11.03.2020, 14:51 (13:51) | #1 |
тестирование автомобиля ВАСЕЙ
Добрый день, соклубники!
Приобрел ВАСЮ и уже повключал все "плюшки" что есть на форуме. Прошу рассказать в стиле "для чайника" - какие системы и самое главное как можно протестировать шнурком. Слышал, что можно протестировать состояние цепей, форсунок, турбины (у меня CJMA 204 силы), но подробного инструктажа не нашел. Почитал много веток форума - голова кругом. Если не сложно - объясните пошагово пожалуйста. |
11.03.2020, 17:04 (17:04) | #2 |
8
Приобрел ВАСЮ и уже повключал все "плюшки" что есть на форуме. Прошу рассказать в стиле "для чайника" - какие системы и самое главное как можно протестировать шнурком. Слышал, что можно протестировать состояние цепей, форсунок, турбины (у меня CJMA 204 силы), но подробного инструктажа не нашел. Почитал много веток форума - голова кругом. Если не сложно - объясните пошагово пожалуйста. Потом в измеряемые величины, справа откроется доп окно. В этом окне ставь галочки чтобы посмотреть необходимый параметр. По форсункам выбирай: "Отклонение цикловой подачи" в каждом цилиндре. "Средняя цикловая подача" Можно ещё посмотреть "Точка калибровки давления" по цилиндрам По цепи смотри: "Положение распредвала начало фазы" ; "........конец фазы" А самое главное в цепи это "Адаптация распредвала впуск ......" |
Поблагодарили: | chooock (18.03.2020) |
18.03.2020, 22:38 (21:38) | #7 |
Итак, наконец в перерывах между походами за гречкой, рисом и прочими атрибутами короновируса добрался я таки до ВАСИ.
Благодаря alexlsd открыл измерение величин. по итогам получил вот такие картинки (вложения внизу). Если кто-то может - помогите разобраться что и как с машинкой. По ощущения - все норм, но вдруг..... п.с. Измерения проводились на заведенной слегка прогретой машине на холостом ходу. |
Последний раз редактировалось chooock; 18.03.2020 в 22:43. |
19.03.2020, 09:40 (08:40) | #8 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Так ты вроде сам грозился пособие для "чайников" тут организовать .
А так для понимания нужно пройти курс диагностики систем впрыска CR бошевский . |
Последний раз редактировалось klopidon; 29.03.2020 в 12:42. |
19.03.2020, 10:25 (12:25) | #9 |
Благодарностей: 68
93
Благодаря alexlsd открыл измерение величин. по итогам получил вот такие картинки (вложения внизу). Если кто-то может - помогите разобраться что и как с машинкой. По ощущения - все норм, но вдруг..... п.с. Измерения проводились на заведенной слегка прогретой машине на холостом ходу. Пробег сколько? растяжение цепи 4,4 многовато уже |
19.03.2020, 10:45 (09:45) | #10 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Прогрейте полностью.
19.03.2020, 11:26 (13:26) | #11 |
Благодарностей: 68
93
Вопрос - сколько не многовато и главное при каких условиях ? Как меняются эти значения в зависимости от температуры двигателя и оборотов ? И какие пределы в каких режимах ?
Диагносты определили что на ВСЕХ блоках смещение валов относительно номинальных значений: от 0 до -1,5 ° является нормальным ! от -2 до -3,5 появляется шум/рокот цепи, езда ещё какое-то время возможна, но грядёт замена цепей/натяжителей Допустимое значение по смещению 6гр ! После чего есть опасность перескока цепи и разрушения мотора ! |
19.03.2020, 12:12 (11:12) | #12 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
угол проверяется при полностью прогретом моторе.
19.03.2020, 12:59 (11:59) | #14 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
https://www.drive2.com/b/470585205325824667/?page=1
А автора произведения знаете ? Не того что Дима из Парижа ?))) |
Последний раз редактировалось klopidon; 19.03.2020 в 13:02. |
19.03.2020, 13:13 (15:13) | #15 |
Благодарностей: 68
93
Я так и думал
А автора произведения знаете ? Не того что Дима из Парижа ?))) максимум видел 4,8 но там и пробег был 360000 |
19.03.2020, 21:30 (20:30) | #16 |
Спасибо за неравнодушие, товарищи.
Пробег на машине 120 тыщ. Мотор cjma. Поскольку я чайник в этом вопросе, то вполне полезной считаю всю вышеуказанную информацию. Уже понятно, как и что нажимать в программе ВАСЯ и какие параметры нужно смотреть. Если кто нибудь поделится эталонными параметрами или своими - будет вообще здорово. И также очень важны мнения разбирающихся в этом соклубней. Помогите нам, чайничкам! |
29.03.2020, 10:28 (09:28) | #17 |
Это какие плюшки ты включил?
30.03.2020, 15:15 (19:15) | #18 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 21
21
я не знаю автора. но по своему опыту скажу что обычно на 3,0 этот угол 2-3 градуса с пробегом до 200000км
30.03.2020, 18:37 (17:37) | #19 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Пробег 153000 угол 3.7. Начал задумываться о замене цепи (в сервисе порекомендовали)
30.03.2020, 19:35 (23:35) | #20 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 21
21
В сервисе денег хотят с вас заработать по этому и рекомендовали . Вы с такими показателем смело проедете еще 100тык и не заметите .
