Старый 12.02.2020, 11:42 (10:42)   #1
lepricon22
lepricon22 Младенец
По умолчанию не показывает давление в шинах
Добрый день. Тур 2013 года. Стоит система контроля давления в шинах. Вчера собрал второй комплект колес с новыми датчиками. Поставил на машину. Проехал сегодня 70 км в область. Давление так и не отобразилось. Стоят прочерки. В меню rns 850 пропала строка контроль давления в шинах. Помогите разобраться в ситуации. Всем спасибо
Тип файла: jpg 20200212_112638.jpg (190.7 Кб, 98 просмотров)
lepricon22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2020, 11:49 (10:49)   #2
lepricon22
lepricon22 Младенец
доп вложение
Тип файла: jpg Screenshot_20200212-114321_Gallery.jpg (196.1 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: jpg 20200212_114634.jpg (194.2 Кб, 193 просмотров)
Старый 12.02.2020, 13:15 (13:15)   #3
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
А датчики поставили точно такие же от НФ или от ФЛ ?
Старый 12.02.2020, 14:02 (13:02)   #4
lepricon22
lepricon22 Младенец
По умолчанию датчики давления 7pp907275f
Тип файла: jpg 20200211_110453.jpg (231.9 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg 20200211_110445.jpg (264.6 Кб, 39 просмотров)
Старый 12.02.2020, 16:06 (16:06)   #5
Алексей 154
А система эта стоит с завода? Или сами устанавливали?
Старый 12.02.2020, 16:07 (15:07)   #6
lepricon22
lepricon22 Младенец
с завода
Старый 12.02.2020, 16:14 (16:14)   #7
Алексей 154
Нужно сделать диагностику и посмотреть что там пишет. А так как бы блок датчики не видит. Может датчики сдохшие
Старый 12.02.2020, 19:31 (18:31)   #8
lepricon22
lepricon22 Младенец
Ещё раз пишу. Перед снятием первого комплекта колёс я периодически просматривал давление в колёсах. Все было в норме. Перед покупкой новых датчиков на второй комплект колёс тоже все пересмотрел. Все парт номера бились правильно. Собрали установили. Сказали покатайся немного и все включится. Проехал 70 км и пока прочерки. Ещё читал что у кого то была такая же проблема и все само решилось через пару дней.
Последний раз редактировалось lepricon22; 12.02.2020 в 19:35. Причина: Орфография
Старый 12.02.2020, 21:44 (21:44)   #9
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 644
Благодарностей: 859
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
разве не нужно датчики прописывать в системе? По-моему я видел эту функцию в Васе-диагност....
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2020, 21:53 (20:53)   #10
jack113113
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
jack113113 Первоклашкаjack113113 Первоклашка
KNB
Нет. Цепляет сразу. Тоже ставил во второй комплект колес на NF. Все заработало через пару минут
jack113113 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2020, 23:09 (23:09)   #11
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 859
а как система понимает какой датчик к какому колесу относится?
Старый 13.02.2020, 00:32 (23:32)   #12
jack113113
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
KNB
Ну помимо датчика в колесе, есть ещё 4 "приёмника". Вот они и понимают где какое колесо
Старый 13.02.2020, 00:52 (23:52)   #13
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
lepricon22,
Тип файла: jpg Скриншот 13-02-2020 004610.jpg (108.4 Кб, 149 просмотров)
Тип файла: png Скриншот 13-02-2020 004659.png (60.1 Кб, 155 просмотров)
Старый 13.02.2020, 08:57 (07:57)   #14
AleksandrVla
Благодарностей: 17
AleksandrVla Младенец
Скорее всего у Вас проблема в датчиках, может элементы питания дохлые? Я в свое время тоже купил комплект НЕ оригинальных датчиков на зимнюю резину. После установки колес на экране появились прочерки, проехав несколько километров 2-3 км. датчики активировались самостоятельно. Правда периодически то на одном то на другом колесе датчик начинает глючить, загорается лампочка низкого давления а на не работающем колесе появляются прочерки. Глюк проходит сам по себе после нескольких перезапусков двигателя. Мое предположение, что происходит внешняя наводка электромагнитного излучения которое перебивает сигнал с датчика колеса на приемник. С оригинальными датчиками на летней резине таких проблем нет.
AleksandrVla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2020, 18:09 (17:09)   #15
lepricon22
lepricon22 Младенец
Сегодня подцепил Васю. Куда дальше копать. Возможно надо сделать адаптацию...
Тип файла: jpg 20200214_160242.jpg (281.0 Кб, 161 просмотров)
Старый 14.02.2020, 21:17 (21:17)   #16
andronec
Благодарностей: 31
andronec Первоклашкаandronec Первоклашка
gam
lepricon22,
Не совсем верная указана схема расположения предохранителей. Здесь показан предохранитель SB-9, на 30А. Данное расположение применялось с ноября 2012 года. А у ТС машина 2011 года. Нужно смотреть схему расположения предохранителей для NF, которая шла с апреля 2010. Там до ноября 2012 года использовался предохранитель SB-8, на 5А (красный цвет).
Добавлено через 26 минут 26 секунд
lepricon22,
А, извиняюсь, сам себя запутал. Машина 2013 года. Прошу пардону. Тогда схема расположения предохранителей правильная показана.
А судя по скриншоту с ВАСИ, получается, что на блоке контроля давления в шинах, J502 он на схеме называется, нет либо +12 в, либо массы. Мне кажется маловероятным кончина всех четырех датчиков одновременно, тем более, что они новые. Надо проверять предохранители SB9 (ну и на всякий случай SB 8). Мерять напряжение на самом блоке, и проверить минусовой провод (массу) на нем. Сам блок находится под пластиковой защитой под порогом со стороны водителя.
Добавлено через 13 минут 24 секунды
Пробовать надо начать с самого простого - с проверки предохранителей, если они живы, то попробуйте поменять хотя бы одно колесо из этого комплекта на колесо из предыдущего комплекта, там же датчики заведомо хорошие!
Последний раз редактировалось andronec; 14.02.2020 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
andronec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2020, 06:46 (06:46)   #17
Алексей 154
lepricon22,
Если бы не было питания на блок давления в шинах то вы бы его Васей не нашли
(было бы так: Нет связи с блоком управления)
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Возможно слетели настройки! Есть тема тут как отк - вкл систему давления в шинах.
Последний раз редактировалось Алексей 154; 15.02.2020 в 06:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.02.2020, 15:55 (17:55)   #18
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,416
Благодарностей: 2,009
А нельзя попробовать старые колеса со старыми рабочими датчиками? И не мучить машину и мозг?
анатолич на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2020, 16:11 (15:11)   #19
lepricon22
lepricon22 Младенец
Вчера вечером включал через Васю в кан шине датчики давления через включение отключение. Включились сначала 2 задниз датчика. Я проехал 3 км и один датчик отключился. Утром поехал дальше через 8 км Система контроля давления шин сама отключилась. Выскочило сообщение на дисплее : Система контроля давления шин отключена. И везде стали прочерки
Тип файла: jpg IMG-20200214-WA0014.jpg (99.8 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20200214-WA0018.jpg (108.9 Кб, 73 просмотров)
Старый 15.02.2020, 16:41 (16:41)   #20
Алексей 154
Или блок чудит или антены!
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
