMAGEDON
ARAMAGEDON Младенец
Старый 29.03.2020, 13:01 (14:01)   #18
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
Надо поменять телевизор. Я так понимаю если слить антифриз и подставить под радиаторы опору то без проблем можно это сделать? На что нужно обратить внимание чтобы не накосячить?
Сергей doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2020, 13:34 (14:34)   #19
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Чтоб заменить телевизор нужно снимать бампер , к телевизору крепятся фары , и крепления телевизора под фарами есть ещё.
Добавлено через 54 секунды
А радиатор трогать не нужно
Последний раз редактировалось Алексей 154; 29.03.2020 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение
Сергей doc (29.03.2020)
Старый 19.04.2020, 08:17 (09:17)   #20
NAVY
Аватар для NAVY
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 268
NAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классовNAVY Ученик младших классов
А можно ли слить/ заменить ОЖ не снимая бампер?
NAVY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
