03.05.2020, 23:47 (00:47) | #1 |
Проблема с температурой в салоне
Может кто то сталкивался с такой проблемой. Поиск не дал адекватных результатов. У меня со стороны водителя во всех режимах дует холодный воздух. Со стороны пассажира все работает нормально. А со стороны водителя и спереди и сзади дует холодом до тех пор, пока на климате не поставишь «HI”, тогда начинает дуть горячий воздух. Ошибок по климату нет. Куда копать уже не знаю. Может кто то подскажет как быть. Туарег 2008 года дизель 3.0.
04.05.2020, 00:16 (00:16) | #2 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,443
-5907
Думаю какие-то заслонки или шаговые моторы заслонок не работают на стороне которые регулируют поток ОЖ через радиатор печки.
04.05.2020, 00:16 (01:16) | #3 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,998
5548
Нужно Васей зайти в блок климата и сделать тест исполнительных элементов. При этом будут тестироваться все сервоприводы заслонок регулирующих как температуру, так и направления потока воздуха. При этом нужно следить за показаниями. Есть окно с требуемыми показаниями и есть окно с фактическими показаниями. Так вот следить нужно именно за фактическими, эти показания должны меняться плавно без скачков.
По Вашей проблеме: либо сервопривод накрылся, либо датчик положения заслонки (который находится в самом сервоприводе) накрылся. Поэтому поток не регулируется плавно, только открыто/закрыто. На датчиках стираются дорожки и показания например от 10 до 150 могут меняться не плавно, а либо скачкообразно, либо вообще в какой-то момент показать 200 единиц. И в данный момент сервопривод начинает «сходить с ума». И не работает, либо работает постоянно меняя положение туда/сюда, это иногда сопровождается звуками из торпедо. |
16.05.2020, 22:42 (23:42) | #4 |
17.05.2020, 14:27 (15:27) | #6 |
5548
Camel3077, цифры - от 10 до 150 я написал для примера, какие точно должны быть не помню.
Поэтому если у Вас ошибка только по одной заслонке, то только этот привод и меняйте. Цена кстати на эти привода не малая, поэтому сразу все менять не очень бюджетно получится. |
20.05.2020, 13:06 (13:06) | #8 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,919
4494
Всем привет! Из печки дует холодный воздух...Кто сталкивался с этой проблемой?
22.05.2020, 17:32 (17:32) | #9 |
Не смешно... Сначала падал уровень ОЖ, 2 раза доливал, норм. Сейчас печка совсем не греет, дует холодный воздух... Машина сейчас на диагностике у дилера, не могут разобраться...*♂️
22.05.2020, 17:34 (18:34) | #10 |
Кстати висит ошибка V262 и на нее значение показывает 0. То есть это значит не приходит напряжение. 1 цифра 90, 2 цифра 0. Кто что думает. Знаю что надо разбирать, но времени надо... К чему готовиться, может потенциометр слетел? Ни одна из заслонок не щелкает-работают отлично, а на этой ошибка.
22.05.2020, 17:41 (18:41) | #11 |
5548
Не смешно... Сначала падал уровень ОЖ, 2 раза доливал, норм. Сейчас печка совсем не греет, дует холодный воздух... Машина сейчас на диагностике у дилера, не могут разобраться...��*♂
30.05.2020, 00:44 (00:44) | #12 |
Дизель 204 лс, диагностика ничего не дала, ошибок не выдаёт... Вроде нашли, что подтекает регулирующий клапан системы охлаждения ( до того как печка перестала греть, 2 раза загоралась лампочка уровня ОЖ, доливал, всё ок), сказали что воздух попал, прогнали, заработала! Через два дня опять холодный воздух дует... У кого была такая проблема? Официалы понять ничего не могут...(
Добавлено через 1 минуту 22 секунды Пробег 122500 |
Последний раз редактировалось MisterBe; 30.05.2020 в 00:44. Причина: Добавлено сообщение |
30.05.2020, 01:41 (02:41) | #13 |
5548
MisterBe, я спрашивал буквы мотора, а не его мощность! Но раз заговорили про запорный клапан в развале, значит мотор CJMA, и соответственно нужно проверять нет ли выхлопных газов в антифризе.
На дизелях 2-го поколения (CJMA и CRCA) частенько пробивает прокладки ГБЦ во втором и пятом цилиндрах, со всеми вытекающими последствиями. В общем удачи в поисках проблемы! |
18.07.2020, 01:02 (02:02) | #14 |
Заменил заслонку 262. Причем пришлось менять 2 раза. За 1 раз поменял за 2 дня, а на второй раз поменял за 50 минут, причем курил еще 3 раза. Теперь нет ошибки по заслонке, но существует другая проблема: при попытке адаптации климата вылазит вот такая надпись и ничего не происходит. В итоге слева дует холодом, справа работает нормально. Куда еще рыть, ума не приложу. Кто что подскажет.
29.07.2020, 14:45 (15:45) | #15 |
Сегодня обнаружил проблему всей моей причины. Оказывается, как я и думал изначально, это неисправность датчика температуры G261 (обдув зоны ног водителя). Датчик думал что слева температура 99 градусов и поэтому климат пытался спасти ситуацию. Самое интересное, надо теперь его найти... Как то так
29.07.2020, 15:35 (15:35) | #16 |
4494
Никогда этого не бывало, и вот опять! Надо же думать, что понимать! (c) |
Поблагодарили: | panzer321 (29.12.2020) |
08.08.2020, 21:55 (22:55) | #17 |
Проблема с печкой решена! Ура . В общем для себя сделал такие выводы при проблеме климат контроля: цепляем васю и смотрим ошибки, если ошибок нет, то далее залазим в 8 блок и проверяем все датчики температуры воздуха, их там не так много. Я не исправный нашел в 12 группе. Ну а далее уже дело за малым-как туда добраться . Меняем и радуемся. В моем случае так! Всем добра!
Поблагодарили: | timur005 (08.08.2020) |
28.12.2020, 21:35 (21:35) | #18 |
Вечер добрый. Всех с Наступающим новым годом! Ребят появилась такая проблема , прямо над педалью газа и чуть правее из под обшивки дует холодным воздухом, там ниша имеется, рука пролазит, нащупывается мягкий материал типо фетры и из под него дует холодным. А с основных воздуховодов идет воздух согласно климату. Может кто сталкивался с этим ,как лечить?
29.12.2020, 16:44 (21:44) | #19 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Это может быть проблема заслонки. Надо копать в эту сторону.
Ну или у вас там дырка наружу... Из описания проблемы все же не совсем ясно откуда дует. Из штатных отверстий ( вы туда палец засунули) или откуда то из под остальной обшивки. |
18.11.2021, 07:24 (11:24) | #20 |
Здравствуйте!Может у кого было такое.На холостых оборотах печка греет как положено,но стоит поехать печка остывает,иногда греет всегда.шланги не дует температура 90 как положено.3.0тди бкс.Ошибок по климату нет.Куда лесть не понятно.
