26.03.2020, 21:13 (21:13) | #1 |
4
Сизый дым 3.0 CRCA
Всем привет. Мотор CRCA, 3.0TDI , при запуске на холодную стала выбрасывать клуб сизового дыма. Так же,очень редко,после торможения и полной остановки так же появляется клуб дыма, при ускорении дымности нет. Пробег 230.000км, масло оригинал 5w40. Увидел сейчас подтеки масла на патрубках. Скоро на ТО, может есть у кого-то предположения? Так же стал замечать,что при уличной температуре свыше +15 температура ОЖ начинает плавает от 80 до 90. По компьютеру ошибок нет, при ускорении в пол, температура сразу на 90. Удален ЕГР, катализатор,установлен прямоточный выхлоп и сделан чип. Расход масла 700 грамм на 10.000 км, езжу активно.
30.03.2020, 20:33 (19:33) | #2 |
Поблагодарил(а): 288
Благодарностей: 1,136
1286
У кого чип многие отписывались что есть такой побочный эффект
30.03.2020, 20:38 (20:38) | #3 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
5758
Touareg62, нижний патрубок снимите и около хомута осмотрите внимательно на предмет дыры или трещины. Этот патрубок у самого хомута лопается и появляется масляное пятно. Встречался с этим уже пару раз. Кстати ошибки по недодуву из-за этой дыры не было ни разу.
19.09.2020, 21:39 (00:39) | #5 |
14
Нужно снять нижний пайп с правого интеркуллера, оттуда сольется масло (у всех по-разному, до пол литра бывает).
Скорее всего турба подгоняет масло. Посмотреть люфты вала турбы (осевой и радиальный), но говорят, что турбы без люфта могут подгонять масло. Еще не мешало бы посмотреть на давление картерных газов, если картерные газов много, то турба будет гнать масло. |
