Старый 02.03.2020, 07:31 (06:31)   #1
Sibur
Sibur Младенец
По умолчанию Перестала открываться крышка багажника.
Всем доброго дня!
Перестала открываться крышка багажника. Совсем. При нажатии на кнопку на брелке или на кнопку в салоне раздается щелчок в районе крышки (звук похож на работу реле), через несколько секунд такой же щелчок и все. Тишина. с кнопки на багажнике тоже не открывается. Свет в багажнике не горит. Крышка с приводом поднятия.
А дело было так. Вышел из фитнеса, открыл багажник с кнопки на брелке. Бросил сумку, сел в машину, нажал кнопку на передней двери, крышка стала закрываться и в этот момент завел двигатель в процессе закрытия. Приехал в гараж и все. Не открывается. Обычно багажник закрываю до запуска двигателя.
Есть какие-нибудь мысли?
Sibur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2020, 07:37 (09:37)   #2
Grigory75
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 41
Grigory75 Младенец
Руками если после щелчка потянуть - откроется?
Grigory75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2020, 07:53 (06:53)   #3
Sibur
Sibur Младенец
нет, никак не открывается....
Старый 02.03.2020, 08:51 (07:51)   #4
DenBus
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 246
DenBus ПервоклашкаDenBus ПервоклашкаDenBus Первоклашка
...Вышел из фитнеса...
Вот! Всему виной спорт
Если серьезно: начал бы с поиска и проверки предохранителя привода двери.
Щелкает - это скорее всего замок багажника: я так понимаю электрически - это отдельная тема.
DenBus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2020, 08:54 (08:54)   #5
Cerginio
Cerginio Младенец
У меня вылечилось дерганьем предохранителей, я бы начинал с них
Cerginio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2020, 09:06 (08:06)   #6
Sibur
Sibur Младенец
Ну меня мысль про предохранители тоже посетила. Из того, что нашел, что за дверь отвечают предохранители: в левом блоке 33 (30А), в правом 23 (25А). А если они целые, то их просто вынуть и вставить?
Старый 02.03.2020, 09:28 (09:28)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,148
Sibur, а почитать ошибки для начала не стоит??
Старый 02.03.2020, 09:32 (08:32)   #8
Sibur
Sibur Младенец
Нечем почитать к сожалению...
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
