Старый 12.03.2020, 14:48 (13:48)   #1
ls101
ls101 Младенец
По умолчанию После замены лобового дворник не прилегает к стеклу
Поставили лобовое стекло xyg, сразу после проверили щетки, водительский дворник не прижимается к стеклу во время очистки, половина стекла не смывается. Мастер сказал поменять щетки. Поменял, толку нет. Причина в стекле? Стекло кривое? До замены все работало!
ls101 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2020, 15:00 (15:00)   #2
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
мастера поменять надо... поводки\трапецию установил видимо криво
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2020, 16:02 (15:02)   #3
ls101
ls101 Младенец
Трапецию разве снимают? Поводок правый сняли, подвинули. Сказали они не причем. Позвонил дилерам разным, они говорят регулировок поводков нет, что это типа дефект стекла... претензию стекольщики составили, ждать 10дней... я тоже больше склоняюсь что поводки не правильно воткнули, но все говорят что это не важно...хз! У кого нибудь было такое??
Старый 13.03.2020, 05:34 (08:34)   #4
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,263
Благодарностей: 1,917
Мастера криворукие. Трапеция/поводки криво поставили. Стекло ни причем.
Старый 13.03.2020, 08:09 (08:09)   #5
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Как можно криво поставить поводок дворника??? Он садится на конусные шлицы и прижимается гайкой, не правильно его поставить не возможно, тем более водительский. С пассажирским ещё можно накосячить, сам сталкивался.
Ещё вариант что с трапецией что-то натворили при снятии поводков.
Старый 13.03.2020, 09:02 (09:02)   #6
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
я тут читал давно что у кого-то поводки тоже начали плохо чистить (не прижимались)... плохо помню, но что-то там подкладывали куда-то и начинало чистить... поэтому решил что с ними что-то накосячили... не может же быть настолько стекло кривым..
Старый 14.03.2020, 13:31 (12:31)   #7
ls101
ls101 Младенец
Уро рукожопые! Контора в паркинге тц сенная. Доказывали что поводок нельзя не правильно поставить. И они все сделали как надо)). Пришлось купить съемник за тыщу! Сделал сам с 1 раза, снял поводок и поставил обратно, затянул... всё! Прижим хороший!
Старый 14.03.2020, 14:42 (14:42)   #8
ROTEX
Аватар для ROTEX
Да уж, это верх рукожопости!
Старый 14.03.2020, 16:25 (16:25)   #9
Поблагодарил(а): 8,374
Благодарностей: 29,213
Теперь будете обходить эту "контору" - далеко-далеко!
Старый 24.03.2020, 15:40 (19:40)   #10
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,036
Стеклоочистители передний и/или задний являются источниками шумов, скрипят или оставляют плёнку на стёклах.
Сводка TPI Учётный №: 2013403/9
Все легковые автомобили VW: указания по обслуживанию - шумы при работе стеклоочистителей, образование плёнки Дата разрешения публикации: 04.12.2009
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Техническое обоснование
Возможны следующие причины:
• После мойки автомобиля и применения средств для ухода могут оставаться частицы воска, а также остатки сиккатива по всей поверхности стекла.
• Использование нано-покрытий на ветровом и/или заднем стёклах.
• Изношены резинки на стеклоочистителях.
Решение в условиях производства
Адаптация Руководства по эксплуатации с календарной недели 30/2006.
Решение в условиях сервиса
Далее будут даны рекомендации, как обойти такие неполадки совместно с клиентом:
Остатки (воск) после мойки
После автомойки следует удалить остатки моечных средств на стёклах - для этого можно использовать, например, очиститель стёкол (номер оригинальной детали: G 052 184 A2) или салфетки для очистки стёкол (номер оригинальной детали: G 052 522 A1).
После очистки стёкол один раз следует очистить также резинки на стеклоочистителях - для этого можно использовать также очиститель стёкол (номер оригинальной детали: G 052 184 A2) или салфетки для очистки стёкол (номер оригинальной детали: G 052 522 A1). Резинки щёток стеклоочистителя не очищать несколько раз подряд, чтобы не повредить 'специальное покрытие'.
Рекомендуется, как указано ниже, наполнить бачок стеклоомывателя средством для мытья стёкол, содержащим растворитель воска. Таким образом можно устранить 'скрип'. При наполнении очищающим средством требуется соблюдать соответствующие пропорции компонентов смеси.
Очистители, растворящие масло, могут не удалить остатки (воск) после мойки!
Для бачка стеклоомывателя
• В теплое время года:
‒ Моющее вещество Scheibenklar 'Sommer' (номер оригинальной детали: G 052 184 A2) – соотошение компонентов смеси 1:10 (1 часть концентрата, 10 частей воды) в бачке стеклоомывателя.
• В течение всего года:
‒ Моющее вещество Scheibenklar 'Ganzjährig' (номер оригинальной детали: G 052 164 M2) - соотношение компонентов смеси зимой примерно 1:2 (1 часть концентрата, 2 части воды) до -18° C, в остальных случаях 1:4 в бачке стеклоомывателя.
Моющее вещество Scheibenklar 'Sommer' необходимо подмешивать при эксплуатации в зимний период для улучшения моющего эффекта в качестве добавки.
Следовать данным и указаниям, напечатанным на соответствующей упаковке.
Нано-покрытие
• Нано-покрытия препятствуют равномерному смачиванию стекла водой и тем самым приводят к скрипу щёток на стёклах.
• Стёкла с таким покрытием можно обрабатывать политурой (например, средством PreCleaner фирмы Autoserv). При этом нано-эффект снимается только полировкой поверхности. Сам нано-слой невозможно полностью удалить со стекла. Через определённый промежуток эксплуатации автомобиля по причине остатков нано-покрытия могут образовываться пятна, а также плёнка на стекле. Данные остатки нано-покрытия могут нарушать видимость.
Ветровое или заднее стёкла, имеющие пятна или плёнку из-за нано-покрытия не рассчитываются по гарантии, поскольку здесь не идёт речь о дефекте производителя!
Необоснованная замена деталей или замена в счёт гарантии не компенсируются!
Износ резинки стеклоочистителя
• При проведении всех работ со стеклоочистителем/резинкой стеклоочистителя строго соблюдать требования ⇒ Руководства по ремонту.
У автомобилей с традиционными стеклоочистителями (только Fox или New Beetle) проверить и, если требуется, отрегулировать угол установки 'щёток стеклоочистителей относительно ветрового стекла' в соответствии с ⇒ Руководством по ремонту.
• Запрещается проводить регулировочные работы на стеклоочистителях Aero.
• Нужно иметь в виду, что резинки стеклоочистителей должны меняться клиентом два раза в год.
Указания по расчётам
Касательно щёток стеклоочистителей/резинок стеклоочистителей действуют указания по условиям гарантии на быстроизнашивающиеся детали в 'Руководстве по гарантии' Volkswagen AG!
Указания по оригинальным запчастям
Номер оригинальной детали
Наименование
G 052 184 A2
Моющее средство Scheibenklar 'Sommer'
G 052 164 M2
Моющее средство Scheibenklar 'Ganzjahrig'
G 052 522 A1
Салфетки для очистки стёкол (влажные и сухие)
Фирма Autoserve
Postfach 110124
D-76487
Baden-Baden
Телефон: +049 (0)7221/ 50484-0
PreCleaner
Аргументация для клиента
Следует также указать клиенту на данную информацию (выдержка из ⇒ Руководства по эксплуатации автомобиля)!
⇒ Информационный листок для клиента (для распечатки).
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2020, 18:07 (22:07)   #11
Prospere
Аватар для Prospere
Регулировка исходного положения щеток стеклоочистителя
Документ Microsoft Word (2).doc
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
