Старый 25.02.2020, 16:48 (16:48)   #1
AlekseevArtem
AlekseevArtem Младенец
По умолчанию Нужна помощь с ремонтом света фар.
Добрый вечер! Комрады, помогите пожалуйста! Имеем Туарег 3.6 бензин 2013 года, пробег 93000. Проблема в следующем: неделю назад утром после запуска двигателя не загорелись диоды на правой фаре, вылезла соответствующая ошибка. После диагностики в профильном сервисе, сказали что с вероятностью 90% отгорел/отошёл контакт в самой фаре ибо блоки рабочие. Этим же вечером диоды начали моргать, потом загорелись и прекрасно работали до вчерашнего вечера и более с тех пор не загорались. Два часа назад не загорелась левая фара, а диоды горели. Немного позже левая загорелась после перезапуска двигателя. Сейчас горит в полнакала. Что делать?
AlekseevArtem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2020, 08:16 (08:16)   #2
AlekseevArtem
Добрый день! Неужели никто не может помочь?
Старый 26.02.2020, 08:24 (11:24)   #3
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
AlekseevArtem, Чем помочь то ?
Читай ошибки вагкомом. Проверять разъемы на фарах, разбираться в проводке. Смотреть предохранители.
Информации 0 что уже сделали и что проверили.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2020, 09:54 (09:54)   #4
AlekseevArtem
Проверяли только левую фару ибо только она выдавала ошибку. В сервисе уверяют, что дело в самой фаре, не в блоках! Более ничего не смотрели. Не предохранители не другие блоки. Сегодня поеду к ОД.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Просто вероятность того, что наипнулись обе фары за одну неделю и с разными симптомами стремится к нулю. Моё мнение.
Последний раз редактировалось AlekseevArtem; 26.02.2020 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.02.2020, 13:01 (13:01)   #5
AlekseevArtem
Спасибо всем за помощь, проблема решена.
Старый 26.02.2020, 13:27 (12:27)   #6
Nikolai Piter
Аватар для Nikolai Piter
Nikolai Piter Младенец
Так на пишите что было!
Nikolai Piter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2020, 14:14 (14:14)   #7
AlekseevArtem
Вероятнее всего, когда устанавливали сигнализацию повредили провода. В процессе эксплуатации поврежденные провода окислились и начали ипать мозги. А в правой фаре устала сама лампа, ее скоро под замену.
Старый 05.03.2020, 09:02 (12:02)   #8
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
У меня правая фара недавно мозг канифолила: то включится, то не включится, устроила ромашку... Поехал к знакомому электрику. Решали проблему поэтапно: сначала поменяли лампы местами - проблема осталась на правой фаре; поменяли блоки розжига - проблема осталась на правой фаре; проверили все провода - всё в порядке. начали осматривать разъёмы в фаре - оп-па, а там один контакт поджарился слегка, нашли такой же по размеру, но из металла потолще, заменили, - всё работает идеально.
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
