26.04.2020, 03:31 (03:31) | #1 |
Мелкий пустой звук в передней части подвески
При скорости от 15км/ч до 30 км/ч при наезде на мелкие неровности асфальта глуховато-пустой звук в передней части подвески / барабанющий звук/. Звук в основном слышен в районе левого переднего колеса, а также иногда проскакивает справа.
Аналогичный стук на автомобиле знакомого. На сервисе решили, что рулевая рейка. Заменили на новую, но стук остался ... |
Последний раз редактировалось Vallera7777; 26.04.2020 в 11:29. |
26.04.2020, 03:50 (04:50) | #2 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
При скорости от 15км/ч до 30 км/ч при наезде на мелкие неровности асфальта глуховато-пустой звук в передней части подвески / барабанющий звук/. Звук в основном слышен в районе левого переднего колеса и иногда проскакивает справа.
26.04.2020, 11:23 (11:23) | #3 |
Спб. Обращу внимание на втулки. Позже напишу результат диагностики по втулкам.
20.07.2020, 03:50 (03:50) | #4 |
Поблагодарил(а): 24
13
Последний раз редактировалось iosheff; 27.10.2020 в 19:46. |
25.08.2020, 15:28 (15:28) | #7 |
Благодарностей: 82
82
У меня тоже на мелких неровностях или на трещинах в асфальте какие то стучки, на малой скорости. пц 11000 пробега всего
25.08.2020, 21:31 (21:31) | #8 |
Тоже бывают как бы щелчки в районе правого колеса. Происходят крайне редко, иногда бывает, что несколько дней ни разу не услышишь. Иногда щелкает, чаще это происходит когда колесо как бы соскальзывает вниз, на небольшой неровности. Раздается этот звук, по корпусу ничего не отдается, как и в руль. Проблема на столько не явная, что когда приехал с ней к дилеру, ничего услышать так и не смогли, хотя колесили по всяким неровностям в районе получаса. В понедельник очередное ТО, буду настаивать на более детальной диагностике подвески.
26.08.2020, 23:41 (23:41) | #9 |
Благодарностей: 82
82
31.08.2020, 18:28 (18:28) | #10 |
Просвети нас потом, чтобы своего дилера дрючить, у меня ТО1 через 4500
01.09.2020, 01:34 (02:34) | #11 |
Авторитетный человек
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,386
9417
1-й вариант - рулевые наконечники (пальцы)
2-й наверняка - ступичные подшипники. Помнится даже в период гарантии я их менял, подшипники, с тех пор молчат (тьфу 3 раза), но, как говорится, какой товар попадется. |
02.09.2020, 16:56 (16:56) | #12 |
Благодарностей: 82
82
У меня бывает на холодную едешь медленно, такое ощущение что кооеса передние дергают, бывает при торможении на маленько скорости ( но это не торм диски)
И на мелких стыках стучки, жду ТО |
15.10.2020, 20:04 (20:04) | #13 |
Поблагодарил(а): 24
13
Ну что, в итоге? Нашлась проблема. Есть такой же звук. Не могу найти откуда. Пменяли правую шаровую. Она люфтила. Но звук остался.
15.10.2020, 21:40 (21:40) | #14 |
Благодарностей: 82
82
1200 до ТО
А там: - вакумный насос замена - стук распредвалов (видео зависал) - стук спереди - нечастые зависоны башки - пинки акпп 1-2 - скрип вод двери |
17.10.2020, 04:17 (04:17) | #15 |
Поблагодарил(а): 24
13
1200 до ТО
А там: - вакумный насос замена - стук распредвалов (видео зависал) - стук спереди - нечастые зависоны башки - пинки акпп 1-2 - скрип вод двери - стук спереди - возможно шаровые. По гарантии их многим меняли. - скрип вод двер - как вариант петли (мотаем изоленту), резинки - смазваем. На время поможет. Можно еще Силикотом смазать скобы замков. У меня на 30 000 весь салон на мелких ямках как заскрипел/защелкал. Стыдно ехать было с кем-то. Помог полный антискрип всего салона. И все равно слева, вроде как даже сзади что-то скрипит при торможении. Так и не поймал. |
17.10.2020, 11:01 (11:01) | #16 |
Благодарностей: 82
82
- По акпп есть новая прошивка (для Европейцев, не негоров из РФ), якобы помогало + еще затуп акпп выпустили обновление
- по шаровым возможно, жду ТО - насчет изоленты попробую, спсб |
Поблагодарили: | sergiv50 (28.10.2020) |
17.10.2020, 17:44 (17:44) | #17 |
Поблагодарил(а): 24
13
- по шаровым возможно, жду ТО - насчет изоленты попробую, спсб Я из Украины. У нас Евро прошивки. И Евро 6. Мне прошивали по TPI. И двигатель и коробку. Там какие-то подергивания уходят мелкие. При переключениях. Но это не то. У меня их и не было. Есть толчки при разблокировке/блокировке гидротрасформатора на 1-2 передачах. |
17.10.2020, 21:15 (21:15) | #18 |
Благодарностей: 82
82
По АКПП. А есть более точная инфа? Вресии?
28.10.2020, 19:02 (19:02) | #19 |
Благодарностей: 82
82
Короче прошел я ТО1, при сдаче авто попросил проверить подвеску, говорю постукивает на холодную, и как результат ничего не нашли.
Поблагодарили: | iosheff (31.01.2021) |
18.02.2021, 15:38 (16:38) | #20 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 27
27
Доброго дня!
Запустил тему про стук впереди слева авто. Звук постоянный. Дилер катался и слышал его. Первое посещение дилера результатов не дало. Планирую на тест-драйвовской машине проехаться, а дальше не знаю, готовлю План действий. Супруга тоже стала различать бряканье среди других звуков. Пробег 5300 км. Звук появился при 3000 км. Вариаций что может брякать множество. Думаю идти от малого - втулки стаба, косточки и т.д. Добавлено через 1 минуту 16 секунд Добавлю, что звук пропадает при увеличении скорости свыше 40 км/ч. |
Последний раз редактировалось fisher99; 18.02.2021 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | NikolayGVB (18.02.2021) |
