Старый 06.02.2020, 09:43 (09:43)   #1
Gintonic
Аватар для Gintonic
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
По умолчанию Рециркуляция воздуха в салоне.
Камрады, у меня либо машина с ума сошла либо я. В общем, включаю рециркуляцию руками. Она может выключится или сразу (лампочка загорается и сразу тухеет) или через некоторое время или вообще не выключится. Кроме того, если она была включена и я заглушил машину, то когда завёл она может быть включена а может быть нет. Автоматическую рециркуляцию включал выключал - одинаково. Что можно сделать чтобы она нормально работала?
Gintonic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2020, 10:18 (10:18)   #2
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
как вариант, проверьте датчик качества воздуха под жабо.
Старый 06.02.2020, 11:12 (11:12)   #3
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Восклицание
Меня тоже иногда подбешивает это - включаю рециркуляцию, она её сама тут же выключает.
И тоже задумался о датчике. Только думаю, что дело не в датчике качества воздуха под жабо, потому что этот датчик, наоборот, включает рециркуляцию, а не выключает её.
G238 - Датчик качества воздуха;
G260 - Датчик влажности воздуха климатической установки;
G355 - Датчик влажности воздуха и температуры ветрового стекла;
G308 - датчик температуры после испарителя G308 в кондиционере;
G89 - температурный датчик канала свежего воздуха в кондиционере;
Пока не понял отличие G260 и G355, потому как G260 тоже на лобовом стекле.
Тип файла: png 2020-02-06_10-47-48.png (256.7 Кб, 255 просмотров)
nightrider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dom333 (07.02.2020), Gintonic (06.02.2020)
Старый 06.02.2020, 12:31 (12:31)   #4
Gintonic
Аватар для Gintonic
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
Меня это не просто подбешивает, а конкретно бесит!
Мне на работу 20 мин ехать и стёкла в обычную погоду не успевают запотевать, поэтому на старой машине всегда ездил с рециркуляцией чтобы не дышать всяким Г с дороги.
Что делать то?
Думаю, что у всех так, просто 95% не парится по этому поводу.
Старый 06.02.2020, 12:41 (12:41)   #5
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Мне тоже до работы 15 минут, и тоже включаю рециркуляцию, чтобы быстрее грелся воздух.
Только у меня когда сыро, стёкла постоянно запотевают. И даже АС не всегда помогает...
Старый 06.02.2020, 23:05 (22:05)   #6
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
У меня если включил рециркуляцию, то сама не выключается, а если запотевает лобовуха, автоматически включается подогрев лобаша. Если заглушил с рециркуляцией, то при заводке рециркуляция тоже включена.
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2020, 10:51 (10:51)   #7
Gintonic
Аватар для Gintonic
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
Так всегда было или что-то делали?
Старый 07.02.2020, 14:24 (17:24)   #8
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Мне на работу 20 мин ехать и стёкла в обычную погоду не успевают запотевать...
Мне тоже до работы 15 минут, и тоже включаю рециркуляцию, чтобы быстрее грелся воздух...
Так влага накапливается в салоне, и при совсем неудачном стечении обстоятельств может начать стекать конденсат с потолка и попадать в электрооборудование.
...Что можно сделать чтобы она нормально работала?
Для начала ошибки посмотреть сканером каким-нибудь.
Последний раз редактировалось raspadski; 07.02.2020 в 14:28.
Старый 07.02.2020, 15:26 (15:26)   #9
Gintonic
Аватар для Gintonic
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
Ошибки смотрел в первую очередь, их нет.
Старый 08.02.2020, 08:33 (11:33)   #10
raspadski
Благодарностей: 799
Попробовать со сканером найти в списке отображаемых параметров тот самый датчик, который за обнаружение запотевания отвечает или побольше показаний от климатической установки вывести, и смотреть, на что она так реагирует.
Старый 08.02.2020, 13:04 (12:04)   #11
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Не чего не делал, так постоянно было.
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
