Старый 13.05.2020, 16:13 (16:13)   #1
Botox7
Botox7 Младенец
По умолчанию Ремонт подвески Туарег
Доброго времени суток,друзья ! Подскажите пожалуйста грамотного спеца по ремонту пневмоподвески Туарег NFв Н.Новгороде. Причина обращения- не понятные шумы,даже не стуки ,а брякание только при езде на малой скорости по мелким неровностям. Заменил сайлентблоки,шумы остались,в другом СТО на вибростенде приговорили задний амортизатор,но я очень сомневаюсь в этом.
Заранее спасибо за помощь 🙏!
Botox7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2020, 16:35 (17:35)   #2
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Полный бак топлива заправь и проверь ушли ли шумы...
Старый 13.05.2020, 16:42 (16:42)   #3
Botox7
Botox7 Младенец
Заправлялся почти полным,на четверть,все тоже самое,даже не сказать,что стуки,просто,блин ,не приятно,раздражает,все брякает спереди и сзади,приходится включать громче музыку))
Старый 13.05.2020, 18:21 (19:21)   #4
bobhot
Благодарностей: 792
Тогда проверь подвеску не вывешивая на подьемнике
Старый 14.05.2020, 12:52 (13:52)   #5
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
Botox7, пневма или пружины?
Если пневма попробуйте в режиме бездорожья покататься, проявится звук или нет.
На пневме были часто проблемы со стуком задних амортизаторов именно на мелких неровностях.
Последний раз редактировалось ROTEX; 14.05.2020 в 13:09.
Старый 14.05.2020, 15:42 (15:42)   #6
mvf
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,583
Думаю гайка открутилась вот и брякает стойка.
Старый 18.05.2020, 12:36 (12:36)   #7
Garan
Garan Младенец
Во такая же хрень. ПРи чем в морозы была сильнее сейчас потише стало. Когда поднимаешь в максимальное бездорожье все исчезает. В одном сервисе говорят что могут быть стойки ну в самом лучшем случае опоры, в любом случае надо разбирать всю стойку и смотреть.
Garan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2020, 12:00 (13:00)   #8
Vitamin27
Благодарностей: 32
Vitamin27 ПервоклашкаVitamin27 Первоклашка
Предположу
у меня было подобное - звук на кочках и на рельсах трамвайных когда их переезжаешь ППЦ бах-бах. Подвеску перебрал все равно гремит и гремит с одной стороны.
Снял стойку отвез в аир-бартер - это такая контора у нас в СПБ есть (и еще в каких то городах)
чините говорю - починили взяли тысяч 20 за замену баллона еще чего та - стала как новая, НО
проблема была в том что:
была тупо не затянута площадка сверху стойки, вернее затяжка гайки ослабилась в за годы эксплуатации машины и там образовался люфт в примерно 3-5 мм. в результате езды в таком режиме гайка (а она там большая см 3-4 в диаметре) как молотом об наковальню расплющила площадку (отсюда и звук был при каждом ударе) и ее пришлось заменить.
Если бы вовремя это диагностировали то достаточно было только затянуть гайку.
Vitamin27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2020, 12:57 (13:57)   #9
Norvik
Благодарностей: 19
Norvik Младенец
Позвони Владимиру в vag-nn.club, парень грамотный, я у него обслуживался иногда, может что то и подскажет, в том месте где он работает есть еще один Владимир, как мне сказали гуру ВАГа, телефон его не помнбю куда дел, но если нужно очень, могу поискать.
Norvik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2020, 04:25 (09:25)   #10
fen131
Аватар для fen131
fen131 Младенец
Так же присутствуют стуки в передней части. Усиливается, когда нагрузка на перед (спуск с горки), на не большой скорости, по ощущениям отдаёт, немного в руль. Появилось с началом тепла, причём резко стал замечать этот стук, как будто, что то открутилось. Поменял втулки стабилизатора, стуки остались. Стойки стабилизатора без люфта, если пытаться раскачивать.
Добавлено через 6 минут 45 секунд
Предположу
Подскажите, пожалуйста какую именно гайку можно проверить?
Последний раз редактировалось fen131; 25.05.2020 в 04:25. Причина: Добавлено сообщение
fen131 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2020, 12:26 (17:26)   #11
fen131
Аватар для fen131
fen131 Младенец
В общем сам спросил, сам отвечаю. Вывесили колесо, дёрнули туда сюда... Стук оказался в рулевой тяге, в месте крепления к рейки. Когда сняли пыльник, оттуда вылелось воды со стакан. Тяга ходит туда сюда в шаре
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
