04.05.2020, 22:21 (22:21) | #1 |
7
Cабвуфер стелс
Попросили меня сделать стелс под саб Kicker Comp RT 10, но так, что бы ничего не выступало за кромки обшивки. Сначала снимается форма крыла
Стелс крепится болтом М8 Полученный обьем 21 литр, толщина стенок 10 мм С готового стелса сделана матрица для дистанционного изготовления |
Последний раз редактировалось DMG; 05.10.2022 в 13:32. |
04.05.2020, 22:53 (23:53) | #4 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 111
111
Для этого личка есть
04.05.2020, 23:22 (23:22) | #5 |
7
Так стоило ли создавать тему тогда, для лички. Можно было в разделе улучшения звука отписаться. Может я одичал на изоляции. Имхо.
05.05.2020, 12:04 (12:04) | #8 |
7
Как удалось вписать динамик заподлицо в стелс? В снятую с крыла форму он никак не хотел помещаться. Большая передняя панель из цельного куска отпала ещё на первом этапе работ- некрасиво, когда что- то торчит по периметру обшивки. В корпусе с набранной толщиной пришлось выпиливать мешающие сабвуферу куски и когда он сел в кольце и ничего уже не мешало, кольцо было закреплено стекломатом. Далее саб обклеен скотчем, потом кусками шумоизоляции и опять скотчем. Это для того, что бы сделать зазор хотя бы миллиметров в 8 между сабом и корпусом. Далее саб прикручен к кольцу и вырезанные дыры заклеены стеклопластиком. После высыхания- проверка, что бы Стелс не упёрся в металл крыла.
Последний раз редактировалось DMG; 05.05.2020 в 12:16. |
05.05.2020, 16:18 (16:18) | #9 |
Поблагодарил(а): 222
Благодарностей: 206
306
Миш, напиши в личку цену))
06.05.2020, 08:38 (08:38) | #12 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
Могу я написать цены, а не ТС, делалось на мой авто. Цена на данный стелс - 20 тысяч рублей. Качеством доволен, Михаилу большое спасибо!
Последний раз редактировалось Red alert; 06.05.2020 в 10:25. |
Поблагодарили: | Guees (06.05.2020) |
07.05.2020, 15:30 (15:30) | #14 |
7
Готовим матрицу- 2 слоя воска и спиртовый разделитель
[IMG][/IMG] Далее наносится слой гелькоута с высыханием до отлипа [IMG][/IMG] Потом несколько слоев стекломата с промежуточной сушкой [IMG][/IMG] Через сутки можно вынимать корпус [IMG][/IMG] |
07.05.2020, 16:05 (16:05) | #18 |
7
8 саморезов + гайка?
[IMG][/IMG] На фото пробная затяжка. При установке ставится шайба и гровер , а место прохода болта герметизируемая кусочком вибры |
Последний раз редактировалось DMG; 07.05.2020 в 16:09. |
