Старый 14.04.2020, 18:00 (17:00)   #1
Mikhail13rus
Mikhail13rus Младенец
По умолчанию Рулевая рейка
Добрый день, подскажите что механизм на рулевой рейке который потеет? Проблем следующая, при движении на первой передачи в тот момент когда поворачиваешь и стрелка на тахометре 1000 оборотов, проходит дрожь, по ощущения умеющих опорных подшипников если сравнивать
Тип файла: jpg A687E07E-3D15-485A-A273-F9E209A46252.jpg (263.6 Кб, 100 просмотров)
Mikhail13rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2020, 22:30 (22:30)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,134
Потеют трубки подачи и обратки жидкости ГУРа, заменить уплотнительные кольца и все. С дрожью это никак не связано.
Старый 15.04.2020, 13:26 (13:26)   #3
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Кстати да, иногда тоже замечаю при вращении руля на малых оборотах кратковременное появление вибрации в руле. С чем это может быть связано?
Нормально ли это и как исправить?
Старый 16.04.2020, 11:05 (10:05)   #4
Mikhail13rus
Конечно это не нормально, пока исправить не получилось
Старый 16.04.2020, 12:07 (12:07)   #5
Tol
Аватар для Tol
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 23
Tol Младенец
КМК, вибрация связана с небольшим провалом оборотов на ХХ, похожее происходит при включении компрессора кондиционера - движок потряхивает, пока обороты до нормы не поднимаются.
Tol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2020, 13:31 (13:31)   #6
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Tol, вы у себя тоже это замечали?
Я тоже думаю, что вибрация от проседнания оборотов, но...
До этого у меня была древняя рядная бензиновая атмо-6-ка 2.5 л - там при рулении совсем на холостых, когда стоишь на месте - обороты чуток проседали, но это не приводило к такой ощутимой вибрации.
Там на ГУРе был пневмо-клапан который открывался при рулении и подсасывал воздух в обход дросселя для поддержания оборотов.
Тут же вибрация ощущается В ДВИЖЕНИИ, т.е. когда ползёшь медленно (обороты низкие, но не совсем ХХ) и актвно крутишь руль - по рулю проходит короткая - буквально секунда, но прям очень ощутимая вибрация.
Странно это как-то для могучего современно 3-литрового дизеля.
Потом, будь вибрация от мотора - она бы скорее шла по кузову, а не прямо в руль.
При включении кондея такого же заметного эффекта не замечал.
Последний раз редактировалось Vasilych; 16.04.2020 в 13:35.
Старый 16.04.2020, 20:58 (19:58)   #7
Mikhail13rus
Пробовал на месте, поднимаешь обороты до 1000, вертишь рулём получаешь закусывание или вибрацию, кому как чествуется
Старый 19.04.2020, 22:48 (00:48)   #8
NFka
NFka Младенец
есть тоже такое, но не могу пока понять с чего.
NFka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2020, 18:34 (20:34)   #9
DN7744
DN7744 Младенец
Есть такое же! Как будто передний мост с блокировкой)))
DN7744 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
