Старый 12.04.2020, 14:03 (13:03)   #1
акппист
Аватар для акппист
акппист Младенец
По умолчанию опускается пневмоподвеска
Тема,конечно,избитая,но ответа на свой вопрос не нашёл.Туарег,3,0 дизель 2010 года,пневмо..После длительной стоянки(самоизоляция) опускаются три стороны подвески,примерно два сантиметра в сутки.Чем дольше стоит тем больше опускается.Клапана на стойках проверены,не травят.При включении зажигания машина выравнивается,похоже хватает ресивера,а заводишь включается компрессор,секунд на 5-10.Ошибки отсутствуют.Вопрос где ещё может травить?Может ли травить блок клапанов или сам компрессор?Или это вообще норма и на это не стоит обращать внимание?Поделитесь опытом,кто сталкивался с этой проблемой.
акппист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2020, 15:35 (15:35)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Вероятность утечки через блок клапанов очень мала, только по соединению трубок с блоком клапанов может быть утечка. Компрессор не при чем, так как он отделён вообще от системы блоком клапанов.
Ещё возможные утечки это уплотнительные кольца на самих баллонах, их по 2 штуки на баллон. Верхнее (по нему чаще утечки) и нижнее (по нему реже утечки). Диагностировать их проблематично, но можно.
Ещё конечно может травить сам баллон.
В общем если сильно напрягает, то нужно разбираться, но занятие это стоит денег и занимает не мало времени. Если будете делать сами, то денег уйдёт не много, оригинальные кольца стоят копейки.
Старый 12.04.2020, 17:05 (17:05)   #3
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 266
ДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК Первоклашка
акппист, Поднимаешь пневму, конфескуеш у жены распылитель что она цветы пшикает наливаешь мыльный раствор.Пшикаешь на балон где соединяется с кузовом ,возле верхнего рычага.Желательно что бы было более мение меньше грязи в колесной арке.У мяня там травит перед.ROTEX об этих кольцах и писал.Я лично пока забил, особо не напрягает.
ДОРОЖНИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2020, 17:52 (16:52)   #4
акппист
Аватар для акппист
акппист Младенец
большое всем спасибо,буду снимать стойки,а то в самоизоляции с тоски можно умереть или от ожирения
Старый 12.04.2020, 19:14 (18:14)   #5
DenBus
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 246
DenBus ПервоклашкаDenBus ПервоклашкаDenBus Первоклашка
Зачем снимать стойки?! Утечку нужно искать на накаченных баллонах! Т.е. где-то на яме/эстакаде где-то под машиной, где-то сбоку от нее..
Поделюсь опытом поиска с другой машины: если не нашли место утечки, нужно пошагово менять высоту: иногда микротрещены резины проявляются в местах изгибов.
Судя по скорости опускания - у ТС ничего явного пока нет, и найти может быть сразу и ее получится..
DenBus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2020, 19:34 (18:34)   #6
акппист
Аватар для акппист
акппист Младенец
Мне кажется,что на снятой стойке это сделать гораздо проще,ведь балон остаётся накаченным.Опустил его в воду и сразу ясно имеет смысл снимать остальные или нет.Тем более у меня свой подъёмник.
Старый 15.04.2020, 14:48 (13:48)   #7
акппист
Аватар для акппист
акппист Младенец
Оказалась утечка по верхнему кольцу,однако замена кольца даже не понадобилась(оно не задубело),просто окисел алюминия облепил всё кольцо.Чистка и смазка дали хорошие результаты.После сборки стойка накачена и проверена.
Тип файла: jpg IMG_20200414_151253.jpg (273.5 Кб, 79 просмотров)
Старый 15.04.2020, 15:39 (15:39)   #8
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Благодарностей: 266
Отпишьсь по результату ремонта.
Старый 15.04.2020, 15:57 (14:57)   #9
акппист
Аватар для акппист
акппист Младенец
Обязательно отпишусь,но после карантина.Надо закупить кольца и задние клапана.Они похоже отломятся.
Старый 15.04.2020, 16:24 (16:24)   #10
Скит
Благодарностей: 63
Скит Детский сад
Я задние штуцера выкинул вообще. И соеденил напрямую без них. Года 2 катаюсь.
Скит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2020, 19:26 (18:26)   #11
акппист
Аватар для акппист
акппист Младенец
Пневмоподвеска без клапанов остаточного давления вещь довольно опасная,это не те деньги чтобы рисковать здоровьем,а то и жизнью.Представьте себе,на скорости 150 лопнет трубка,что будет?
Andre58 (17.04.2020)
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
