Старый 07.05.2020, 16:10 (15:10)   #1
Александр35
Аватар для Александр35
Благодарностей: 25
Александр35 Младенец
По умолчанию Почему рулевая колонка ходит вверх-вниз
Коллеги, помогите! Почему то на затянутой регулировке руля сам руль от заданного положения имеет ход вверх? На ходу ничего не стучит. Но само то, что руль не неподвижен, меня напрягает. Это так и должно быть, или бага какая?
Александр35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2020, 19:52 (21:52)   #2
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Нет конечно. Язычок регулировки колонки дотолкни вглубь сильнее. Сам полгода так ездил.
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2020, 16:18 (19:18)   #3
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Это уже как в руководствах по эксплуатации электроприборов. Если не работает, проверьте, включена ли вилка в розетку.
Старый 13.05.2020, 10:19 (09:19)   #4
Александр35
Благодарностей: 25
А вот фигушки! Под рулевой колонкой на пластмассовом кожухе нашел БОЛТИК! Вопрос- откуда он? И может кто схему разборки кожуха руля и доступа к механизму регулировки скинет?
Тип файла: jpg Photo0033.jpg (209.3 Кб, 45 просмотров)
Старый 13.05.2020, 15:37 (17:37)   #5
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
Так это вопрос, к тому кто разбирал до вас.
Схему не дам, пишу с телефона. Разбирается легко.
Погуглите на vwts ру.
ПС: болт похож на тот, что рулевую колонку держит. Их четыре.
Последний раз редактировалось den89; 13.05.2020 в 15:43.
Старый 13.05.2020, 16:16 (19:16)   #6
raspadski
Благодарностей: 799
...И может кто схему разборки кожуха руля и доступа к механизму регулировки скинет?
Вот тема, где можно поискать или спросить про снятие/установку облицовки рулевой колонки.
Старый 13.05.2020, 17:20 (16:20)   #7
Александр35
Благодарностей: 25
На болтике при пристальном осмотре было выявлено отсутствие воздействия гаечного ключа Походу он сам выкрутился... Сюр какой то..
Старый 14.05.2020, 08:15 (10:15)   #8
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
Не глаз, а электронный микроскоп.
Стою в сторонке, тихо завидую.
Старый 14.05.2020, 10:30 (09:30)   #9
Александр35
Благодарностей: 25
Чтобы увидеть следы ПЕРВОГО откручивания болта микроскопа не надо, они видны, просто может не всем.
Старый 14.05.2020, 11:25 (10:25)   #10
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
А на затяжку следы есть? Может его и не закручивали?
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2020, 16:58 (15:58)   #11
Александр35
Благодарностей: 25
Да, открутилась рулевая колонка целиком Хозяйка бывшая сказала, что так всегда было.. Болты походу не затянуты были с новья. Никто ни на одном ТО не поинтересовался почему ходит руль, включая и диагностику на Вологодском "Гермесе". Все затянули , делов на 10 минут и ОК.
Старый 18.09.2022, 20:34 (20:34)   #12
Mikeps1
Mikeps1 Младенец
Коллеги подскажите Элекрорегулипуемый руль сам ходит вверх вниз прямо во время движения это сильно напрягает, пытался запомнит регулировки отключить кнопочкой сбоку на колонке все бесполезно, может кто сталкивался?
Mikeps1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2022, 23:55 (22:55)   #13
andast
Поблагодарил(а): 19
andast Младенец
Коленом к регулировке не дотрагивайся или копай в этот джойстик регулировки
andast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
