12.11.2021, 11:44 (11:44) | #121 |
Поблагодарил(а): 24
13
12.11.2021, 12:08 (12:08) | #122 |
Благодарностей: 26
26
В городе на спорте не удобно ездить. А так подвеска расхлябанная.
За....б стучок при проезде ямок, стыков асфальта, наезда на "полицейских". Чего полезли?! по моему совету после: Шаровые поменяли - не они. Верхние рычаги сняли для проверки - не они. Рулевые наконечники снимали - не они. Стаб смотрели - не он. Помню похожие стуки были на форде когда там эур появился, лично проходил замену 2-х реек по гарантии, и только путем затяжки подпятника самодельным ключом этот стук уходил на всегда, на фото этот узел. Есть кто может посмотреть подобный узел на Туре? https://www.youtube.com/watch?v=Ji8b...B4%D1%81%D0%BA |
Последний раз редактировалось Pasha323; 12.11.2021 в 12:14. |
12.11.2021, 12:51 (12:51) | #123 |
Поблагодарил(а): 24
13
2 часа тестировали подвеску, в том числе на 4-х стоечном подъемнике, не найти это стук из возможных осталось только рейку снимать и смотреть.
12.11.2021, 15:53 (15:53) | #125 |
Благодарностей: 26
26
Думаю можно наверно методом исключения, например, отсоединить рейку - проверить и т.д.
Добавлено через 14 минут 9 секунд Цитата:
Для начала попробуйте укрепить (проклеить шумкой со стороны кузова) бачок омывайки. Это проще чем лезть в рейку. Тем более человеку ее меняли - эффекта 0.
При выбоинах и ямах и скорости побольше этого звука нет, просто нормальная работа подвески. Я уже писал, что мне на другой машине меняли электрорейку 2 раза, буквально через несколько км этот звук возвращался, а вот затяжка помогла. Может есть кто из присутствующих кто рейку снятую видел, на NF кстати не такая же? |
Последний раз редактировалось Pasha323; 12.11.2021 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение |
12.11.2021, 18:37 (18:37) | #126 |
Благодарностей: 82
82
Парни у меня и рейка меняна, и бачок проклеен и шаровые новые 2 шт.
Психанул и заказал 2 линка стаба (обновленный вариант с марта 21 года) жду когда приедут и махну. Инженер по гарантии (надо его поблагодарить что не послал) уже не знает что и делать, я его замучал. Но и с"ка VW молчит. Я не думаю что это единичный случай, тем более много у кого стучит. И не только у россиян. |
12.11.2021, 19:32 (19:32) | #127 |
Поблагодарил(а): 24
13
Психанул и заказал 2 линка стаба (обновленный вариант с марта 21 года) жду когда приедут и махну. Инженер по гарантии (надо его поблагодарить что не послал) уже не знает что и делать, я его замучал. Но и с"ка VW молчит. Я не думаю что это единичный случай, тем более много у кого стучит. И не только у россиян. А что за Линки стаба ? Активный стаб ? |
12.11.2021, 20:06 (20:06) | #128 |
Благодарностей: 26
26
Психанул и заказал 2 линка стаба (обновленный вариант с марта 21 года) жду когда приедут и махну. Инженер по гарантии (надо его поблагодарить что не послал) уже не знает что и делать, я его замучал. Но и с"ка VW молчит. Я не думаю что это единичный случай, тем более много у кого стучит. И не только у россиян. Но все равно спасибо за информацию и ждем обратной связи после замены Кстати на Q7 абсолютно такой же стук, только его практически не слышно из-за шумки, но он есть и скорее всего это рейка! |
Последний раз редактировалось Pasha323; 12.11.2021 в 20:11. |
13.11.2021, 08:51 (11:51) | #129 |
Поблагодарил(а): 230
Благодарностей: 81
81
Это не так просто, там подрамник снимать надо.
Добавлено через 14 минут 9 секунд … да и проявляется этот звук только на небольшой скорости и мелких неровностях типа грунтовки, шумовых полос, лежачих полицейских и.т.д как его проклеивать и что из этого получится трудно понять в теории:) При выбоинах и ямах и скорости побольше этого звука нет, просто нормальная работа подвески. … Точь с такими же симптомами мучал ОД - ничего найти не могли. Заскрипели обе шаровые, поменяли. 2 недели катаюсь, не слышу больше стука + очень хорошо ощутимо передняя подвеска более собранней стала. Ушла расхлябанность на мелких неровностях при маленьких скоростях. На скорости все без изменений, как было на отлично, так и осталось. ЗН на работы не отдали еще, может под шумок еще чего махнули или подтянули, не знаю. Эффект от замены шаровых мне зашел. |
13.11.2021, 20:59 (20:59) | #131 |
Благодарностей: 82
82
Стойка стабилизатора проверяются элементарно, первое что проверил, ну нет в них ни люфта, ни стука соотвественно, да и не встречал дефектов в них на минимальных пробегах.
Но все равно спасибо за информацию и ждем обратной связи после замены Кстати на Q7 абсолютно такой же стук, только его практически не слышно из-за шумки, но он есть и скорее всего это рейка! смотрел видео одного человека, у него был стук. вся подвеска в норме. да и пробег был маленький, но был стук. заменил он многое, но толку 0 самый последним что менял это были линки. визуально живые, и ломом живые, и снятые живые. но заменил и стук ушел. я конечно не особо надеюсь что поможет, а вдруг. У меня стук не постоянный, не могу найти зависимость. даже на при проезде одной и той же ямы, полицейского может быть стук, а может и не быть. |
Последний раз редактировалось kostiksimb; 08.12.2021 в 18:24. |
08.12.2021, 18:22 (18:22) | #132 |
Благодарностей: 82
82
Короче господа докладываю:
заменил как 1.5 недели назад стойки стаба. Что вам сказать, я расстроен тем что у вага запчасти гавно. Машина стала жестче, часть стуков ушла, есть еще что-то но надо искать. Езжу, ну бл.ть намного приятнее стало. Перед снятием попросил их проверить, мастер сказал , нах менять , твои живые. Мняй говорю. Я спецом сравнивал снятую уже стойку стаба новую и ту что у меня сняли. Моя старая визуально как новая, нигде нет даже намека на усталость. В итоге могу заключить что те же рулевые наконечники при диагностике окажутся "живыми", но если заменить будет эффект. Далее, заметил такую вещь, как только сыро на улице или помою машину, подвеска более мягкая, стуков почти нет. А это сайленты так себя ведут. А если учесть что ВАГ в середине 21года обновил нижние рычаги, то не удивлюсь что сайленты гав.но. PS: пробег 20 с копейками, Карл. Заметил стуки на 8000, Карл. Линки стаба ВАГ тоже аккуратненько исменил в середине 21года Было - 4m0411317 Стало - 4m0411317J |
Последний раз редактировалось kostiksimb; 08.12.2021 в 18:25. |
08.12.2021, 19:55 (00:55) | #133 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 841
891
Мняй говорю. |
08.12.2021, 21:17 (21:17) | #134 |
Благодарностей: 82
82
По гарантии заменили?
за свои Я предложил ОД проверить их - живые. На сторонней станции - живые. Заказал сам, на станции заменили и были удивлены что машины стала другой. меня больше вопрос волнует какого ......я это ходит так мало. |
Поблагодарили: | SimplyOdin (09.12.2021) |
09.12.2021, 05:23 (10:23) | #135 |
Благодарностей: 841
891
Ага
за свои Некоторые себе и дилеру мозг вынесут, требуя устранения неисправности по гарантии, но так и будут ездить с дребезжащей подвеской. Только я бы не у дилера детали подвески покупал и устанавливал. ... Колёса какие у вас? |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 09.12.2021 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение |
09.12.2021, 06:06 (06:06) | #136 |
Благодарностей: 82
82
20''
Я не у ОД и покупал, взял у дистрибьютера в Автодоке. вроде ориг с выбитым штрихкодом. заказывал обновленную версию 4m0411317J, привезли нет 4m0411317. она дребезжит только на не ровной дороге или рельсы. На ровной дороге ОД сказал мы б с радостью заменили по гарантии, но при проверке живо. ага ага А вообще VW обновил с середины 21года: - стойки стаба, стаб, нижние рычаги, кардан, ступичные. В процессе с 18 по 21год: рейку 4 раза, аморты 4 раза. Рулевые наконечники, верхние рычаги, рулевые тяги и скрипящие шаровые так и остались не тронутыми. 4m0411317 идет на куче машин типа Ауди А4 2013года |
Последний раз редактировалось kostiksimb; 09.12.2021 в 06:14. |
09.12.2021, 06:30 (11:30) | #137 |
Благодарностей: 841
891
Думаю на 19" подвеска задребезжала бы попозже, но х.з.
... У меня тоже R20, но 255/50, летние весят меньше штатных R19, к тому же на 2.0 морда легче на 90 кг. - ничо не дребезжит. Правда проехал пока 13 тыс. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 09.12.2021 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение |
09.12.2021, 12:55 (12:55) | #138 |
Благодарностей: 82
82
Не думаю что дело в колесах.
На тахо или эскалейде так 22 стоят катки или на том же веларе (хотя он тоже гремучий) |
09.12.2021, 13:28 (18:28) | #139 |
Благодарностей: 841
891
Дело естественно не только в колёсах, но их вес напрямую влияет на работу подвески - чем тяжелей колёса, тем больше нагрузки на неё.
На тахо или эскалейде так 22 стоят катки...
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 09.12.2021 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение |
09.12.2021, 17:13 (17:13) | #140 |
Благодарностей: 26
26
Мне последний раз сказали, что да звук слышим, но вся подвеска исправна, ну ничего значит будем вешать микрофоны на нее и кататься пока его не устраните. На гравийке стучит, на лежачих стучит значит есть неисправность, а не "конструктивная" особенность, которая требует устранения. |
