09.12.2021, 17:45 (17:45) | #141 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 25
25
Стойки стабилизатора , что ставят на заводе , ну не очень хорошие , мягко говоря , и это не только Ваговская , также грешат Тойоты и Киа , на Тойоте поменял на 45000 км , и продал машину с пробегом 400 000 км , на них. На Киа прайм также , заводские накрылись на 10 000 км , поменял и продал на них с пробегом 140 000 км
15.12.2021, 14:21 (14:21) | #142 |
Поблагодарил(а): 24
13
Короче господа докладываю:
заменил как 1.5 недели назад стойки стаба. Что вам сказать, я расстроен тем что у вага запчасти гавно. Машина стала жестче, часть стуков ушла, есть еще что-то но надо искать. Езжу, ну бл.ть намного приятнее стало. Перед снятием попросил их проверить, мастер сказал , нах менять , твои живые. Мняй говорю. Я спецом сравнивал снятую уже стойку стаба новую и ту что у меня сняли. Моя старая визуально как новая, нигде нет даже намека на усталость. В итоге могу заключить что те же рулевые наконечники при диагностике окажутся "живыми", но если заменить будет эффект. Далее, заметил такую вещь, как только сыро на улице или помою машину, подвеска более мягкая, стуков почти нет. А это сайленты так себя ведут. А если учесть что ВАГ в середине 21года обновил нижние рычаги, то не удивлюсь что сайленты гав.но. PS: пробег 20 с копейками, Карл. Заметил стуки на 8000, Карл. Линки стаба ВАГ тоже аккуратненько исменил в середине 21года Было - 4m0411317 Стало - 4m0411317J Давайте подытожим. Есть общий шум на мелких неровностях на малой скорости. Пусть это 100% шума. Что заменили и что не повлияло на шум: рулевая рейка, шаровые, сайленты в верхних рычагах? что-то еще может упустил? (мне меняли шаровую и сайлент - на шум особо никак не повлияло). Что заметно уменьшает шум:
А можно оценить, понято, что субъективно и примерно, на сколько ушли шумы? В процентах. Про бачок омывателя тоже уже слышал отзывы что часть шумов уходит. И сам заметил, что когда омывайки много, становится как-то тише. |
16.12.2021, 10:21 (10:21) | #143 |
Благодарностей: 82
82
Если весь шум 100%
То: стуки ушли на 75% , а вот эти остатки 25% бесят не меньше. Что нужно сделать?! Не входит в эти 25% На рельсах брянькает подвеска. Причем спецом взял у товарища Поло с пробегом хулиард км, ровненько проезжаю эти рельсы. Снимать бачок и клеить его. Мне же бачок не снимали, как то руками засунули паролон. (по факту иногда есть этот стучок) Замена стоек стаба в моем случае точно не плацебо. Хотя человек менял по моему посту о стойках, толку 0. Рулевая рейка новая стоит. На что думаю. Либо нижние рычаги (так как их обновил VW) + возможно????, но не факт это наконечники. Почему так говорю, о том что диагностика мастерами (ОД и различные станции) стоек стаба до замены, говорила о том что они живы. по факту нет. Я не призываю это менять, но стучать по факту больше не чему. Либо не правильно расчитаная нагрузка на элементы подвески, вот и стуки. Термех говорит кому нибудь и что нибудь. Но читая тот же драйв убеждаюсь, что у вагов многих стучит подвеска, если это ваг дорогой, а не поло например. |
Последний раз редактировалось kostiksimb; 16.12.2021 в 11:16. |
16.12.2021, 21:13 (22:13) | #144 |
Поблагодарил(а): 139
Благодарностей: 92
92
Пробег 50ткм подвеска молчит и все впереди молчит. Стыки, рельсы, зимний асфальт - одинаково тихо. Езжу постоянно в индивидуале, аммотры - спорт, никакого дискомфорта и звуков. Поставил зимнюю 20-ю на легких дисках стало более мягко и резво и стуков все равно нет. На 21-м лете тоже комфортно и тихо, но Suzuka пипец какие тяжелые, пока менял на зиму чуть не окуел от веса, колесо 35 кг.
17.12.2021, 06:00 (06:00) | #145 |
Благодарностей: 82
82
17.12.2021, 12:23 (17:23) | #146 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 841
891
Индивидуальные. )
Селектор выбора профиля движения (Эко, Комфорт, Обычный, Спорт...) устанавливаешь в положение "Индивидуальный" и задаёшь режимы работы подвески, двигателя и т.д. в этом профиле. |
Поблагодарили: | Tigroid (20.12.2021) |
17.12.2021, 15:12 (15:12) | #147 |
Благодарностей: 82
82
Дак вот я и хочу узнать какие параметры накрутил человек
17.12.2021, 16:12 (21:12) | #148 |
Благодарностей: 841
891
На стуки в подвеске не влияет.
20.12.2021, 08:53 (08:53) | #149 |
Благодарностей: 26
26
20.12.2021, 10:22 (11:22) | #150 |
Благодарностей: 92
92
20.12.2021, 10:52 (10:52) | #151 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 25
25
так написал же : амморты - спорт, все остальное стандарт.
20.12.2021, 11:16 (16:16) | #152 |
Благодарностей: 841
891
Ставите левую крутилку в положение "Индивидуальный", появляется окно "Выбор режимов движения".
В верхнем левом углу нажимаете кнопку "Настройки", появляется окно "Режим Индивидуальный" с изображением автомобиля и указанием систем, которые можно настроить: Климатизация, Ассистент освещения, Адаптивный круиз-контроль, Привод, Рулевое управление, Подвеска. Для каждой из систем выбираете один из доступных режимов (Комфорт, Обычный, Спорт, Эко). |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 28.12.2021 в 23:20. |
Поблагодарили: | Tigroid (21.12.2021), УгрюмыйРыбак (20.12.2021) |
28.12.2021, 19:13 (00:13) | #153 |
Благодарностей: 97
47
Всем привет.
Сегодня при проезде неровности появился вот такой козий скрип справа. Может шаровая? Проявляется на маленькой скорости и при проезде неровностей, при повороте руля. Завтра на трассу с семейством на 650км, потом после НГ 650 назад. Опасно ли передвигаться, если это шаровая? Один раз на старом корче у меня выворачивало колесо из-за уставшей шаровой. Или поехать на другой машине? https://drive.google.com/file/d/1WlR...w?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1-Y_...w?usp=drivesdk |
28.12.2021, 22:28 (03:28) | #154 |
Благодарностей: 841
891
Если шаровые откровенно не стучат, т.е. в них нет люфта, то очень нескоро вывалятся из своих посадочных мест.
Не думаю что на немце такое в принципе возможно, видел только на тазах. Езжай спокойно, скрип резинок - только дискомфорт для водителя, на безопасность не влияет. |
Поблагодарили: | Maksud (29.12.2021) |
29.12.2021, 01:41 (06:41) | #155 |
Благодарностей: 97
47
Не думаю что на немце такое в принципе возможно, видел только на тазах. Езжай спокойно, скрип резинок - только дискомфорт для водителя, на безопасность не влияет. Попробую в Нск заодно поменять их по гарантии. |
05.01.2022, 17:56 (22:56) | #156 |
Благодарностей: 97
47
Приговорили правую шаровую. В Гск у одного ОД нет комплектующих в наличии, у другого есть шаровые, но нет всех расходников для замены. Дичь конечно.
Буду уже менять после праздников в Омске, там все есть в наличии. Скрипит кстати только на морозе, после тёплого паркинга не скрипит, пока не выехал на улицу. |
30.01.2022, 21:34 (21:34) | #157 |
Благодарностей: 82
82
Подыму тему насчет стука на мал скорости.
Теория и размышление. У меня на туре нижние передние рычаги не обновленные в 21году, но у знакомого тур 21года и тоже стук. Я пробил в ЕТКЕ его вин, и у него рычаги обновленные. И тоже стук. Значит в теории не они? Но рычаги то обновленные, а сайленты нет. У него и у меня одинаковые верхние рычаги (по 2 штуки стоят). Может в них дело? |
Поблагодарили: | Maddy (30.01.2022) |
22.03.2022, 07:05 (07:05) | #158 |
Благодарностей: 82
82
Заехал вчера к ОД. Чинили проводку в ногах, параллельно опять смотрели подвеску насчет этого поганого стука. Приговорили гидросайлентблок в нижнем рычаге, посмотрим спасет ли.
Поблагодарили: | fisher99 (22.03.2022) |
22.03.2022, 19:19 (19:19) | #159 |
10
Шаровые поменяли по гарантии 68000 пробег.
На 70000 заметил шоркающий звук при повороте руля на 180° На месте ( без движения) Обратился к ОД искали, записывали этот звук 4 часа. Предположительно шоркает рулевая рейка. Отправили звук в Мск. Машину не отдали, сказали ездить небезопасно. Жду решения Мск. Чистка смазка или замена рейки. Прочитал ветку, понял, что рейка у vw как расходник Запчасти просто так не продают. Только если с работами. Дворники стоят по божески 6700 и 200 руб замена… Всё, приговорили рейку. Жду замены по гарантии. :( |
Последний раз редактировалось Reaktif; 23.03.2022 в 22:21. |
05.04.2022, 22:25 (22:25) | #160 |
10
Поменяли рейку по гарантии, была в наличии в мск.
Шум - Шорох пропал. Если в наличии з/ч нету, то ждать с Германии пару месяцев, а может и дольше. Всем аккуратной езды! |
