Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 12.04.2020, 20:01 (19:01)   #1
Юрий666
Юрий666 Младенец
По умолчанию Растет уровень масла !!!
Машину купил в январе, сразу сделал замену масла, через какое то время проверил уровень был выше нормы. Я решал, что налили больше чем надо и слил лишнее. Регулярно проверял уровень и вижу, что он лезет вверх. Машина 2015г 3.0d CWVA 262лс. Машина заводиться хорошо, не троит, не дымит, отлично едет, антифриз стоит на месте. Есть предположение, что сальник вала ТНВД пропускает и солярках бежит в мотор. Заранее спасибо за подсказку.....
Юрий666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2020, 00:57 (23:57)   #2
alekssto
Аватар для alekssto
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 22
alekssto Младенец
Сажевый фильтр есть? Может иза него...
alekssto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2020, 01:22 (00:22)   #3
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
У меня было, но из за прожига сажевого.
Да скорей всего каким то макаром попадает соляра.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
А что за двигатель, буквы интересные и лошади 262, Европейская машина, пригнана.
Последний раз редактировалось dipa; 13.04.2020 в 01:22. Причина: Добавлено сообщение
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2020, 11:59 (10:59)   #4
Юрий666
Юрий666 Младенец
Двигатель CVVA, пригнан с Германии, EURO-6 с мочевиной и сажевым
Старый 13.04.2020, 14:45 (13:45)   #5
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Первым делом надо проверить частоту прохождения регенераций сажевого.
Старый 13.04.2020, 19:18 (19:18)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,135
Скорее всего так и есть.
Старый 14.04.2020, 23:35 (22:35)   #7
Юрий666
Юрий666 Младенец
120000с и 880000м прошло с момента регенерации, сажи 23.9г, сам процесс регенерации я не заметил
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Форсунки проверили компом, все в норме допустимого
Последний раз редактировалось Юрий666; 14.04.2020 в 23:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.04.2020, 10:45 (10:45)   #8
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
ТНВД вроде снаружи и если бы пропускал сальник, солярка была бы в развале, а не в масле
Старый 15.04.2020, 15:04 (14:04)   #9
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Понаблюдайте за частотой циклов прожига . Если все в пределах нормального то смотрите сальник ТНВД .
Старый 15.04.2020, 18:53 (17:53)   #10
Юрий666
Юрий666 Младенец
Сегодня заменил масло, сделал уровень 2деления от минимума, выехал на трассу и на круизе, 3я передача 3000 оборотов проехал 35мин. Новые показания по сажевому: масса сажи рассчитана 5,5г измерена 11,3г , регенерация 28000м и 1600сек (вчера рассчитана 15,3г , измерена 24г)уровень пока без изменений, наблюдаю за уровнем, как то так???
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
как смотреть частоту прожига???
Последний раз редактировалось Юрий666; 15.04.2020 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.04.2020, 22:21 (21:21)   #11
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
wow4ik Первоклашкаwow4ik Первоклашка
Программный прожиг DPF это принудительная регенерация запущенная ЭБУ автомобиля , если в эксплуатации только короткие поездки будет включаться часто, но не каждую поездку. У меня только в городском цикле с короокими поездками , принудительная регенерация вклдчалась когда спалю литров 15...20 , если температурный режим в норме , сажа выгорает естественным образом при условии что топливная и остальные системы в испоавны. Запущенную регенерацию в движении можно определить и не подключая комп. Работа двигателя жесткая , переключение передач затянутое , при остановке слышно как потрескивает выхлопная система. У себя я не замечал рост уровня масла даже когда эксплуатация была 90% город и короткие поездки. Был авто на 1.3CDTI там уровень рос и значительно если регенецации прерывались много раз.
Добавлено через 22 минуты 46 секунд
AdBlue расходует ? , ничего программно не кастрировано?
Последний раз редактировалось wow4ik; 16.04.2020 в 00:33. Причина: Добавлено сообщение
wow4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2020, 22:29 (22:29)   #12
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Снаружи там где ременный привод ТНВД (CASA и тп). У кого привод цепной (CRCA и тп) входной вал со звёздочкой спрятан в ...
Последний раз редактировалось riu; 15.04.2020 в 22:45.
Старый 15.04.2020, 22:52 (21:52)   #13
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
У семейства моторов EA189 было такое , После CASA что то не припомню таких поломок.
С давлением проблемы думаю будут. Я бы для начала полную диагностику топлмвной сделал.
Старый 16.04.2020, 00:07 (23:07)   #14
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Исходя из ваших данных регенерация у вас учащенная . Смотреть как раз время и пробег после последней удачной и еще прерванные циклы . Как раз когда прерывается часто по какой то причине она наливает топлива .
Старый 16.04.2020, 01:11 (00:11)   #15
Юрий666
Юрий666 Младенец
У меня до этой машины был туарег 2008 BKS, затем 2013 CRCA сажевого не было, этот 2015 CVVA едет так же, т.е. коробка передачи не держит, потрескивания в выхлопной не было. Ведёт себя так же, как предыдущие, но едет лучше. Владею машиной с начала января,1 раз в месяц проезжаю 500-700 км по трассе, остальное по городу +/- 5-8раз по 5-8км , расход мочевины примерно 5л на 2500-3000км. Буду наблюдать за уровнем масла и параллельно искать, кто сможет сделать апрессовку снятого насоса и при необходимости замену сальника вала. PS сегодня слитое масло было без запаха солярки, хоть все говорят, что 500мл солярки в масле были бы слышны на запах!!! Не знаю уже что и думать......
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
Антифриз в норме, патрубки не дует, следов антифриза в слитом масле нет
Добавлено через 5 минут 48 секунд
Как смотреть частоту? Я в Васе я выбираю все показатели по сажевому и там нет частоты регенерации
Последний раз редактировалось Юрий666; 16.04.2020 в 01:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2020, 01:30 (00:30)   #16
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
Х.З , я смотрел всегда последнюю принудительную регенерацию , пройденые киломерты Так ориентируюсь.
А масло щупом меряешь ? Или на дисплее смотришь. Электроный щуп глючит у многих.
Старый 16.04.2020, 14:52 (13:52)   #17
Юрий666
Юрий666 Младенец
не могу найти номер щупа для дв CVVA. планирую у товарища с CASA попробовать, или со старого BKS
Добавлено через 9 минут 16 секунд
по поводу электронного щупа на своем авто, я не заметил чтобы он глючил, тк меряю масло на работе на одном и том же месте, день-через день и масло каждую неделю по немногу добавляется (такого не было, что бы то max , то min) показания регулярно обновляю открытием капота.
Последний раз редактировалось Юрий666; 16.04.2020 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.04.2020, 19:52 (18:52)   #18
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Купи щуп от CRCA с Audi Q7 059115611AM он идентичен .
Старый 17.04.2020, 00:47 (23:47)   #19
Юрий666
Юрий666 Младенец
Спасибо за подсказку. Когда получу,-отпишусь.
Старый 20.04.2020, 16:06 (15:06)   #20
Юрий666
Юрий666 Младенец
щуп получил и сразу поставил, вошел отлично, показывает так же, как и электронный. Все ОК
Спасибо!!!
Igor15 (06.12.2020)
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
