18.02.2020, 17:12 (17:12) | #1 |
Поблагодарил(а): 644
Благодарностей: 859
834
моргает освещение салона
Доброго вечера, одноклубники!
Есть проблема (по моему мнению): на ХХ если включить освещение салона, то оно (т.е. все лампы салона) помаргивают, как будто плохой контакт. Не очень интенсивно и ярко-выражено, но если присмотреться, то видно. Что это может быть? Была ли у кого похожая проблема? Искал поиском, ничего не нашёл на форуме. Чувак из ваг-тек перфоманс сказал, что это бич табурега NF и FL, типа у многих прям с салона такая хрень. Я прям сильно не верю в это! Это же немцы, не может там быть такой хрени! Да и вообще ваг-тек как сервис не внушил доверия мне, не поеду к ним больше. |
18.02.2020, 18:12 (18:12) | #3 |
Благодарностей: 859
834
Предположу , генератор проверить.
18.02.2020, 18:15 (17:15) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,789
Благодарностей: 4,069
4669
18.02.2020, 19:15 (18:15) | #5 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
120
У меня тоже моргает, и только когда завел, а через какое то время, начинает светить ровно, тоже выбешивает. Такое ощущение что сначала идет переменное напряжение, а потом постоянное. А если вместо ламп накаливания поставить светодиоды, то моргает намного сильнее, но потом светит ровно.
Последний раз редактировалось Jony1982; 18.02.2020 в 19:19. |
18.02.2020, 20:56 (20:56) | #6 |
Благодарностей: 859
834
Х.з., но двойная реклама сервиса засчитана
19.02.2020, 16:32 (16:32) | #7 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 82
82
в сервисе работают школьники, чувак, который смотрел подвеску, искренне мне втирал, что пневму нужно ставить на блок если только домкратишь, а на подъёмнике не нужно....в помещении грязно, везде воляются старые запчасти. Я не стал бы доверять свою машину такому сервису. Пока смотрели мою машину, пришёл какой-то чёрт бандитской наружности и совал свой телефон парню-администратору, чтобы тот поговорил с каким-то Володей. В общем, это моя "реклама" сервиса.
19.02.2020, 16:42 (16:42) | #8 |
Благодарностей: 859
834
Насколько мне известно блок нужен именно для блокировки автоподстройки пневмы, чтоб машина не пыталсь выставиться в горизонт при отклонении какого либо датчика положения (вариант поднятия домкратом), а на подъемнике все колеса отрываются равномерно-одновременно и нет перекоса, поэтому он вам так и сказал.
19.02.2020, 20:26 (19:26) | #9 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Есть подъемники на который машина стоит на колесах и подымается без свеса колес - на таком подъемнике пневму блокировать не нужно. |
19.02.2020, 22:18 (21:18) | #10 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
120
20.02.2020, 14:02 (14:02) | #15 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
У меня на бензе стоит котёл с завода , при работе его ни чего не моргает .
20.02.2020, 18:29 (18:29) | #17 |
1286
Уверен? При работе вебасты на холостых двигателя моргает
20.02.2020, 21:30 (20:30) | #18 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
120
Сегодня ради интереса завел и понаблюдал, автономка не включалась, начало моргать, при перегазовке интенсивность моргания не меняется, где то через 30 секунд перестает моргать и загорается ярче. У меня такое впечатление что это связано с свечами накала, когда они работают идет просадка электричества. Надо будет подключить одис и при заводке посмотреть измеряемые величины, аккума, 15 клеммы, 30 клеммы, и показатели генератора.
22.02.2020, 12:47 (11:47) | #20 |
4
Там всё так его и растак на "умных" ключах и микросхемах, за освещение салона отвечает головной плафон, а им управляет j519. У меня вообще была проблема - освещение полностью погасло из-за одной сгоревшей лампочки, включалось только переключателем на головном плафоне (так напруга подаётся на все лампочки в обход всех ключей). Васей-диагностом лазил по j519, нашёл параметр "адаптация" на соответствующем выходе блока (уже искал другие свободные выходы j519, думал, что этот сдох), снял галочку - освещение заработало. Вернул галочку на место - освещение работает. Похоже, умный ключ из-за короткого при сгорании лампочки просто ограничил токи и запомнил это. К сожалению, не сохранился листик, на котором этот параметр записал.
Так что, наверное, и ваша проблема с морганием может решиться при сбросе адаптации ключа. Что-то эта сволочь меряет и регулирует - вот и моргает. Если проблема с морганием и при принудительно включённом освещении в обход всех ключей имеется - значит собака порылась в питании, приходящем на головной плафон. |
