Старый 12.04.2020, 00:27 (00:27)   #1
SeWeN88
SeWeN88 Младенец
По умолчанию Проблемы с запуском на холодную АКБ
Приветствую всех!
Машина 2008 2,5 ТДИ
Акумулятор (ЭКСАЙТ) новый ноябрь 2019 года
Суть проблемы:
На холодную с утра бортовой комп показывает заряд более 12, крутит весело, но не схватывает!
Достаю из багажника старый АКБ (заряженный) пару проводом открываю капот и Заводится!
На горячую заводится без проблем, ожидание около 5-6 часов тоже заводится!
Попытки решения:
1. Электрики.
-Проверили токи утечки в режиме покоя на акуме 0,15-0,2 сказали хорошо.
-проверили ток на момент старта на АКБ 12,0-12,5 сказали тоже хорошо к АКБ претензий нет
-проверили ток под капотом от + и минуса в момент старта, там разница была 10,5-11,0 т.е. вывод был кидать новый плюс от генератора и новый минус или проверить ТНВД. или чистить все контакты.
Контакты на стартере мне потом почистили, но не помогло!
2. Приехал проверять ТНВД оставил в сервисе на ночь
Давление нихрена не проверили. т.к. сказали что это точно не тнвд, т.к заводится сразу от прикуривателя. аккум сказали не оригинальный и надо еще его прошивать.
3. Зарядил АКБ полностью вчера и поставил. Хватило на 1 день. на 2 день не завелась без помощи второго АКБ.
Скажите у кого были схожие проблемы?
Правильное решение проблемы я вижу:
1. Надо менять + от генератора до аккума или только до + под капотом.
2. минус менять только от кузова к аккумулятору или достаточно до под капотного пространства?
Заранее благодарен!
SeWeN88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
