16.02.2020, 14:59 (14:59) | #1 |
Ошибка Р0299
Доброго дня, подскажите выскачила такая ошибка при кезком разгоне, загорелась спиралька и чек , выскакивает под нагрузкой, на месте газуешь всё нормально. Подскажите куда капать!
000665 - Регулировка давления наддува Р0299 - 000 - выход из диапазона регулировок ( меньше нижнего предела) |
16.02.2020, 15:07 (15:07) | #2 |
VW Tuareg 2008 год , 3.0 дизель, CASA
16.02.2020, 17:08 (17:08) | #3 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...3/P0299/000665
16683 / P0299 / 000665 - Регулирование давления наддува: диапазон регулирования не достигнут Возможные симптомы Уменьшенная выходная мощность Слабый режим Возможные причины Шланги / Трубы неправильно подсоединены, отсоединены или протекают Контроль давления в зарядном устройстве неисправен Неисправен турбокомпрессор Клапан отклонителя неисправен Возможные решения Проверьте шланги / трубы к / между компонентами Проверить / очистить / заменить регулятор давления наддува Проверьте турбокомпрессор Проверьте отклоняющий клапан Особые заметки Если турбокомпрессор неисправен из-за механических / внутренних проблем или выхлопная система ограничена (обычно это катализатор), эта неисправность может быть конечным результатом. |
Поблагодарили: | traid (29.04.2020) |
16.02.2020, 18:14 (18:14) | #4 |
Спасибо
17.02.2020, 13:02 (13:02) | #6 |
После двух тысяч выскакивает чек и уходить в аварийный режим. Больше двух тысяч не набирает. Зажигание выключить и включить гаснет до следующего интенсивного разгона.
18.02.2020, 23:55 (23:55) | #7 |
У меня недавно также было, после резких разгонов загоралась "спиралька" а потом и "чек", пропала тяга больше 2-ух тысяч оборотов не набирал. После выключения и включения зажигания пропадал до следующего резкого разгона.
Поменяли регулятор но ошибка всё равно выскакивала,начали копать глубже оказалось развалился клапан ЕГР, осколки попали в турбину и помяли лопасти. |
19.02.2020, 05:37 (05:37) | #8 |
Егр удалено, вихревые тоже
19.02.2020, 10:34 (10:34) | #10 |
Пока нет, в выходные разберу попробую . Спасибо
24.02.2020, 01:26 (00:26) | #11 |
Здраствуйте! Была такая ошибка Р0299, но на двигателе BPD! В моё случае была утечка вакума через мембрану системы рециркуляции ОГ. Заказал мембрану от Hermann HR070131512F установил и забыл про эту ошибку. ИМХО ищите утечку!
P.s Пока ждал мембрану, снял с клапана вакумный шланг и заткнул его болтом( ошибка не выскакивала). Может кому пригодится |
13.03.2020, 22:45 (22:45) | #12 |
SlineTURBO, геометрию турбины на предмет закусывания смотрели?
29.04.2020, 22:42 (21:42) | #14 |
Поблагодарил(а): 2,972
Благодарностей: 1,765
2015
P.s Пока ждал мембрану, снял с клапана вакумный шланг и заткнул его болтом( ошибка не выскакивала). Может кому пригодится В основном если ставишь на круиз и едешь с одинаковой скоростью с пол часа ,то лупанет ошибка. Или просто держишь газ и едешь с одинаковой скоростью то ошибка. Круиз холодная машина , 4 передача под горку сразу. Так ровная дорога , одинаковая скорость , примерно одинаковый расход , выстрелит ошибка от 10 минут езды до 40 минут, именно не газовать не сбрасывать скорость а одинаково ехать. Машина становится в аварию , перезапуск опять нормальна едет. 000665 - Регулировка давления наддува Р0299 - 000 - выход из диапазона регулировок ( меньше нижнего предела) до этого еще бил недодув турбины. |
09.10.2022, 12:14 (12:14) | #17 |
38
Похоже на актюатор турбины.
18.10.2022, 18:31 (18:31) | #18 |
38
Итак господа, со своей проблемой я разобрался. цена решения вопроса 3000 рублей, в которые входят диагностика, опрессовка впуска дымом, мои прямые руки, ну и так называемая запчасть.
18.10.2022, 19:41 (19:41) | #20 |
38
На самом деле, я наверное реально отделался испугом . Приехал в Ваговский сервис, подключили диагностику, проверили актуатор турбины, подключили дымогенератор. Всё в порядке, но... В связи с тем что у меня удалён ЕГР физически, а одна трубка, гофрированная металлическая, около турбины на выпуске осталась и её заглушили, со временем вышла из строя. Просто лопнула и турбине не хватало надува. Обнаружили небольшое сажевое пятно в развале около турбины, просунули руку на заведенной машине и погазовали. Так обнаружили утечку. Что бы её снять мне пришлось открутить выпуск с турбины и только потом я смог открутить злосчастную трубку. Купил заглушку за 300₽ , поставил вместо неё, потер ошибки Васей и мой турик полетел очень бодренько.
Мотор у меня casa, эт так на всякий случай. |
Последний раз редактировалось Брикет; 18.10.2022 в 19:44. |
Поблагодарили: | Timm (19.10.2022) |
