Старый 14.05.2020, 11:38 (10:38)   #1
Valen10
Valen10 Младенец
По умолчанию Рулевая рейка
Всем турбосалют ! Такой вопрос : стучала тяга на рулевой рейте , решил поменять обе , соответственно заехал на сход/развал , а сход / развал не встаёт , все выставляем как положено крутим руль сход по передним колёсам убегает , рейка не стучит не гостит не люфнит , что может быть , мог слесарь который менял тяги перетянуть рейку ? Тур 2008 года мотор casa 3.0 на пневме
Valen10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2020, 12:05 (16:05)   #2
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,019
Valen10, пневму лочили перед развалом?
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2020, 12:34 (11:34)   #3
Valen10
Valen10 Младенец
Как обычно сервисный режим , за 1000 км до этого пневму зарядил ( компресор поменял , блок управления ) пневма работает идеально
Старый 14.05.2020, 13:56 (13:56)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
не мог
Старый 14.05.2020, 16:40 (15:40)   #5
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,481
Благодарностей: 1,515
А что надо блокировать пневму?
Старый 15.05.2020, 01:09 (00:09)   #6
Valen10
Valen10 Младенец
Если машина на пневме и поднимают ее обычно пневму ставят в сервисный режим что бы подвеска осталась в том положении в котором и была , а на счёт перетянул рейку я не правильно выразился - правильно не перетянул ли тяги закручивая их в рейку , усилие на затяжку тяг не должно превышать 100Нм , не разорвал он там сухарь например ? Ну да ладно варианты есть что может быть почему схождение колёс убегает
Старый 15.05.2020, 07:39 (11:39)   #7
Prospere
Аватар для Prospere
mvf, да. по осени мне развал делали в неплохом сервисе (ттт), но...3 часа вместо одного.
Менеджер говорит - кое-как "мастер" в допуск вывел - бегает. В ноль не смог. Ну ладно. А потом мне SD карта из регика понадобилась, я из интереса глянул. А там момент заезда на подъёмник - прямым ходом. Сразу всё стало ясно.
Вернулся к ним, объяснил специфику, ребята оказались понятливые и не упёртые, заехали на подъёмник вместе. А перед этим:
Высота в LOAD, в EXTRA, в AUTO и LOCK. Жесткость подвески - AUTO.
В ноль опять таки не вышел, но стало лучше.
ps само собой перед развалом: проверка давления в шинах и адаптация пневмы.
Последний раз редактировалось Prospere; 15.05.2020 в 07:42.
Старый 15.05.2020, 07:50 (07:50)   #8
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Ппц вы гемор придумываете
Заехали на подъёмник, сначала в оффроад подняли, потом в нормал опустили и ОТКРЫЛИ ДВЕРЬ.
Всё что нужно сделать при развале... Я делал 3раща и все 3 раза выводили в 0 показания... Причём на лето я делал в спорте, на зиму в нормал... В обоих случаях все выводилось в 0.
Старый 15.05.2020, 08:06 (12:06)   #9
Prospere
Аватар для Prospere
bobhot, какой гемор? То же самое - прогнать вверх-вниз и залочить. Гемор...Лишь бы свои 5 копеек вставить?
Старый 15.05.2020, 13:08 (13:08)   #10
bobhot
Благодарностей: 792
Я регулируют сход развал сидя в авто... Ты лочишь и выходишь...
Да и когда лок, то нельзя выбрать режим спорт... Да и перед сходразвалом нужно смотреть уровень пневмы, чтобы все колеса ровно встали...
А гемор в локе ты лочишь сидя в машине выходишь и меняется нагрузка...
Наверно из-за этого у меня 0 по сходразвалу, а у тебя в допуске...
Старый 15.05.2020, 13:26 (12:26)   #11
Valen10
Valen10 Младенец
Да я в курсе на счёт этих всех моментов я на пневме езжу с 2000 года , вопрос в другом ,от того что поставил в сервис режим или нет на схож/развал это ни как не повлияет , схождение не встаёт , убегает , перетягивая тяги не мог он вырернуть шток зубчатый не знаю как он правильно называется , я подозреваю что мог , что в такой ситуации делать или тут без вариантов нада снимать рейку и ремонт
Старый 15.05.2020, 13:32 (13:32)   #12
bobhot
Благодарностей: 792
Да что там можно перетянуть? Я не представляю что можно сломать устанавливая тягу...
Может у тебя ступичным хана?
Старый 15.05.2020, 17:49 (16:49)   #13
Valen10
Valen10 Младенец
Ступичный ? Если до такой степени ступичный я его должен слышать он должен шуметь хотя бы , я подозреваю , что зубья слизаны , ладно закрываю тему похоже такой проблемы ни у кого не было
Старый 15.05.2020, 19:35 (23:35)   #14
Prospere
Аватар для Prospere
Да я в курсе на счёт этих всех моменто...
мы все в курсе, а вот сервисмены - не все.
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
