25.04.2020, 00:04 (01:04) | #1 |
16
TPMS ошибка 8393219 - TPMS Transceiver in Front Right Wheel Well
Всем привет!
столкнулся с проблемой неработоспособности системы давления в шинах. глянул ошибки Address 65: Tire Pressure Labels: 3Y0-907-273.clb Control Module Part Number: 7P6 907 273 F HW: 7P6 907 273 F Component and/or Version: RDKBERU25 H09 0008 Software Coding: Work Shop Code: ASAM Dataset: EV_RDKBERU25 003006 (VW52) ROD: EV_RDKBERU25_VW52.rod VCID: Fault Codes have been Erased 1 Fault Found: 8393219 - TPMS Transceiver in Front Right Wheel Well C104D 04 [009] - Internal System Fault Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 70 Mileage: 178728 km Date: 2020.02.13 Time: 12:25:33 Vehicle speed: 16 km/h Outside air temperature: 0 °C казалось бы все ясно - датчику в правом колесе пришло время (если первые цифры датчика год выпуска, то около 4 лет). Перешел на летний комплект (на дисках, тоже с датчиками), ошибка не ушла :( Полез смотреть - ошибка не изменилась, попытался сбросить, один раз даже это удалось. Перезапустил опять ошибка, дата и пробег не поменялись (данные с зимнего комплекта колес). Поменял передние колеса местами, прокатился более 30 минут по городу, ошибка не уходит, дата и пробег не меняются В измерениях нет номера датчика, значения зашкаливают. Как заставить систему повторно провести опрос датчиков? или это антенна? где ее искать на Touareg NF 2010 г.в. (2011 модельный), под локером? Заранее спасибо за советы. |
Последний раз редактировалось fbear; 25.04.2020 в 00:06. |
26.04.2020, 11:27 (12:27) | #3 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
fbear,
26.04.2020, 14:32 (15:32) | #4 |
16
fbear,
В Odis есть процедура опроса и тестирование датчиков. Добавлено через 14 минут 6 секунд Цитата:
Взято отсюда https://www.drive2.com/l/504344335467152299/ |
Последний раз редактировалось fbear; 26.04.2020 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение |
07.07.2020, 00:17 (00:17) | #5 |
Благодарностей: 17
17
Народ подскажите кодировки как включить систему контроля давления в шинах, на пригорке горит машинка, давления прочерки и восклицает. Знак, на магнитола 550 в ассистентах система не отображается
10.01.2021, 15:57 (16:57) | #6 |
Приветствую одноклубников!
Подскажите пожалуйста конкретное место установки центрального блока системы контроля давления в шинах? Где его искать? У меня горит символ на приборке и пропали показания всех датчиков (стоят прочерки), видимо проблема с ним и проводкой к нему... Туарег FL 2017 года. Заранее благодарен. |
Последний раз редактировалось ELECTRONVOLT; 10.01.2021 в 16:01. |
10.01.2021, 21:00 (00:00) | #7 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Поблагодарили: | ELECTRONVOLT (11.01.2021) |
11.01.2021, 14:55 (15:55) | #8 |
Благодарю за подсказку, все в точности как описал!
Был перебит/оборван провод CAN шины почти у самого разъема блока, пришлось разпиновывать этот проводок из разъема, спаивать, изолировать и тогда все заработало вновь! Кстати для тех у кого такая проблема появиться: при диагностике ошибки по блоку давления в шинах нет, поскольку нет связи по CAN шине, но вот ошибка в блоке связи САN шины будет! Всем удачи и никогда не терять контакты! |
19.01.2023, 03:22 (02:22) | #9 |
fbear,
Подскажите, чем закончилась история? У меня аналогичная ошибка, только в заднем колесе. Спасибо. |
