Старый 08.02.2020, 01:19 (03:19)   #1
Solman96
Solman96 Младенец
По умолчанию Снятие/установка топливныз форсунок на дизеле
Подскажите кто знает. После снятия топливных форсунок (дизель) все уплотнительные кольца меняются? Или только медные? Болты крепления тоже одноразовые?
Solman96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2020, 06:15 (06:15)   #2
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Лучше менять все
Старый 08.02.2020, 07:33 (06:33)   #3
Поблагодарил(а): 1,788
Благодарностей: 4,068
Болты одноразовые.
Старый 08.02.2020, 08:22 (10:22)   #4
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
Все надо менять
zmaximz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2020, 13:12 (15:12)   #5
Solman96
Solman96 Младенец
Понял. Однозначное мнение. Буду заказывать весь набор.
Старый 05.03.2020, 09:41 (12:41)   #6
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
Все надо менять
Все - это какие? Там есть WHT000884, 05A130519 и 059130119 - все 18 штук менять?
Добавлено через 9 минут 48 секунд
Болты одноразовые.
Это которые WHT004923B?
Последний раз редактировалось leshiy2k; 05.03.2020 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2020, 14:57 (14:57)   #7
Norvik
Благодарностей: 19
Norvik Младенец
При снятии топливных форсунок к замене идут болты крепления, они одноразовые и при повторной затяжке есть шанс обрыва болта в головке, меняются медные прокладки под форсунками (есть даже мнение что их стоит менять для профилактики раз в 100000 км), дальше меняются резиновое уплотнение на самой форсунке и резиновое уплотнение на обратке (хотя их не обязательно, так как если потекут, то можно сменить их очень просто). При затяжке болтов крепления форсунок обязательно соблюдайте технологию, момент 6 ньютонов и потом доворот на 90 градусов.
Norvik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
