15.05.2020, 23:37 (00:37) | #43 |
Благодарностей: 47
47
без резонанса и без ящика не будет звучать?
Современные мощные динамики не будут звучать (в соответствии с паспортными характеристиками) без установки в ящик. Это совсем популярно. |
15.05.2020, 23:56 (00:56) | #44 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 295
320
Это совсем популярно. Если вы поместите динамик в ЗЯ или ФИ вы НИКОГДА не получите паспортные данные. |
16.05.2020, 00:09 (01:09) | #46 |
Благодарностей: 47
47
Совсем популярно - паспортные данные в виде параметров тиля-смола динамической головки измеряются без акустического оформления.
Если вы поместите динамик в ЗЯ или ФИ вы НИКОГДА не получите паспортные данные. Параметры тиля-смоля это только ЧАСТЬ паспортных данных на динамик. Я говорил более обобщённо/популярно. |
16.05.2020, 00:14 (01:14) | #47 |
Благодарностей: 295
320
Ну если популярно, то здесь смотрите: https://doctorbass.ru/znaniya/baza-z...la-fs-qts-vas/
16.05.2020, 00:18 (01:18) | #48 |
Благодарностей: 47
47
Если ящик будет в габаритах саба, то это будет катастрофа?
Например на саб 10" Kicker вендор рекомендует объём от 11 до 35 литров. https://www.kicker.com/comp-rt-10-2-ohm-subwoofer В 11 литрах саб будет более "жестко" играть. Зажато. От 15 до 20 будет норм. объём. Добавлено через 2 минуты 54 секунды Цитата:
Дружище, я думаю тебе самому нужно более внимательно ознакомиться с азами автозвука. Иначе ты бы не писал ерунду.
Последний раз редактировалось Serg235; 16.05.2020 в 00:18. Причина: Добавлено сообщение |
16.05.2020, 00:27 (01:27) | #49 |
Благодарностей: 295
320
Дружище, я прислал ссылку на сайт. Если там ерунда написана, так туда и обращайся с критикой.
Ерунда была написана именно в твоем сообщении в части того, что паспорт достигается в оформлении. |
16.05.2020, 00:46 (01:46) | #50 |
Благодарностей: 47
47
Да не передергивай.
Ерунда была написана именно в твоем сообщении в части того, что паспорт достигается в оформлении. Удачи! |
16.05.2020, 00:47 (00:47) | #51 |
Причина: Мультирегистрация Город: москва
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
-423
Да. Деньги на ветер.
Например на саб 10" Kicker вендор рекомендует объём от 11 до 35 литров. https://www.kicker.com/comp-rt-10-2-ohm-subwoofer |
16.05.2020, 00:54 (01:54) | #52 |
Благодарностей: 47
47
где там рекомендуемый объем?
0.4, 11.3 MAX SEALED BOX VOL [cu. ft, L]: 1.25, 35 .4 |
16.05.2020, 01:13 (02:13) | #54 |
Благодарностей: 47
47
если меньше, то что произойдет?
16.05.2020, 11:51 (11:51) | #56 |
7
Но в нише и так достаточно воздуха, если без ящика саб будет, то он что, не зазвучит?
16.05.2020, 12:02 (12:02) | #58 |
7
а в дверных картах же нет ящиков и все динамики штатно звучат, почему саб также не сможет?
16.05.2020, 12:13 (12:13) | #59 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
-423
так и ниша заднего левого крыла также достаточно хороший объем, может вместо колхоза со стелсом сделать тотальную шумоизоляцию крыла, вот и будет звуковой ящик?
Последний раз редактировалось alealexei; 16.05.2020 в 12:21. |
16.05.2020, 12:26 (12:26) | #60 |
7
