12.04.2020, 00:16 (00:16) | #1 |
15
Непонятная ошибка на приборке (FL)
В меню сверху на приборке около пункта а/мобиль горит оранжевый треугольник с восклицательным знаком внутри. При этом в пункте «Состояние автомобиля» нет ничего, кроме пробега до ТО. Вася ошибок не показывает, омывайте достаточно, днём на улице выше +4°С, даже Глонасс горит зелёным!
Что это может быть и как это убрать? |
12.04.2020, 08:11 (10:11) | #3 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
7987
https://www.drive2.ru/l/493344546264974005/
У меня перед ТО загорается, после сброса - пропадает. |
Поблагодарили: | ShMN4161 (17.04.2020) |
15.04.2020, 13:13 (12:13) | #5 |
12
А «перед ТО» это за сколько? Горит сразу после очередного ТО, по скриншоту видно, что до ТО ещё 4100 и 182 дня.
15.04.2020, 13:19 (12:19) | #6 |
Поблагодарил(а): 294
Благодарностей: 452
602
ТО требует он и всё.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось jon656; 15.04.2020 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение |
17.04.2020, 05:19 (08:19) | #8 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 36
-14
Инспекционный сервис, посмотрите посты про Васю-диагноста, там его переносят на лолгий срок, и проходит, если конечно не ошибаюсь в деталях.
17.04.2020, 09:09 (09:09) | #9 |
15
17.04.2020, 21:22 (23:22) | #10 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 82
157
Буду благодарен, если ткнёте в сообщение или напишите как перенести.
https://www.touareg-club.net/forum/s...6&postcount=38 |
Последний раз редактировалось EvilPapa; 17.04.2020 в 21:26. |
