#1 |
Уважаемые форумчане, добрый день!ТУР 2012 года, мотор crca. Помогите разобраться/подсказать возможные причины произошедшей ситуации. Кратко: в зимний период переодически на холодную троил мотор. 30 сек. Потом проходило и я не предавал этому симптому особого значения. Две недели назад начал троить стабильно. Диагностика «Васькой» выявила только ошибку по свече накала 3 цилиндра. Сегодня хотел отогнать авто к спецам для детального разбора проблемы, но машина проехала 150 метров ооооочень сильно дымила при этомбелым дымом, после заглохла . Из ошибок чуть поморгала спираль. На данный момент не заводится. Ещё заметил, что пока машина троила но ехала, увеличился жор топлива. За любую полезную инфу буду благодарен. ПЫСЫ это мой первый дизельный авто, за дилетантизм не пинайте...
#2 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
#4 |
я думаю форса стала лить
#5 |
Благодарностей: 68
93
Добрый день! Да, я тоже грешу на форсунку. Подскажите, пожалуйста, выяснить точно можно только на стенде? Просто сегодня приезжали ещё одни деятели и приговорили тнвд. Хотя у меня большие сомнения на данный диагноз.
#7 |
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
253
"Вася" вроде же показывает какой Q на кажд. форс. Сравнением м/у ними можно будет определить. Только тему "Васи" нужно покурить предварительно, в какой группе смотреть.
#9 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,182
5807
Crazyhorseman, мотор не заводится, ничего васей не увидишь
#10 |
Денис1990, нашли причину?
#11 |
15
Поблагодарили: | klopidon (13.04.2020) |
#12 |
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 1,151
1301
Форсунки на стенд для начала. А далее уже пошагово разбираться. Если бы ТНВД был то скорее всего была бы ошибка по низкому давлению. Но в любом случае тут экстрасенсов нет, надо начинать с наиболее вероятной причины, а это в данном случае как мне кажется форсунки.
#13 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 320
370
#14 |
Раскажу свою историю. Все началось с того, что двигатель (CRCA, 3.0 TDI пробег 195000) начал троить на холостых, как на холодную , так и на горячую. Приехал в Киев к официалам, вышел мастер-приемщик и как на зло ,-все гуд... по его совету залил вагавскую присадку . Вроде стало лучше.... И через 3 дня, поздно вечером, ближе к полуночи машина просто встала на ходу(((((( Заглохла и все.... Стартер крутит, толку ноль. 4 дня ожидания специалиста у официалов, диагностика которая выдала ошибку "Давление топлива в рампе /системе, слишком низкое" и вот вердикт,- льет форсунка 3 цилиндра(((( На экзисте , оригинал 680 долл. БОШ (турецкий) 400 долларов. Жду 2 дня Бош, ставим форсунку и новые колечки под нее и прописываем , заводим, дым валит из трубы как паровоз((( по совету мастера, проехал километров 40 на круизе с скоростью 140, все прошло и машинка даже не парУет. Подключили комп, и он выдает что эта новая форсунка "подливает" топлива больше чем все остальные(((( Заявление на экзист,акт выполненых работ по замене, и результаты с компьютера, и экзист за 2 дня меняет на новую форсунку.... Показатели всех форсунок, в норме. Помимо всего прочего , попал еще на замену масла в двигателе (до замены еще было тысяч 6, но не стал рисковать так как уровень поднялся на 3 деления
Денис1990, |
#15 |
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 803
928
...Есть стандартная процедура пошаговой проверки в таком случае в которую вытаскивание форсунок ну никак не входит . То как следует поступить выше на пост все верно написали .
#16 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 320
370
Форсунку с утечкой без снятия что-ли найдут на незапускающемся моторе?
#17 |
5807
Из личного опыта: на ходу заглохла машина и больше не заводилась, ошибка по низкому давлению топлива в рампе. Форсунка заклинила в открытом положении. Нашли просто, открутили свечи накала и крутанули стартером, из первого цилиндра был фонтан солярки, замена форсунки решила проблему. Вот так. |
#18 |
Благодарностей: 803
928
Все зависит от того как форсунка течёт.
#19 |
5807
raspadski, не удачно, а были предприняты последовательные шаги по диагностике проблемы.
И ещё очень много вариантов неисправностей при которых двигатель не будет заводиться и ошибок не будет. |
#20 |
Была проблема такая.. Не заводилась сначала на горячую, позже и на холодную через раз. Стартер вроде крутил бодро, но заводилась только если прикурить с другой машины. Ошибки по давлению выскакивали во время движения (то по низкому, то по высокому давлению). Ребята с форума рекомендовали сделать проверку на слив форс. Две из шести лили больше других. Пока ждал когда придут форсы на замену поменял регулятор давления на рампе и стала заводится без проблем! Потом заменил и форсунки, но разницы ни какой в работе двигателя не заметил
Последний раз редактировалось fen131; 15.04.2020 в 06:30. |
