08.09.2022, 22:22 (23:22) | #181 |
Поблагодарил(а): 51
18
Всем привет! Решил добавить пару слов по теме пустого мелкого звука в подвеске.
Он у меня появился наверное на 2000 км пробега, т.е с новья. По началу я не сильно придавал этому значения так как стучало далеко не всегда и только с правой стороны. Шло время и стук потихоньку начинал раздражать так как стучало все чаще :) Почитал информацию, у кого то есть у кого то нет, особого решения на момент поиска не было. Таким образом проездил я примерно 20 тысяч и меня окончательно достало это дело. Блин у Соляриса не стучит а у меня стучит и уже отчетливо и всегда и с обеих сторон. Поехал к дилеру и конечно же он сказал что подвеска как новая и даже новее. Это было примерно три месяца назад. К этому моменту наш форумчанин kostiksimb уже имел положительный опыт замены гидросайлентблоков (4m0407183B). На эту информацию дилер сказал что это ерунда и стучат обычно верхние рычаги но у меня все ок. Я попытался заказать эти гидроопоры но дилер сказал что их нет и не известно когда будут. В общем уехал ни с чем....ну как ни с чем - с противно стучащей подвеской. Можно было бы заказать на стороне эти сайлентблоки но тогда цена уже переваливала за 15 к за шт. Решил ждать. Две недели назад стуки опять меня конкретно напрягли и я лично переговорил с kostiksimb на предмет уточнения симптомов стука и так далее. Решил прозвонить дилеров на предмет заказа - первый дилер сообщил что на центральном складе есть и можно заказать - цена 6800 за шт. Я спросил - это точно оригинал? Сказали что точно. Но вот беда для сохранения гарантии при замене этих опор нужны какие то болты а вот их то нет и все. Позвонил другому дилеру и он так же подтвердил наличие на ц.складе и наличие у самого дилера необходимого крепежа. Я переспросил это точно оригинал ? Цена ниже чем в известных инет.магазинах. В итоге привезли два гидросайлентблока и была произведена замена у дилера (стоимость самой замены 10к......) и сделан сход/развал. Работы были выполнены сегодня и пробег после них составил 40 км. Что имеем - СТУКА НЕТ! Вообще никакого, блин она так не молчала с самого первого выезда из салона. Появилась плотность подвески, именно плотность а не жесткость - неровности теперь проезжает совсем по другому - как бы немного паря над ними - класс! Это не эффект самовнушения а действительность, я каждый день езжу на авто и точно знаю как оно себя ведет. Обратная сторона плотности - машина стала сильнее чувствовать колею, может так совпало конечно - у нас дожди и сегодня +8 резина могла "задубеть". В целом я очень доволен, я наконец получил то что должен был получить с момента покупки - ощущение новой подвески. На сколько долго хватит новых сайлентов я не знаю, но пока что вот такие дела. Выражаю огромную благодарность kostiksimb за вклад в решение этой проблемы |
11.09.2022, 20:31 (20:31) | #182 |
Благодарностей: 82
82
Если мелкий пустой стук, на неровностях то это гмдросайлентблоки.
после моего эксперимента с удачной заменой, заменлось много народу, результат один, стук ушел. ОД не компетентны. Все по старинке проверяют как на жигулях. |
Поблагодарили: | Maddy (11.09.2022) |
23.10.2022, 22:18 (23:18) | #183 |
У меня такой же стук начиная с 3000 км. авто конец 2021г. Сейчас почти 40000 км. Два раза обращался к дилеру. Ответ один; всё ОК вы не первый, это особенность работы подвески. Вчера прочитал здесь о решении этой проблемы, поехал к дилеру в очередной раз с объяснениями возможного решения проблемы на что опять получил ответ, что для одобрения гарантийного случая нужно доказать, что деталь не исправна, а как это сделать они не знают т.к. на вибростенде и визуально дефекта нет! У меня вопрос!!! После снятия этих гидроопор видно какой то дефект в них? т.к. у многих проблема начинается практически с новья. И если так, то есть ли смысл менять на тоже самое?
24.10.2022, 22:03 (22:03) | #184 |
Благодарностей: 82
82
У меня были чуть промяты (рядом с местом куда болт вкручивается). И то это надо было внимательно смотреть. Визуально многие говорят никак не видно, но замена помогает.
Но судя по многим сообщения вещь не особо надежная эти ваши (заливная рыба) гидросайленты. У знакомого после замены 3000 отходили и снова стук. Мои пока 6000 отходили, вроде все ок. |
Поблагодарили: | AlexanderPop (17.11.2022) |
24.10.2022, 22:23 (22:23) | #185 |
Благодарностей: 71
96
по опыту эксплуатации А6 и Q5 трясти многорычажку(там хватает и без задних нижних сайлентов) будете раз в год(15-20тык)-процесс бесконечен.Я именно поэтому избавился от этих машин,ибо ездить на громыхающих ведрах,ну не знаю..
24.10.2022, 22:37 (23:37) | #186 |
Поблагодарил(а): 51
18
28.10.2022, 21:16 (21:16) | #187 |
Благодарностей: 82
82
Стуков нет пока, но вылезла другая проблема, мотает морду в разные стороны. такое ощущение что где-то и что-то откручено-недокручено-недотянуто.
и это при условии того что перед практически весь новый: новые все сайленты, новые рул наконечники, новые стойки стаба (это я все заменил пока искал гидросайлент) + новая рулевая рейка (был люфт на 8000 км, од заменил) |
31.10.2022, 07:53 (08:53) | #188 |
Благодарностей: 84
109
01.11.2022, 20:28 (20:28) | #189 |
Благодарностей: 82
82
Может быть резина такая в совокупности с развалом
