19.03.2020, 12:02 (11:02) | #1 |
Поблагодарил(а): 30
4
Щелчки в АКПП: 3.2 AZZ
Всем привет! Недавно появилась проблема(как я думаю, ибо такого быть не должно): когда заводишь машину(не нажимая на тормоз и вообще ничего не трогая) - периодически идут щелчки в АКПП(отлично прослеживают ладонью). При медленной езде - щелчки тоже можно услышать и почувствовать. Щелчки непостоянные. Происходит щелчков 4-6 и снова тихо. Через какое-то время снова начинаются.
Подключился ВАСЕЙ, обнаружил только одну непонятную мне ошибку: Код:
00789 - Выключатель заднего хода(F41) 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно Проверил скрутку проводов со стороны пассажира - всё отлично. Разрывов нет, провода сухие и в хорошем состоянии(слежу за этим делом с момента покупки). Куда копать - представления не имею.
Кто сталкивался с такой проблемой? |
Последний раз редактировалось RosKos; 19.03.2020 в 12:18. |
21.03.2020, 12:58 (12:58) | #3 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
Начни с проверки ВАСей переключателя F125 соответствию положения рычагов - 9 группа.Изображение сделано 21.03.2020 в 12.55.jpg
И токи соленоидов заодно. |
Последний раз редактировалось riu; 21.03.2020 в 13:01. |
Поблагодарили: | RosKos (22.03.2020) |
22.03.2020, 09:03 (08:03) | #4 |
Поблагодарил(а): 30
4
Начни с проверки ВАСей переключателя F125 соответствию положения рычагов - 9 группа.Вложение 403082
22.03.2020, 10:43 (10:43) | #6 |
2135
Спасибо большое! А где можно поподробнее почитать про это?
22.03.2020, 11:32 (10:32) | #7 |
Поблагодарил(а): 30
4
После тестирования селектора, было выявлено следующее:
Спасибо большое riu, навёл на мысль, что нужно поднимать машину и смотреть сам датчик и провода к ниму. Как раз недавно была метель и пришлось часто копать под машиной. Возможно, задели лопатой или снегом. |
Последний раз редактировалось RosKos; 22.03.2020 в 11:39. |
30.05.2020, 05:30 (04:30) | #8 |
Поблагодарил(а): 30
4
Проблема решена. После долгих поисков и использования другого ПО для диагностики, стало ясно, в чем проблема. Проблема заключалась в перегоревшем концевике на селекторе(рычаге селектора), который дублирует нажатие педали тормоза. Кустарным способом лечится - просто закрепить рычажок "переключения в аварийный режим акпп" или не кустарным - поиском концевика.
При закреплении рычажка коробка не переключается в аварийный режим(если всё исправно помимо этого), скорости не пропадают, всё работает исправно, за исключением одного - не будут работать фонари заднего хода.(либо будут гореть секунд 10 и гаснуть) Занимаюсь поиском концевика. Позже выложу фотку, чего именно. Также, данный код 00789 трактуется в "Васе", как "Выключатель заднего хода F41" - что частично вводит в заблуждение. Хотя, по сути, это просто дублирование сигнала с педали тормоза: педаль тормоза - лягушка - концевик, который отщёлкивает АКПП - концевик, который отщелкивает кнопку на рычаге селектора. Не понятно назначение второго этого концевика, зачем это сделали фрицы, но вся проблема заключалась именно в этом. В Японских авто всего один концевик, который отщелкивает и акпп и кнопку на селекторе. |
Последний раз редактировалось RosKos; 30.05.2020 в 06:01. |
Поблагодарили: | riu (30.05.2020) |
